  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Подземная автостоянка. Подключение щитов ЩВП и АВР к ГРЩ?
Количество просмотров - 4663
Поня
Сообщение #1 : 12 Ноября 2012 года, 14:59
Спецы, посмотрите плиз схемку.
Принципиально верные ли решения приняты?
Подземная автостоянка, состоящая из 4-х пожарных отсеков. Главное ГРЩ 7а, от него запитаны щиты ЩВП ( в каждом пож.отсеке установлены), и отдельный щит АВР для 1 категории. подскажите, правильно ли подключение этих щитов к ГРЩ сделано?
Михаилъ
Сообщение #2 : 12 Ноября 2012 года, 16:05
Разве не структурная схема? Если принципиальная, то куда идет 4 и 5 жилы? Или у вас автоматы в щитах с 5 фазами))
А если это принципиальная схема, то что за автоматы, что за АВР (на каком аппарате выполнен), какое напряжение сети))
После слова "Общие указания" нелишним было бы поставить вместо точки - двоеточие. Извините - неудержался))
Ладно, будем считать это вашим стилем) Почерк художника)
Поня
Сообщение #3 : 12 Ноября 2012 года, 16:20
я понимаю Вам смешно))но не смейтесь) я еще новичок) просто меня заказчик попросил быстренько нарисовать схемку электроснабжения а/с, чтобы из этой схемы было видно как к ГРЩ подключаются щиты ЩВП. Правильно ли , что щиты противопожарных устройств я должна запитать после рубильника и до автомата?
Михаилъ
Сообщение #4 : 12 Ноября 2012 года, 16:42
Как бы в ГРЩ автоматы для ЩВП тоже должны стоять. А не только в самих щитах пожарных.
Не понял насчет комм. аппаратов. УЗО точно не необходимо? Почитайте ПУЭ.
Схема ГРЩ - это крест меня смущает. Это скорее всего схема АВР, тогда вводные автоматы почему не показаны?
В ГРЩ все автоматы включены и КЛ до щитов под напряжением. В самих щитах стоят АВР, то есть рез. автоматы отключены и вся энергия идет по основному кабелю. Когда он накрывается (срабатывает автомат в ГРЩ) - расц. мин. напряжения автомата в щите срабатывает (так как при КЗ падает напряжение). И тогда автомат и в щите отключается. Срабатывает АВР в щите и вкл. резервный автомат и питание идет по резервной линии.
Назначение ВР...просто обеспечить видимый разрыв. Ставить до вводного автомата на ГРЩ. Соотвественно два ввода и два ВР на ГРЩ. На схеме лучше не делать "границы проекта", а лучше жирными линиями показать, что вы закладываете в проект.
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 13 Ноября 2012 года, 14:23
Хочу тоже добавить по схеме: вообще схема рабочая, только вот бы лучше было выделить отдельно ГРЩ с перекидными рубильниками + установить там автоматы на щиты с АВР,  а электроприёмники II категории выделить в свое ВРУ.
Ну и плюс возник соответствующий вопрос: у вас на схеме показано, что от ГРЩ к щитам с АВР идут пятижильные кабели, а где вы будете брать пятую жилу и соответственно делать разделение PEN на PE и N
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 13 Ноября 2012 года, 14:26
Ещё такой вопрос: а что за решение с ИБП в щите приёмников I категории там просто показано схематично его наличие или это почти окончательный вариант?
Михаилъ
Сообщение #7 : 13 Ноября 2012 года, 14:31
Кстати да. Можно и без ИБП обойтись.
Д м и т р и й
Сообщение #8 : 13 Ноября 2012 года, 14:37
Ещё АВР "закольцовано" само на себя, что не допустимо, надо будет делать схему включения, либо лучше вообще его убрать, как уже и написал выше Михаил
Михаилъ
Сообщение #9 : 13 Ноября 2012 года, 15:12
Ты где, Поня?
Поня
Сообщение #10 : 13 Ноября 2012 года, 16:17
Господа, я всё читаю) и пытаюсь переделать схему. завтра выложу подправленный вариант, и тогда я подвергнусь вашей новой критике ))
Михаилъ
Сообщение #11 : 13 Ноября 2012 года, 16:31
Ждем до завтра
Boodoon
Сообщение #12 : 14 Ноября 2012 года, 08:30
Кстати, вот здесь https://www.proektant.org/index.php?topic=18360.msg116677#msg116677 один товарисч излагает очень здравые, на мой взгляд, соображения по поводу подключения противопожарных устройств.
По поводу ИБП. Если я правильно понял замысел его подключения на схеме, то должен обратить внимание, что, как минимум с точки зрения безопасности, оно выполнено неправильно - в аварийном режиме, когда питание будет осуществляться от ИБП, невозможно отключить линии, питающие ЩАО и автоматы в принципе не будут защищать эти линии. Ну и, конечно же, закольцовка ИБП на себя самого. Самое логичное место подключения сразу после панели АВР. Но вообще я сомневаюсь, что здесь нужна I особая категория надежности.
Инженер (Волгоград, Россия)
Поня
Сообщение #13 : 14 Ноября 2012 года, 11:37
Напоминаю, у меня автостоянка с 4 пожарными отсеками.
сделала так: одно ГРЩ 7а, с двух секций которого запитаны электроприемники 2 категории. В этой же щитовой устанавливается АВР для 1 категории. По замечаниям экспертизы необходимо питание  аварийного освещения осуществить через ИБП. Хочу подключить одно ИБП общее для четырех щитов ЩАО ( но не знаю как:) ) , либо повесить светильники с собственными АБ и избавиться от ИБП? можно ли сделать такую замену и что лучше? В этой же щитовой ставится общее АВР для противопожарных приемников с автоматами, и от него идет питание к щитам ЩВП (ЩВП 7а-10а - щиты для приемников противопож. систем автостоянки). Каждый щит находится в своем пожарном отсеке. К щиту ЩВП приходят 2 линии (основной и резервный ввод), на вводе в щит устанавливается АВР.
Посмотрите, как я подключила АВР 1 кат. и АВР противопож. систем. Правильно?
На номиналы автоматов и вообще оборудование не обращайте внимание, мне главное сейчас разобраться в общей схеме [улыбка] жду обсуждений, спасибо:)
* ГРЩ+ЩВП.pdf
(1093.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 227]
Михаилъ
Сообщение #14 : 14 Ноября 2012 года, 12:27
Вы шины PE и N с источником не соединяете. Почему?
Посмотрите вашу схему - по ней вижу что питание вводных автоматов QF1 и QF2 не обепечивается (разомкнутый контакт).
Зачем вам такой сложный ввод. Сделайте два выкл. нагрузки-на две секции. И уже раскидайте вводные автоматы QF1 и QF2 по двум секциям. А остальные щиты 1 категории питайте от двух автоматов двух секций. И питающие исх кабели будут равнмерно нести нагрузку. Так просто и надежно.
Есть светильники с встроенными аккумуляторами - при исчезновения напряжения они загораются и гореть определенное кол-во времени. Просты в подключении.
У вас немало щитов и во всех них одна и таже PE и N шины? Такая длиннющая да?)
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 639, пользователей - 2
УЦ РЕСУРС, Beroes Group
