  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Температура влажного термометра. Определение по диаграмме или психрометрической таблице?
Количество просмотров - 29528
Ксюшка
Сообщение #1 : 08 Ноября 2012 года, 07:59
Здраствуйте подскажите как найти температуру мокрого термометра сказали что по i-d диаграмме не то, надо по психрометрической таблице не могу в ней разобраться.
Инженер-проектировшик (Майкоп, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 08 Ноября 2012 года, 13:37
С каких это пор оспаривается i-d диаграмма, когда элементарно можно опуститься от своей точки по I=const до влажности =100% и посмотреть температуру в этой точке - получится температура мокрого термометра.
Посмотрите в статье Контрольно-измерительные приборы
Ксюшка
Сообщение #3 : 08 Ноября 2012 года, 15:40
Я так и сделала притемпературе +16 и относительной влажности 70 у меня получилось +10,5 ГИП сказал что не правильно
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 08 Ноября 2012 года, 16:08
А ГИП сам ОВ-шник?
По ссылке смотрели? Там написано как пользоваться таблицами.
Ксюшка
Сообщение #5 : 09 Ноября 2012 года, 11:16
Да смотрела спасибо.
ArFey
Сообщение #6 : 09 Ноября 2012 года, 17:11
Можно подумать, что психрометрические таблицы покажут что-то другое... Аркадий P.S. А что в ней разбираться то? Таблица заточена под обратную задачу - по температуре сухого и мокрого термомера найти относительную влажность. Точка росы - 100% влажность. Значит, находите температуру сухого термометра и смотрите, какая будет температура мокрого при 100% влажности. И все! [улыбка]
Главный инженер климатической компании (Минск, Беларусь)
Марина Сергеевна
Сообщение #7 : 26 Ноября 2012 года, 08:31
Покажите тем, кто
  техническую литературу:
1. Сребницкий Б.Н. Примеры расчета систем кондиционирования воздуха (1970) - пример 11.
2. Аверкин А.Г. Примеры и задачи по кондиционированиюи холодоснабжению - стр. 10.
3. Максимов Г.А. Проектирование процессов кондиционирования воздуха. Учебное пособие. (1961) - стр. 10.
Единственнное - не забывайте пользоваться i-d диаграммой, построенной для требуемого баромертического давления.
Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 26 Ноября 2012 года, 09:19
Марина Сергеевна 1, отличные учебники, спасибо.
Марина Сергеевна
Сообщение #9 : 26 Ноября 2012 года, 09:34
Всегда пожалуйста! [улыбка]
Igor-sw
свойства воды, пара, влажного воздуха
Сообщение #10 : 13 Февраля 2013 года, 00:08
Это, действительно неправильно, поскольку Вы определили температуру точки росы. Она равна 10,5 C
Температура мокрого термометра равна 12,775 С в Ваших условиях. Загрузите программу Вот здесь:
http://steamandwater.od.ua/
и будет Вам счастье. Она считает влажный воздух, водяной пар и воду. Ключи пока раздаю всем желающим. [улыбка]
Инженер (Одесса, Украина)
Imperius
Сообщение #11 : 13 Февраля 2013 года, 09:28
Действительно прекрасная, простая, удобная програмка!)
Инженер-технолог (Новополоцк, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #12 : 13 Февраля 2013 года, 10:32
Програмка вещь хорошая, но если человеку пишешь
а человек все равно опускается по d=const то программа не добавит знаний, но конечно же облегчит жизнь.
Igor-sw
Сообщение #13 : 13 Февраля 2013 года, 11:39
Спасибо, отправьте Ваш ID на мой e-mail и получите ключ. [улыбка]
Что поделаешь? Зато посчитав по программе и пройдя (неровно) по ID-диаграмме, задумается о полученном расхождении и посмотрит в первоисточниках, таких как литература, сеть, попробует разобраться.[подмигиваю]  Или это слишком идеалистический взгляд на вещи?
Спасибо за отклик. [улыбка]
Nkassandra
vk
Сообщение #14 : 13 Февраля 2013 года, 11:57
Не хочу плохо думать о конкретном человеке, но наблюдая за некоторыми молодыми специалистами (хотя есть очень много толковых ребят которые докапываются до истины) все больше понимаю что посчитает в программе, а на диаграмму взор не бросит...
Часто просят дать программку... я даю допустим сделанную в экселе расчётку/программку... естественно я писала её под себя, есть нюансы о которых я знаю, но просто все не упомнить - поэтому говорю что вот смотри и пользуйся, только пробегись по формулам, могла ведь и я чего-то накосячить - все мы ошибиться можем... Так вот в своем большинстве не хотят разбираться, "у вас там как-то много сложных формул", типа мы вам верим [улыбка]
Судя по картинкам удобная программка, жаль я английский не знаю.
Там может быть и процессы строить можно?
Igor-sw
Сообщение #15 : 13 Февраля 2013 года, 12:57
Издержки прогресса.:pardon:
Желание всё решить с чашечкой кофе в руках, нормальное человеческое желание. Однако всё хорошо в меру и разбирать то, что делаешь конечно необходимо. Хорошо Вас понимаю и согласен [улыбка].
Английский, - потому что при установке Вы выбрали английский (он по умолчанию)). Переключение в русский:
в меню options->lenguage->russian
Ваш ID:
в меню Помощь->О программе->Ввод лицензионного ключа->Ваш персональный ключ
Пришлите эту строчку цифр и букв мне и я дам Вам ключик, который откроет доступ, практически, ко всем парам ввода.
Что касается процессов, то графическая часть присутствует, но процессы в ней строить сложновато. Прочтите помощь.  Чаще всего процессы нужны для определения точек а не наоборот, а при желании можно в любой кад программе построить. Впрочем, в дальнейшем такой блок, возможно появится. [улыбка]
Для расчета любой точки по процессу нужно задавать пару исходных параметров, - один константа, а другой изменяем. [улыбка]
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
21 Мая 2024 года, 18:01
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 2
УЦ РЕСУРС, Beroes Group
