  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Управление АВР по средствам GSM. Блок управления для преобразования сигнала от GSM-модема?
Количество просмотров - 3024
Марик
Сообщение #1 : 07 Ноября 2012 года, 15:40
Добрый день всем. Ребята столкнулся с вопросом реализации схемы управления АВР по средствам передачи смс. Силу прорисовал, а дальше не могу сообразить. Я так понимаю нужен преобразователь GSM сигнала, который потом выдавал бы сигнал на вкл. или откл. автомта, того или иного ввода. Please HELP.
Инженер по работе с проектными институтами (Краснодар, Россия)
Проектант 63
Сообщение #2 : 07 Ноября 2012 года, 15:58
нужен блок управления, который бы по интерфейсу от GSM-модема (лучше IP) управлял бы работой АВР
ну и прога соответствующая для управления на верхнем уровне
Проектант (Самара, Россия)
Марик
Сообщение #3 : 07 Ноября 2012 года, 16:13
програмируемое реле подойдет или контроллер нужен? просто не могу врубиться, допустим отправил 1 в смс включился один ввод, отравил 2 другой, так что ли?
Более подробно можете описать схему?
Проектант 63
Сообщение #4 : 07 Ноября 2012 года, 16:21
а разве реле может управляться смс? тут "мозги" нужны
на реле нужно подать напряжение (какое - выбор за вами от типа реле)
напряжение можно подать от внешнего источника через управляемые замыкающие реле цифрового вывода контролеера или непосредственно с цифрового вывода контроллера (зависит от выбранного реле)
в контроллере м.б. "внешний" модем (связь по RS-232,485 и др.) или "внутренний" (работает по "шине")
контроллер должен быть запрограммирован
управление с верхнего уровня (АРМ) с помощью СКАДы через ещё один модем
Госсть
Сообщение #5 : 08 Ноября 2012 года, 15:24
Действительно есть варианты реализации АВР на программируемых реле, например EASY(Eaton\Moeller) или Zelio (Schneider). Кое-что на эту тему есть в https://www.proektant.org/index.php?topic=16771.msg105036#msg105036
С Easy знаком не очень, а вот у Zelio есть средства для GSM-общения, в том числе СМС. Необходимо только помимо собственно схемы АВР к программируемому реле добавить коммуникационный модемный интерфейс, ну и GSM-модем. Конечно необходимо разработать и программу. Теоретически - это всё.
Но практически надо учитывать, что программируемое реле хоть и является фактически контроллером, но очень урезанным. Поэтому расчитывать на реализацию какого-то сложного алгоритма управления не приходится - просто не хватит памяти, но если можно попроще - самое оптимальное оборудование. Ну и конечно надо понимать, что управление по GSM-связи не является управлением в реальном времени. СМС может ведь и через сутки только придти...
Инфо по Zelio смотрите на http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/ru/
Dante
Сообщение #6 : 08 Ноября 2012 года, 16:23
Кстати, у ABB есть какие-то GSM модули, которые замыкают и раазмыкают контакты после получения CMC
? (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
Сообщение #7 : 08 Ноября 2012 года, 16:36
Уважаемые господа!
Решение такой задачи в первую очередь зависит от конкретного типа услуги провайдера и конкретного оборудования.
Подобного рода заявления
обеспечат Вам в будущем проблемы более конкретные, чем сами эти заявления...
Выбирая модель с СМС управление не забудьте о количестве СМС на SIM карту, а оно не бесконечно- придется их периодически с карты стирать, причем вручную...
Один из вариантов решения- применение модема с входами/выходами, например:
* Cinterion_TC65_Terminal_ru_0111.pdf
(138.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 139]
? (Вильнюс, Литва)
Сomings
Сообщение #8 : 09 Ноября 2012 года, 09:20
Вообще интересная постановка вопроса: управление АВР-ом посредством смс-ок... Что ж это за автоматика, которой вручную управлять нужно? Может, это все-таки не АВР?
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 621, пользователей - 4
УЦ РЕСУРС, Beroes Group, VadGKorn, Мерк Иван
