  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Защита от поражения электрическим током. Необходимость повторного заземления и УЗО?
Количество просмотров - 4191
Балобаев Илья
Сообщение #1 : 14 Ноября 2012 года, 21:22
Прошу помочь, давно не работаю в проектировани, а сейчас надо для себя сделать и вот появились парочка вопросов:
1) Надо ли в щитке на объекте производить разделение на N и PE и надо ли делать повторный контур заземления. С ТП приходит обычный четырехжильный кабель.
2) Можно ли как то обойтись без установки УЗО и диф автоматов (из необходимости-сварочный пост, освещение  с высотой более 2,5 метров, розетки технологические). Просто на практике они не работают и те кто сталкивался знают что после сдачи сбыту и надзору их все равно убирают т.к. работать с ними не возможно.
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
Сomings
Сообщение #2 : 15 Ноября 2012 года, 07:53
1)-Да. Только повторный не контур, а просто повторное заземление: 2-3 кола.
2)- для начала: что за объект, как собираются использовать?
Вася с Лабазовки
Сообщение #3 : 15 Ноября 2012 года, 08:33
1. В щитке требуется иметь шины N и РЕ. Присоединять шину РЕ к  наружному контуру заземления необязательно, достаточно привести проводник РЕ от ГЗШ электроустановки.
2.Можно, если высота светильников более 2,5 м и розетки технологические, т.е. к ним не присоединяются бытовые электроприборы.
Балобаев Илья
Сообщение #4 : 15 Ноября 2012 года, 18:57
По второму пункту более менее понятно, светильники на высоте 3,0 метра, розетки для подключения оборудования (пила, шлифмашинка, дрель)- а это не бытовые электроприборы.
А вот можно ли уточнить по первому пунтку- с ТП прийдет 4х жильный кабель (3и фазы и земля), в щитке надо иметь N и PE, т.е. как я понимаю надо приходящий с ТП N посодить на шину N, а вот для организаци PE надо создать контур и полосой подключить его к шине PE? И еще-таким образом на данный момент для внутренней электропроводки можно использовать только 5ти жильный кабель а испоьзование 4х жильных недопустимо?
НикМ
Сообщение #5 : 15 Ноября 2012 года, 19:29
Вроде нет обязательного требования на и бытовые розетки иметь УЗО. Только если помещения опасные или есть возможность выноса переносных потребителей на улицу. Надо бы уточнить, но сегодня уже никак.
Если с ТП приходит четырехжильный кабель, то четвертая жила сажается не на ноль, а на PE, мертво сидящую на корпусе. А от PE перемычкой на N, та уже на изоляторах. Именно в таком порядке, энергонадзор наш иногда за этим смотрит.
Заземлители, если физически питание кабелем а не ВЛ, дело добровольное. Это повторное заземление, делается для увеличения тока КЗ и растекание его не нормируется. А полоса теперь называется системой уравнивания потенциалов. Ей весь доступный прикосновению металл увязывается и сажается на главную заземляющую шину. Это может быть PE в ГРЩ, а может и не быть...
Это все, естественно, при условии что нет ухищрений и система типа TN. Заземление в них выполняется на питающей подстанции. В шестом издании это называлось занулением в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Седьмыми Правилами предусмотрена еще система TT, когда заземлители электроустановки электрически не связаны с заземлителями ТП, то, про что в шестом было написано "заземление без зануления запрещается" но это обычно из области экзотики и там свои меры безопасности.
? (Мурманск, Россия)
Балобаев Илья
Сообщение #6 : 15 Ноября 2012 года, 19:46
НикМ- так а обязательно ли выполнять именно 5ти проводными кабелями?
Zimniy
Сообщение #7 : 15 Ноября 2012 года, 21:29
1. Как предыдущий автор написал -четвертая жила сажается не на ноль, а на PE, мертво сидящую на корпусе. А от PE перемычкой на N, та уже на изоляторах.
2. Необязательно, порой и очень часто достаточно 4-х жильного кабеля. все зависит от системы заземления и назначения потребителей
Начальник проектного отдела (Пермь, Россия)
Сomings
Сообщение #8 : 15 Ноября 2012 года, 21:41
...2.Можно, если высота светильников более 2,5 м и розетки технологические, т.е. к ним не присоединяются бытовые электроприборы.
про подключение бытовых приборов интересная формулировка, но, боюсь, что нормативке не соответствует. Если это оборудование будет постоянно эксплуатироваться, а подключается оно через розетки, то оно должно классифицироваться как переносной электроинструмент, для которого необходимо использовать УЗО (или диф).
Любите вы их как монтажник или эксплуатационщик или нет - это ваше дело, но как проектировщик вы обязаны выполнять требования НТД.
По поводу их частых отказов это, мягко говоря, больше досужие разговоры. Не берите дешевые китайские и будет вам спокойный сон [подмигиваю]
НикМ
Сообщение #9 : 18 Ноября 2012 года, 14:42
Что именно пятипроводными кабелями? Пятипроводки с ТП вам в подавляющем большинстве случаев никто не даст. Значит уже будет TN-C-S, ну а в каком месте разойтись с четырех на пять проводов - это уже решает проектировщик. Не запрещено и в этажном щитке.
Про PE-шину кстати, часто забывают. В отличие от силовых - алюминий запрещен. Рекомендуется медь, допускается сталь..
Михаилъ
Сообщение #10 : 21 Ноября 2012 года, 09:53
А четырехпроводная еще не везде запрещена. Что за объект?
Почитайте в ПУЭ п.1.7 по мер по защите о прямого/косвенного прикосновения. Там и найдете ответ о необходимости применении УЗО/Диффавтомата.
Гастарбайтер
Сообщение #11 : 21 Ноября 2012 года, 13:53
...розетки для подключения оборудования (пила, шлифмашинка, дрель)...
Я так понимаю, что это однофазные потребители, а для однофазников использование совмещенного N и PE (PEN) не допускается, соответственно необходимо на ГРЩ выполнить разделение этих проводников с обязательным повторным заземлением.
Михаилъ
Сообщение #12 : 21 Ноября 2012 года, 13:59
Тогда все верно.
Гастарбайтер
Сообщение #13 : 21 Ноября 2012 года, 14:11
И еще одно: вы не хотите ставить УЗО на розеточные сети, но не забывайте про пункты ТКП 45-4.04-149-2009:
Г.3 Применение УЗО является обязательным:
— для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током;
Егор 81
Сообщение #14 : 21 Ноября 2012 года, 21:29
Гост Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током.
411.3.3 Дополнительная защита
          В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:
          - штепсельных розеток с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица и которые предназначены для общего применения;
НикМ
Сообщение #15 : 21 Ноября 2012 года, 23:25
А это не обычные лица.
Если речь про инструмент - то это электротехнологический персонал со второй группой, и розетки, как таковые, не общего применения.. Да и инспектора сейчас смотрят только на соответствие Правилам, ГОСТы рекомендательный характер имеют а техрегламентов нормальных нет.. Ну два года назад именно так было..
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 608, пользователей - 3
Beroes Group, VadGKorn, Мерк Иван
