  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Кабельный ввод во взрывозащищённое оборудование. Вводное устройство для кабеля ВБШнг?
Количество просмотров - 4072
And-sem
Сообщение #1 : 07 Ноября 2012 года, 08:02
Взрывозащищенное оборудование далеко неосновное занятие, поэтому прошу помочь.
Помещение В1А. Заказчик выбрал кабель ВБШнг 90х4 - 3 кабеля. Вводное устройство соответстенно имеет три кабальных ввода. Как должен быть организован кабельный вовод? Пока - резиновое уплотнительное кольцо и удерживающий уплотнительный хомут. Бронезащита срезана перед хомутом. Каким нормативными документами руководствоваться? Взрывозащита "е". Спасибо
Инженер-конструктор (Нижний Новгород, Россия)
Михаилъ
Сообщение #2 : 07 Ноября 2012 года, 16:19
Сечение 90? Вроде нестандартное сечение. Допустим, 95.
С помощью гермовводов (надо смотреть сечение кабеля и подбирать подходящие). А гермовводы не обычные, а вот
http://www.centravtomat.ru/1products/1_7_zap/1_7_3_kvv/
ВРУ надеюсь тоже брали  учетом класса помещения.
Можно у завода-изготовителя спросить про их плату кабельного ввода. Вдруг они предложат какие-то варианты.
Из ПУЭ
4. В стенах РУ, ТП и ПП, к которым примыкают взрывоопасные зоны с легкими горючими газами и ЛВЖ классов В-Iа и В-Iб, а также взрывоопасные зоны классов В-II и В-IIа, допускается устраивать отверстия для ввода кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и ПП. Вводные отверстия должны быть плотно заделаны несгораемыми материалами.
Ввод кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и ПП из взрывоопасных зон класса В-I и из взрывоопасных зон с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб должен выполняться через наружные стены или через смежные стены помещений без взрывоопасных зон.
То есть надо выяснить характер выделяемых газов в помещении.
В вашем случае, проверьте приемнимость ВРУ и в частности его резинового кольца к данному типу помещений! Аналогична и для хомута. Броня внутри шкафа не нужна и не защищает она от влияния газов. Так что все норм.
And-sem
Сообщение #3 : 07 Ноября 2012 года, 16:31
конечно сечение кабеля 95. Водное устройство собственного изготовления (ввод в электродвигатель), кабельные вводы тоже собстенного изготовления. Судя по сылке крепление брони обязательно?
Eprudnikov
Сообщение #4 : 07 Ноября 2012 года, 20:14
О какой взрывозащите Вы вообще ведете речь?
Типа взрывозащиты "наколенного" изготовления не существует!
? (Вильнюс, Литва)
Сomings
Сообщение #5 : 09 Ноября 2012 года, 09:41
Вам кабельный ввод для запитки оборудования или для прохода через стены?
And-sem
Сообщение #6 : 09 Ноября 2012 года, 18:09
Кабельный ввод для запитки оборудования, тип взрывозащиты "е"
Eprudnikov
Сообщение #7 : 09 Ноября 2012 года, 20:25
В первую очередь ГОСТ Р 60079...
И посмотрите вот это:
* 2010_CAT.pdf
(502.51 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 148]
Но, по большому счету, Вы очень-очень ошибаетесь- EEx e для нагрузки с кабелем 90*4 не бывает...
? (Вильнюс, Литва)
Zoro
Сообщение #8 : 12 Ноября 2012 года, 11:38
Крепление да.
Тип двигателя... огласите.... Просто если вы думаете что сделав кабельный ввод взрывозащищенный то у вас не получится добиться взрывозащищенности... Ведь в взывозащищенный двигатель специально сделан, если произойдет КЗ то  огонь и искры не воспламенят...
Специалист ВОЛС (Армавир, Россия)
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 640, пользователей - 2
УЦ РЕСУРС, Beroes Group
