Страниц: 1 ... 58 59 60 [61] 62 63 64 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360794
Lasteran
Сообщение #901 : 21 Марта 2017 года, 12:45
И еще одна просьба, можно ли в настройках прописать тип и толщину полилиний для ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ и КЛ-0.4 кВ? Я сначала вычерчиваю все трассы, иногда забываю о том, что на чертеже они должны отличаться, затем приходится все полилинии опять выбирать и изменять их тип во всем проекте.
Согласен с Романом, это не нужно, т.к. если необходимо, каждое из перечисленного Вами должно быть нарисовано в разных слоях и с разными настройками, тогда никакой путаницы и не должно возникать.
BTF
Сообщение #902 : 21 Марта 2017 года, 16:28
Штампы у всех разные. Кто вручную заполняет, у кого автоматизация налажена.
А какой будет толк от этой рамки? Ведь абсолютно нет разницы по времени - заполнить штамп или скопировать спецификацию в свои форматки.
Дело в том, что скопировать в свои форматки не так просто так как количество столбов не совпадает в форматке чтобы сделать штамп пришлось объединить столбцы, а программа выдает строго по столбцам. Может я конечно незнаю способа копирования, но в формат штампа, который я сбросил очень сложно скопировать спецификацию, которую выдает программа.
А по поводу разных штампов, по моему штамп должен быть по госту единый.
? (Ростов-на-Дону, Россия)
1 Василий 1
Сообщение #903 : 24 Марта 2017 года, 03:38
Petrov-Vodkin, доброго времени суток! У меня вопрос по кабелям. Мы, при проектировании КЛ, работаем с типовым проектом ЗАО"ДКС" типовой альбом А11-2011. Можно ли его внести в базу вашей программы? Готов Вам всячески содействовать.
Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
Lasteran
Сообщение #904 : 24 Марта 2017 года, 07:59
А в чем отличие этого типового от А5-92? Кроме самих труб, которых итак в программе как таковых нет.
1 Василий 1
Сообщение #905 : 24 Марта 2017 года, 09:12
Lasteran, благодарю за типовой. Про него я раньше и не знал. Видимо из-за того, что работаю недавно. На первый взгляд типовые идентичны. Когда меня перевели в проектировщики уже использовали А11-2011. Сейчас изучу этот вопрос.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #906 : 25 Марта 2017 года, 22:28
Повторить программно все ячейки, которые Вы там наобъединяли - это уже за гранью добра и зла ))
Почему такой способ? Есть же проще. Можно, например, в экселе делать спецификацию, если уж очень нравится, а потом вставить в чертеж с рамками.
Проверьте размеры и объемы работ у типовых траншей. Если сходятся - можно не глядя брать с палитры, а ссылку давать на ваш А11-2011. Если разные, то тоже не беда - в свойствах траншеи угол откоса настроить надо будет.
Трубы если какие нужны - присылайте через "Мои комплектующие".
Инженер (Калуга, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #907 : 27 Марта 2017 года, 09:05
Опубликовали SmartLine 1.7.1:
  • Поддержка Autodesk® AutoCAD® 2018.
  • Исправлена ошибка интерфейса в свойствах траншеи.
  • Новая функция "Копирование свойств" - копирует свойства SmartLine между объектами чертежа, сохраняя нумерацию.
  • Автоматическая расстановка опор: добавлены размеры; пролеты между опорами теперь целочисленные.
  • Настройка единиц изменения.
  • Настройки округления.
  • Прочие мелкие доработки.
Скачать как всегда в магазине AutoDesk App Store .
Версии для AutoCAD 2010-2011 и BricsCAD скоро тоже выложу.
Valter
Сообщение #908 : 27 Марта 2017 года, 09:08
Все бы хорошо, только трубы у ДКС не предназначены для прокладки КЛ в земле (по крайней мере выше 1 кВ точно), поэтому смысла особого добавлять нет, в скором времени отправлю "Мои комплектующие" с трубами завода полипластик, после анализа характеристик и рынка труб (как двустенных, так и жестких полиэтиленовых) пока остановились на них
Ведущий инженер (Сыктывкар, Россия)
Valter
Сообщение #909 : 27 Марта 2017 года, 09:09
Сейчас заценим!
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #910 : 27 Марта 2017 года, 09:16
Добавил раздел сравки:
FAQ - Проблемы установки и их решения
На тот случай, если AutoCAD криво обновит меню.
Lasteran
Сообщение #911 : 27 Марта 2017 года, 09:33
Как же так? А типовой А11-2011 для кого?До 35кВ в трубах ДКС. трубы ДКС . Очевидно ДКС не согласны с Вами, Valter
Valter
Сообщение #912 : 27 Марта 2017 года, 09:46
Сразу вопрос: при автоматической расстановке возможно настроить отступ размерных линий от самой трассы?
Valter
Сообщение #913 : 27 Марта 2017 года, 09:53
Очевидно я не согласен с ДКС, прокладка КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена в их трубах невозможна, т.к. заявленная максимальная температура +90 градусов, при рабочей для сшитого полиэтилена +110, эти трубы будут просто сплющиваться под внешним давлением. Сразу отметаем аргумент про то что кабели берутся с запасом и т.д., на момент проектирования с запасом, через 5, 01 лет он выйдет в номинал и что будем делать при повреждении (например переход через проезд)? выдернуть не получится, кабель будет зажат, при этом еще и грунт просядет. Все ТУ ДКС говорят прокладка от -50 до +90.
Lasteran
Сообщение #914 : 27 Марта 2017 года, 10:23
Petrov-Vodkin, с округлением теперь все хорошо, хотел в пятницу написать, что округляется когда 3-4 провода уже после умножения на количество проводов. Но в новой версии теперь все округляется по-людски. Единственно, что вручную нужно умножить уже в спецификации весь провод на нужные 5%
Lasteran
Сообщение #915 : 27 Марта 2017 года, 10:26
Valter, а можно обоснование рабочей температуры +110 гр?
Камкабель Кабель говорит о +90 - как о максимальной.
Страниц: 1 ... 58 59 60 [61] 62 63 64 ... 165   Вверх
Сегодня в 07:46
Вчера в 18:57
Вчера в 18:30
Вчера в 18:02
Вчера в 12:49
Сейчас на форумах: гостей - 443, пользователей - 7
Сурен, Вадик, РВН, Земский, Mav, Александр ЭОМ, Андрей888
