Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360841
Badweiser
Сообщение #91 : 26 Февраля 2013 года, 10:41
признателен, спасибо!
Иван К.
Сообщение #92 : 01 Марта 2013 года, 10:26
Цитата: Petrov-Vodkin
Иван К., напиши поподробнее что и как у тебя там не добавляется, что пишет программа, какую версию использовал, какой автокад, куда тыкал и пр....
Металл должен быть в тоннах, как ему и положено (мож где в базе метры по недосмотру остались), не сделано еще округление при подсчете спецификации.
Версия последняя (1.2), вин х64, на 10 каде не завелась, пробовал в 2007-м через _netload. При добавлении угловой или угловой ответвительной выдает ошибку (см. вложение), причём пробовал на разных типовых - везде одно и тоже. С остальными типами опор всё нормально.
По поводу заземления в спецификации (см. вложение) - для одной опоры ВЛ10кВ - 152 тн. Также хотелось бы видеть в заземлении вл и влз 10кв не только сталь ф16, но и для опор с оборудованием (рлк например) спуск по телу опоры полосу 40х4, ну вот типа того как в заземлении 0,4.
(61.43 Кб, 1024x556)  [скачать]  [загрузок: 1002]
(74.68 Кб, 649x531)  [скачать]  [загрузок: 1020]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #93 : 01 Марта 2013 года, 11:18
Не думал, что она вообще заведется в 2007 автокаде!  [улыбка]
Скорее всего эту ошибку не исправить. AutoCAD 2007 использует .NET 2.0, моей же программе для работы требуется .NET 3.5 и выше.
Программа работает только с AutoCAD 2010-2013 (можно еще 2009 подтянуть), остальной зоопарк автокадов я при всем желании не потяну.
Какие ошибки пишет?
Первый пункт инструкции, где красным шрифтом написано для х64, был выполнен?
Это мы все с Pavelkabakov решали в чем удобнее металл считать, в тоннах или в метрах. У них на работе сметчица добрая, сама все железки в тонны пересчитывает, но я его вроде уговорил  [улыбка]
Грунты у всех разные. Сделайте себе контур какой нравится и пользуйтесь на здоровье.
Инженер (Калуга, Россия)
YUK
Сообщение #94 : 01 Марта 2013 года, 23:51
отдельного редактора для базы данных не предвидица?
YUK
Сообщение #95 : 01 Марта 2013 года, 23:51
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #96 : 04 Марта 2013 года, 10:10
Отдельный редактор для базы данных можно начинать делать только после того, как утрясется структура самой базы. А у меня еще провода и ведомости опор нет.
Собираюсь добавить в контекстное меню возможность создавать/удалять типовой проект. Тогда из AutoCAD будут доступны все основные операции по редактированию содержательной части базы.
Народ, если не хватает среди элементов зажимов каких или других шалагушек - пишите, добавлю всё, это дело недолгое.
Badweiser
Сообщение #97 : 04 Марта 2013 года, 10:48
для типового 11.0016 нужно подправить для опоры УПд9(91) канат - 1 шт (L=2000) сейчас забито 2 каната на опору.
Потестировал програмулину в работе - красота!
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #98 : 04 Марта 2013 года, 12:39
Ну так канат измеряется/продается в метрах, я и забил его в базу сразу в метрах. Там 2 метра на опору.
Badweiser
Сообщение #99 : 04 Марта 2013 года, 13:53
ну я не против пусть будет в метрах, тогда у опор УАд7(71) тоже в метрах нужно подправить - 4 м на опору (2 куска по 2 м)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #100 : 04 Марта 2013 года, 14:49
Ага, поправил.
Сетевую базу обновил на сайте.
Владимир 68
Сообщение #101 : 28 Марта 2013 года, 10:51
Petrov-Vodkin добрый день , смотрел план выполненных мероприятия "Переписать на C# модуль расчета пересечений" - закрыт  , а он в вашей программе  есть?
Инженер (Астрахань, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #102 : 28 Марта 2013 года, 12:45
Есть, в версии 1.2.1 (текущая на сайте 1.2.0).
Эту неделю на работе гонял, ошибки отлавливал. Скоро выложу.
Владимир 68
Сообщение #103 : 28 Марта 2013 года, 23:09
протестил пересечения есть  пожелания : 1) не берет отрицательные значения земли  у нас они -19.20 доходит и до -23.15        2)  Наверно нужно добавить выбор графический пересечение с дорогой или газом  или ВЛ 10кВ 3) Выбор масштаба расчета длин пролета можно конечно и ручками делать 4) у меня почему та текст "Пересечение №2; σ/+40 = 18.3 МПа; L/проект. = 14.5 м; (f/c = 1.2 м) ;f = 1.12 м
  250 размер а сама графика нормальная . Ну вот пожалуй с ходу вот такие пожелания
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #104 : 29 Марта 2013 года, 08:18
Итак, выложил версию 1.2.1 .
Новенькое:
  • Расчет пересечений с инженерными сооружениями (с экспортом на чертеж)
  • Отловил ошибки при работе с несколькими открытыми чертежами
  • Можно создавать/удалять типовой проект прямо с палитры AutoCAD
  • Локальная база теперь хранится в XML, а не в файле Access (не нужно больше качать костыли доп. компоненты с сайта Microsoft, если у вас 64-битная система)
База данных не менялась.
Пересечки я особо пока не оформлял, выложил скорей для обсуждения.
1) Добавлю в план мероприятий.
2) Надо подумать как лучше оформить. В принципе не имеет значения с чем мы там пересекаемся. При экспорте программа просто рисует линию земли через 3 точки: 2 опоры и инженерное сооружение, даже если там провод. Главное чтоб характерные точки все на чертеж попали, остальное пока "дорабатывается напильником".
3) А стоит ли? По-умолчанию программа считает, что 1 ед. чертежа = 1 м. Помните, что рисовать трассу сразу в модели в масштабе является плохой практикой (например 2:1, чтобы получить чертежи в пятисотке).
4)  Добавлю в план мероприятий.
Владимир 68
Сообщение #105 : 29 Марта 2013 года, 08:25
На 11 autocad вообще баг
(57.46 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 806]
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 165   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 194, пользователей - 0
