Страниц: 1 ... 57 58 59 [60] 61 62 63 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360800
Lasteran
Сообщение #886 : 14 Марта 2017 года, 15:45
ТЕР 81-02-33(I)-2001 СПб и других городов
п.2.5. гласит:
Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на массу провода по ГОСТу или ТУ с коэффициентами для ВЛ 0,38 - 20 кВ - 1,045; для ВЛ 35 кВ - 1,025, учитывающими расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже.
Valter
Сообщение #887 : 14 Марта 2017 года, 15:51
a.   Пункт 1.8.4 и Приложение № 8.4 общих указаний Сборника ТЕРм08 «Электротехнические установки», в которых отмечено, что в расценках на монтаж не учтены и учитываются дополнительно отходы материальных ресурсов, не учтенных расценками, по нормам Приложения 8.4 к ТЕРм08. Согласно Приложения 8.4 норматив отходов для кабеля всех марок и сечения, а также для провода сечением свыше 10 мм2 составляет 2%, для провода сечением до 10 мм2 включительно норматив составляет 3%. Указаны в данном Приложении и нормативы для прочих материальных ресурсов (шины, тросы, трубы, электроустановочные изделия и т.д.);
Ведущий инженер (Сыктывкар, Россия)
Lasteran
Сообщение #888 : 14 Марта 2017 года, 17:24
ага, обменялись пунктами, мой пункт именно для ВЛ, а Ваш тер для "Электротехнические установки"
Valter
Сообщение #889 : 15 Марта 2017 года, 07:45
Я про кабельные линии говорил, про ВЛ вопросов нет.
BTF
Сообщение #890 : 15 Марта 2017 года, 22:05
Здравствуйте. У меня вопрос по выводу спецификаций в экселе. Можно добавить штамп в спецификацию. Образец прилагаю.
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #891 : 18 Марта 2017 года, 21:17
Штампы у всех разные. Кто вручную заполняет, у кого автоматизация налажена.
А какой будет толк от этой рамки? Ведь абсолютно нет разницы по времени - заполнить штамп или скопировать спецификацию в свои форматки.
Инженер (Калуга, Россия)
Лука Игорь
Сообщение #892 : 20 Марта 2017 года, 12:11
Роман, добрый день.
Тестирую новую версию. Классная опция с указанием размеров. Возник такой вопрос. При черчении полилинии трассы, нужно обязательно помнить направление ее построения. Если нарисовал трассу в сторону подстанции, нужно полилинию обратить, иначе нумерация начнется с конца, хоть программа и просит выбрать начальную точку. Для надежности можно ли в программе прописать, чтоб нумерация начиналась с начальной точки? Я не знаю имеет ли полилиния указания на начало и конец. Надеюсь понятно объяснил.
Кстати с длиной вроде наладилось, буду еще тестировать, начал новый проект.
И еще одна просьба, можно ли в настройках прописать тип и толщину полилиний для ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ и КЛ-0.4 кВ? Я сначала вычерчиваю все трассы, иногда забываю о том, что на чертеже они должны отличаться, затем приходится все полилинии опять выбирать и изменять их тип во всем проекте.
Инженер-проектировщик (Дондушень, Молдова)
Lasteran
Сообщение #893 : 20 Марта 2017 года, 16:30
А можно мне тоже потестировать новую версию) ?
Lasteran
Сообщение #894 : 20 Марта 2017 года, 17:13
Роман, у меня тут вопрос, есть типовой проект 3.407.1-136 в выпуске 1 и 3 есть хомут Х10, который выполняется по 3.407.1-136.01.03 в первом выпуске и по 3.407.1-136.3-37 в третьем выпуске, при этом, видимо, это один и тот же хомут. Я тут пытаюсь сделать для третьего выпуска опоры с материалами (они в моих комплектующих показываются зелеными, но работают все равно замечательно (я про траверсы ТН8 и ТН9) в спецификации прописывается номер типового). Так вот, если я пропишу номер типового проекта для ТН8 и ТН9 Вы наверное сможете заменить в базе существующие траверсы на мои с обозначением типового, а как же быть с хомутом? в каждом выпуске свои обозначения. Я уже не говорю о ЗП2, этот проводник вообще в каждом типовом есть ) и везде у него разные обозначения. Может быть как-то по другому их в базе учитывать? что б могло быть несколько и разных ЗП2 или Х10 и тп.?
