  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Освещение территории колледжа. Выбор типа ламп, выбор типа прожекторов и их расположение?
Количество просмотров - 3345
Фатка
Сообщение #1 : 08 Ноября 2012 года, 10:03
нужно осветить территорию колледжа. с одной стороны ограда в 30м, с другой в 15м.
светильники установлены на высоте 4м на стенах колледжа. длина колледжа 80м со стороны в 30м
я поставила 3 прожектора по 400вт, а со стороны 14м - 4прожектора по 250вт
Тип прожектора РО-250 и 400вт с лампами ДРЛ
скажите пожалуста достаточно ли прожекторов или я переборщила.
Я пользовалась формулой
Е=IхCOSa:4П х радиус в квадрат
Е- освещенность в заданной точке
I-световая отдача прожектора
COSa-косинус угла наклона прожектора
I=kP
k- коэф-т световой отдачи источника
З- мощность лампы прожекторы
это получается световой поток лампы
можно ли пользоваться этой формулой
заране благодарю
Начальник отдела (Ташкент, Узбекистан)
Boodoon
Сообщение #2 : 08 Ноября 2012 года, 10:50
Откуда Вы такую формулу взяли? Мое личное мнение - пользоваться ей нельзя. Она никак не учитывает светораспределение осветительного прибора. Опять же таки, лично мое мнение, освойте Dialux - расчеты станут гораздо быстрее и точнее. Если хотите, выложите план с размерами, высотами, тип прожектора (постараюсь для них в доступной базе подобрать подобные), расстояние между ними и я Вам быстренько прикину освещенность.
Инженер (Волгоград, Россия)
Фатка
Сообщение #3 : 08 Ноября 2012 года, 15:54
Здравствуйте.
Спасибо,что отозвались.
эту формулу я взяла из интернета(расчет прожекторного освещения)
Теперь заказчик хочет,прожекторное освещение  с лампами ДНаТ.
Все равно какой прожектор можно РО,можно UM, или какой нибудь другой
мне бы принцип понять, для этого нужны все данные на прожектор , а у меня их нет.
4-х этажный колледж. Прямоугольник со сторанами 80м х30м. Прожектора думаю установить  на стенах
на высоте 4м. С фасадной стороны до забора 15м, а с задней стороны 30м.
У входа в колледж под козырьком устанавливается видеокамера, козырек находится в середине здания. Под козырьком я осветила, пространство от козырька до главх ворот (по требованию заказчика ) должна иметь освещенность, чтобы просматривалась в видеокамеру.
Ворота находятся напротив козырька. Длина ворот 10м
Если сможете на основании этих данных помочь мне,я буду Вам благодарна.
Раньше(в далекие советские времена я пользовалась изолюксами) был альбом с изолюксами на все
случаи жизни.теперь вот я в затруднении, а хочется сделать нориальный проект.
заране благодарю.
нужно осветить
Я бы выложила план, но я не умею пока это делать. обязательно научусь.
Boodoon
Сообщение #4 : 09 Ноября 2012 года, 09:16
Вот прикинул для прожекторов от световых технологий типа UMS 250 и UMS 400. Расстояние между прожекторами ~26,6м. Высоту установки взял 10м, т.к. 4м низковато и прожекторы светят "узко". Если высота здания позволяет, можно и повыше задрать и покрутить наклоны прожекторов - равномернее освещенность выйдет. С торцов здания здания не ставил ничего - не знаю границ участка, в следствии чего там темнота. Угол наклона от вертикали для UMS 250 - 40 градусов, UMS 400 - 15 градусов. По СП 52.13330.2011. "Естественное и искусственное освещение"  т.26 норма средней освещенности 4лк, отношение средней освещенности к минимальной не менее 0,2лк. По средней - проходит, по ср./мин. надо уточнять после решений по "освещению с торцов".
* колледж.pdf
(770.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 124]
Сomings
Сообщение #5 : 09 Ноября 2012 года, 09:25
и слепить будут
Boodoon
Сообщение #6 : 09 Ноября 2012 года, 09:30
и слепить будут
О, кстати, где-то видел в нормативах рекомендации по высоте установки осветительных приборов для ограничения слепящего воздействия - не могу снова найти. Вы не могли бы подсказать норматив, пункт?
Сomings
Сообщение #7 : 09 Ноября 2012 года, 09:57
п.7.78 СП52.13330.2011.
но сам я этим не пользуюсь, опять-таки диалюкс...
Фатка
Сообщение #8 : 09 Ноября 2012 года, 10:50
Добрый день.
Спасибо.
я забыла дать расстояние от торцов до забора по 15м
если я правильно поняла сзади ставим 3 прожектора,только вот какой мощности 250 или 400
всего доброго.
Фатка
Сообщение #9 : 09 Ноября 2012 года, 11:03
забыла спросить в катологе отсветовых техногий приведены графики кривых силы света.в кд\1000лм
напрмер ,самая высокая точка на графике 550, сколько это будет кд
заране благодарю
Boodoon
Сообщение #10 : 09 Ноября 2012 года, 11:22
  Ах, да забыл написать. Я поставил 4 прожектора по 400 вместо 3. В принципе с "задней стороны" можно поставить 4 на 250Вт, только тогда у самой стены здания темновато выйдет, а средняя освещенность около 10лк будет, у забора равномерно. Также в прилагаемом файле прикинул освещение с торцов двумя UMS70 расстояние от середины здания 10м, высота 10м, наклон 15. Средняя освещенность вышла 9,8лк.
  К сожалению я уже начисто забыл как работать с графиками КСС и как по ним считать - давно этим не занимался.
* колледж2.pdf
(187.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 79]
Boodoon
Сообщение #11 : 09 Ноября 2012 года, 11:28
Все-таки очень рекомендую в диалюске считать освещение, особенно наружное. Вполне за час-другой можно перебрать множество вариантов и комбинаций.
Фатка
Сообщение #12 : 09 Ноября 2012 года, 11:44
Спасибо большое . Буду осваивать диалюкс.
Фатка
Сообщение #13 : 09 Ноября 2012 года, 22:28
Добрый вечер. Высылаю вам план.Если вас не затруднит расставьте пожалуйста прожектора с типами и мощностями.
Заранее благодарю.
* для сетей.dwg
(489 Кб)  [скачать]  [загрузок: 79]
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 628, пользователей - 4
УЦ РЕСУРС, Beroes Group, VadGKorn, Мерк Иван
