  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
АВР 2 ввода с ТП + 1 ДГУ. Пример схемы с запуском на контакторах на ток 250 А?
Количество просмотров - 5889
SLay
Сообщение #1 : 14 Ноября 2012 года, 16:50
Добрый вечер! Я тут пол форума уже пролазил, но нужного так и не нашел! Помогите мне пожалуйста! Нужно схему на изготовление щита АВР. А именно на 3 ввода. 1 ввод - питание от одного Т1 второй ввод питание Т2 а третий как вы уже поняли - от ДГУ. Нужно чтобы все это дело выходило на 1 секцию шин (1 вывод), принцип работы: при пропаже питания на первом вводе, включается питание со второго ввода, если же нет питания и на первом и на втором - то включается питание от ДГУ, при этом нужно произвести запуск ДГУ автоматически при необходимости питания от неё, если же появится питание на вводе Т1 или Т2 нужно чтобы система переключилась на этот источник эл. снабжения и дизель "заглох". Схема нужна на контакторах на ток 250 А. Авт. запуск ДГУ произвести только при помощи выхода сигнала на реле - далее по кабелю на сам щит автоматизации ДГУ который поставляется уже с ней. Пока это все дело будет ставиться на Т1 и Т2, ДГУ установят только в следующем году. Но щит нужно еще вчера! Люди выручайте!!
? (Верхняя Пышма, Россия)
Марик
Сообщение #2 : 14 Ноября 2012 года, 17:00
Есть схема на автоматах с мотор приводами.
Инженер по работе с проектными институтами (Краснодар, Россия)
SLay
Сообщение #3 : 14 Ноября 2012 года, 17:07
moeller? можеш поделиться? может подойдет?
Марик
Сообщение #4 : 14 Ноября 2012 года, 20:25
SLay, да не жалко. Вот схема, по ней собирал - все работает.
SLay
Сообщение #5 : 15 Ноября 2012 года, 09:30
Все разобрался. Вот схема, по ней собирал все работает.
все здорово, но я забыл указать что нужно еще реле времени чтобы вводы включались с задержкой 2-3с, а ДГУ и вовсе с задержкой в 5-7 секунд. приоритентные вводы - сначала Т1 потом Т2.
Марик
Сообщение #6 : 15 Ноября 2012 года, 09:58
В програмируемом реле задаешь все необходимые уставки, и логику работы АВР.
Еще у АББ есть блоки АВР ATS 021, ATS 022. Если интересно могу кинуть инфу.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 609, пользователей - 2
УЦ РЕСУРС, Beroes Group
