  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Электропроводка в медицинских учреждениях. Как выполнять проходы проводки через стены?
Количество просмотров - 7110
Евгений М.
Сообщение #1 : 29 Ноября 2012 года, 15:29
ЗДравствуйте, Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, в какой букварь смотреть? Здание поликлиники монолитный бетон,  внутренние перегородки - кирпич или пеноблоки. По коридорам проводка за подвесным потолком в магистральных лотках от электротехнических ниш, ответвления групповых линий и заходы в кабинеты в ПХВ-гофротрубе. Как выполняются проходы проводки через внутренние перегородки, нужны ли металлические или полимерные  гильзы, или достаточно пробурить отверстие нудного диаметра а затем после прокладки проводки заделать раствором?
Спасибо!
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 29 Ноября 2012 года, 23:32
Нужны  трубы. А вообще то это новое строительство или реконструкция?
Евгений М.
Сообщение #3 : 30 Ноября 2012 года, 00:59
Это новое строительство. Проекта еще нет, а архитектор требует данные по отверстиям и закладным для своей части.
Сomings
Сообщение #4 : 30 Ноября 2012 года, 08:04
При проходе через стены и перегородки из несгораемых материалов использую жесткие гладкие пластиковые трубы, из сгораемых - металлические. Норматив сейчас не вспомню, но эксперты не придираются. Ну. и конечно, волшебная фраза: "Пространство между трубой и кабелями, а также между трубой и перегородками или перекрытиями заполнить несгораемым легкоудаляемым составом, обеспечивающим необходимую огнестойкость конструкций."
В вашем случае использовал бы только металлические трубы, т.к. в каком-то типовике видел запрет на использование пластиковых труб за подвесными потолками кроме как из несгораемых и трудногорючих материалов. Правда, это относилось к прокладке в трубах, а не к проходам через стены, но уж лучше перебдеть, чем недобдеть [улыбка]
Евгений М.
Сообщение #5 : 02 Декабря 2012 года, 04:23
Спасибо, Comings!
Если трубы закладные металлические будут, то их нужно заземлять?  [непонятно] С пластиком в этом смысле все понятно.
Сomings
Сообщение #6 : 02 Декабря 2012 года, 08:39
-опять-таки не вспомню сразу где именно, но сказано, что трубы для прохода через стены НЕ заземляются
Гастарбайтер
Сообщение #7 : 03 Декабря 2012 года, 09:54
Василий Алибабаич, мы в своих проектах даем задание конструкторам на отверстия только при размерах отверстий 50мм и более, все что до 50мм - это сверление, а поскольку проходы в стенах делаются в трубах 20-25мм, то и задания никакого не нужно, потом в объемах работ дописываем такой пункт: "сверление отверстий диаметром до 50мм в стенах и перегородках - N шт."
АндроИД
Сообщение #8 : 04 Декабря 2012 года, 20:39
А пакеты труб для прохода кабелей через стены, перекрытия, как закладываются? Я видел, например, что в монолитное перекрытие к арматуре заранее вяжут пакет труб.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 3
Electrik 1998, VadGKorn, Wespe