Lasteran
Сообщение #895 : 20 Марта 2017 года, 17:16
А еще очень хочется иметь возможность в опоре создавать таблицы как в типовом - "железобетонные изделия", "стальные конструкции", "Изоляторы, линейная арматура"
Lasteran
Сообщение #896 : 20 Марта 2017 года, 17:28
А теперь про блоки и избранное:
У меня есть блок опор в blocks.dwg, называется "Пл_Опора_ПЭК_М"
Когда я его использую в названии всегда перед типом опоры появляется "\W0.8000;" это какой-то глюк автокада, я это и раньше встречал, оно на чертеже не отображается, но в панели видно и бесит.
После того как я перенастрою как надо опору (спецификацию), добавляю в избранное.
В избранном опора появляется, с названием  "\W0.8000;П3-5". Вставляем ее на чертеж - получаем блок без ручек. А в новом чертеже вообще просто какой-то кружок. Меняю блок в свойствах на нужный - все работает. Если ручками указать нужный блок в XML файле userdatabase.xml - все работает норм. Имя, что б избавиться от "\W0.8000;" тоже правится только если ручками в XML файле.
Если нужно еще что-нибкдь для примера, могу предоставить.
* userdatabase.xml
(68.08 Кб)  [скачать]  [загрузок: 21]
* blocks.dwg
(483.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 30]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #897 : 20 Марта 2017 года, 21:21
Хотел сразу так сделать, но отложил на следующую версию из-за нехватки времени. Да, пока нумерация идет всегда по направлению полилинии. Вопрос решается при помощи "Полилиния" - "Обратить".
Основная идея, чтобы программа вносила минимальные изменения в работу проектировщика, т.е. почти везде используются текущие стили текста, выносок, размеров. Подумаю над Вашим предложением, но это целый раздел в настройках надо будет городить, т.к. количество пользователей за 2500 перевалило, у всех свои подходы к работе.
Я вчера отправил 1.7.1 индусам на рассмотрение, скоро опубликуют.
Предлагаю так: ТМ73 (Л57-97.07.01)
Такое обозначение удовлетворяет как требованиям программы (марка должна быть уникальной), так и ГОСТ на спецификацию, где обозначение документа указывается именно в столбце №3 "Тип, марка, обозначение документа, опросного листа".
Если кого скобки смущают, давайте как-то по-другому писать, через запятую например: ТМ73, Л57-97.07.01.
Я планирую в свойствах опоры сделать не две таблицы, а одну с автоматическими подразделами, как Вы описываете. И галочки "вкл./выкл." убрать.
Чувствую, что не приносят они пользы, только логику программы усложняют.
Что скажете?
Lasteran
Сообщение #898 : 20 Марта 2017 года, 21:41
Что скажете?
Нет нет! Оставьте пожалуйста галочки, они восхитительны. Очень удобно если опора - существующая, отключил жб изделия, остальное оставил, отключил галочку. Или еще что нибудь не нужно, или нужно - например добавить ОПН, а потом их отключить, а потом снова включить.
А еще когда я опору проверяю я все галочки отключаю, сверяю с типовым - включаю галочку.
Lasteran
Сообщение #899 : 20 Марта 2017 года, 21:45
Я просто думал, что я б переработал бы по типовому 3.407.1-136 траверсы, послал бы их, а Вы их бы просто из моего файла подменили бы в общей базе, как Вы сделали со стойками СВ (ТУ уже есть и они отображаются). Поэтому и задал такой вопрос. Просто если я новые траверсы набью и хомуты с таким обозначением как Вы предлагаете, то уже существующие опоры не подхватят эти траверсы, а будут со старым написанием без обозначения типовых проектов.
Лука Игорь
Сообщение #900 : 21 Марта 2017 года, 11:20
Для опоры можно и одну таблицу оставить, это не принципиально. Галочки тоже считаю, что нужно оставить, т.к. удобная штука. Для Ответвлений однозначно нужно оставить две таблицы, как есть, т.е. отдельно арматура на опоре и арматура на стороне потребителя. Иначе возникнет путаница.
Во-первых, поздравляю с ростом количества пользователей, следовательно программа нужная и ...
Храните гордое терпенье,
Не пропадет Ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
А по поводу "Подумать", очень прошу, т.к. текущие стили линий нужны для текущей работы, а настройки Линий электропередач должны быть всегда одинаковыми в проекте и условных обозначениях.
Страниц: 1 ... 57 58 59 [60] 61 62 63 ... 165   Вверх
Сегодня в 07:46
Вчера в 18:57
Вчера в 18:30
Вчера в 18:02
Вчера в 12:49
Сейчас на форумах: гостей - 1320, пользователей - 6
Андрей888, Сурен, Андрей11, РоманC, Вадик, РВН
