  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Увеличении мощности ТП в посёлке со 100 кВА до 250 кВА. Обоснование установки КРУН?
Количество просмотров - 5924
Сергей Малков
Сообщение #1 : 28 Ноября 2012 года, 18:22
Здравствуйте коллеги-товарищи!
Проектированием линий ВН  стал заниматься недавно, до этого была низкая и то в узкой специализации. Сейчас при увеличении мощности ТП в поселке со 100 кВа на 250 кВа столкнулся с фразой в ТУ, которая меня озадачила: "Необходимость установки КРН определить проектом". Поселок в подмосковье на 100 домов, линия до КТП идет после отпайки с РЛНД идет 250м АС70. В линию ВН и НН за последние пару лет несколько раз попадала молния. Влияет ли  данное обстоятельство на выбор КРУНа?
И еще вопрос не совсем по теме- поможет ли замена АС на СИП3 с РДИПом с точки зрения молниезащиты? И имеет ли смысл менять голый провод в линии НН на СИП2 (сейчас 50/50)?
Заранее благодарен!
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #2 : 29 Ноября 2012 года, 06:11
Речь скорее всего о подобном http://www.kers.su/item05.html
noae]
Нет на разъединителе достаточно установить ОПН. Также почитайте рекомендации по установку ОПН в зависимости от данных условий
Защищенный провод 10 кВ также нуждается в дополнительной защите разрядниками типа РДИП. Да поможет. Если в объем технического задания это не включено лучше не пытаться что-то менять!
Сергей Малков
Сообщение #3 : 29 Ноября 2012 года, 09:35
КТП тупиковая, и от разъеденителя идет провод товарищества. Сети выдали ТУ на повышение мощности, а вопросом грозозащиты обеспокоены больше в садовом товариществе. У них из документации только копия старого проекта не согласованного и акт разграничения. Т.е. если проект делать заново, может включить замену кабеля и в комплексе все это произвести? По идее то, что за границей балансовой принадлежности сети волновать не должно...
Ну кроме счетчика))
А кроме Методических указаний по защите от грозовых перенапряжений, которую сейчас с интересом читаю, есть какие то указания- когда нужен КРН, а когда нет, ну кроме перехода с ВЛ на КЛ?
Просто вопрос определения на проектировщике, а конкретной информации на эту тему нигде не встречал.
Михаилъ
Сообщение #4 : 29 Ноября 2012 года, 10:59
Необязательно ОПН ставить на ВЛ-0,4 кВ. Можно внутри КТП поставить около вводов 0,4 кВ. Конечно, не видя сложно сказать. Насчет ТУ, Николай прав - лишнего добавлять - прежде лучше узнать, а есть деньги на это. То есть на словах предложите заказчику, если хотите.
По КРн не понял - где для чего.
Сергей Малков
Сообщение #5 : 29 Ноября 2012 года, 11:06
КРН можно поставить у отпайки после РЛНД, потом линия 250м, потом КТП. В КРУН можно перенести счетчик ВН, может еще и защитные функции выполнять будет...
Руководство предлагает поставить КРУН и как то это обосновать для заказчика. Вопрос как...? ( и на сколько это все будет целесообразно)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #6 : 29 Ноября 2012 года, 11:12
что вы собираетесь поставить в КРН вакуумный выключатель или ВНА с предохранителем?
ставьте киосковую КТП с ВНА и предохранителем.
Михаилъ
Сообщение #7 : 29 Ноября 2012 года, 11:40
От КРУН кабелем пойдет к ТП? Если да, то расписать преимущесва КЛ над ВЛ
В КРУНе можно поставить выключатель с защитой. А в тупиковой предохранители же.
Сергей Малков
Сообщение #8 : 29 Ноября 2012 года, 12:04
Вот такая картина там. Провод прокинут по воздуху, там заморочки с землей, так что менять ВЛ на КЛ не реально. ТУ только на замену трансформатора, только не понятно реально ли поменять трансформатор не меняя ТП, таких ТП не встречал.
(211.8 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 899]
Д м и т р и й
Сообщение #9 : 29 Ноября 2012 года, 12:21
Перед тем как ставить КРУН надо поставить два вопроса: зачем оно вообще надо и кто его будет эксплуатировать. Второй даже важнее первого. На мой взгляд для отайки это необоснованная трата финансовых средств, если уж и надо защитить отпайку от КЗ, то можно поставить на опору с разъединителем дополнительный комплект ПКТ. А ставить одиночное КРУн  с выключателем ради одной отпайки в 250 м - это лишнее.
Вот пример такой ТП:
* ktp02_ktp04_ktpr_25-250.pdf
(885.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 140]
Честно говоря, сам замены трансформаторов на таких подстанциях не проводил, но как понял из каталога, то что именно 160 на 250 поменять не получиться, так как там уже разные конструкции используются
Михаилъ
Сообщение #10 : 29 Ноября 2012 года, 12:30
Мачтовая ТП.
Посмотрите паспорт табличку сущ. транса - вас интересуют масса и габариты и если ваш новый транс влезает и весит небольше, то остается подключить и включить. Конечно, беру в расчет что транс аналогичный - просто новый.
С Дмитрием согласен по поводу КРУНов.
Сергей Малков
Сообщение #11 : 29 Ноября 2012 года, 12:43
Точно, ТП такая. Позвонил представителям МЭЗ - говорят со 100 на 250 поменять в принципе можно, но будет жестко выглядеть, т.к. по габаритам они совсем разные.
Дмитрий, после РЛНД все на балансе товарищества, значит обслуживать будут садоводы, или местный электрик)
Михаилъ
Сообщение #12 : 29 Ноября 2012 года, 12:51
Если транс меняется набольшую мощность, то учитывайте рост токов особенно по низшей стороне.
Если ошиновка в норме, то проявляйте смекалку как пихнуть туда новый транс.
Или если вам такое решение не нравится, доказывайте заказчику о строительстве новой аналогичной ТП рядом. Потом перебросите провода на новую и все. Если земля позволяет...или вначале демонтаж сущ ТП и монтаж на ее месте новой.
Д м и т р и й
Сообщение #13 : 29 Ноября 2012 года, 12:54
Я думаю вряд ли энергетик садоводческого общества согласится обслуживать выключатель с защитой, но все же если все-таки захотите ставить, то спросите у него что он поэтому поводу думает [подмигиваю]
Сергей Малков
Сообщение #14 : 29 Ноября 2012 года, 13:16
Там боевой электрик)
Подскажите- на сколько эффективна замена голого провода на СИП2 и СИП3 на НН и ВН соответственно?
Михаилъ
Сообщение #15 : 29 Ноября 2012 года, 14:07
Опять же если нет требований в ТЗ - зачем вам это? Провода менять даж не придется.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 2
Wespe, Beroes Group
