  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Трёхфазный ИБП малой мощности на напряжение 380 В. Производители и модели источников?
Количество просмотров - 12296
Kolek 777
Сообщение #1 : 30 Ноября 2012 года, 19:07
История вот в чем. Сейчас проектируем и строим встроенную топочную на газовом топливе.(объект магазин S=1200м2).  Подключаю циркуляционный насос Uн=380В, Рн=0,37кВт и два газовых котла Рн=0,015кВт через ИБП со стабилизатором напряжения.(насос 380В купили по недосмотру сантехников-проектировщиков и монтажники установили его) ИБП запитывается через АВР(каприз заказчика).Проблема с выбором ИБП. ИБП на 380В самый маленький 8кВА(соответственно и намного дороже чем 220В, искал в интернете и звонил в компанию Штиль интересовался в других каталогах). Насос поменять нет времени надо топочную сдать до нового года, а меняют его 5 недель. Насос завязан автоматикой с котлами, на прямую через АВР  система работать будет не стабильно(из-за скачка при переключение АВР) нужно только через ИБП со стабилизатором. Короче не могу найти ИБП 380В малой мощности. Помогите.
Alex ua
Сообщение #2 : 01 Декабря 2012 года, 11:54
У насоса есть пусковые токи, которые ИБП придется выдавать. То есть Вам для такого насоса может потребоваться ИБП 4кВт. Приведу несколько примеров из личного опыта по подключению разных двигателей к ИБП.
Компрессор холодильника потребляемая мощность 45Вт  при использовании ИБП 1000ВА (700Вт) перегрузочная способность ИБП 150% в течении 30сек. дополнительно можно было подключить нагрузку 250Вт резистивная нагрузка при большей нагрузке отключение по перегрузке или переход на байпас.
Компрессор 2кВт с частотным управлением при подключении к ИБП 3кВт никаких проблем не вызывал при этом ИБП в момент пучка компрессора уже был загружен на 1кВт.
Из приведённых примеров, думаю, что вариант питания насоса от ИБП дешевым не будет нужен мощный ИБП или устройство плавного пуска, если Вы и найдёте маломощный трёхфазный ИБП.
Лучше поставьте промежуточный пускатель и подключите двигатель через него сразу за АВР, а управление пускателем ведите в автоматику котла. А вот котлы (их автоматику) и можете запитать от ИБП.
Kolek 777
Сообщение #3 : 01 Декабря 2012 года, 12:14
Забыл сказать что у насоса есть свой щиток управления SK-702 WILO которым он регулируется( в инструкции рекомендуют защищать 6А автоматом), и от которого запитываются дачики.
Я тут подумал а может ну этот ИБП. Подключить вместо ИБП простой ИЭКий стабилизатор на 380В. То есть после ящика АВР подключаем стабилизатор на 380В после него небольшой щиток к которому подключаем все наше оборудование. Дело в том что ИБП это каприз заказчика, хотя можно попытатся его переубедить не ставить его.
Alex ua
Сообщение #4 : 01 Декабря 2012 года, 12:44
Не сталкивался с ИЕК стабилизаторами, но много продукции у них отстой.
Назовите цену трехфазного ИБП и если заказчик готов платить то ставьте, но думаю, узнав цену его капризы, сразу пройдут.
Kolek 777
Сообщение #5 : 01 Декабря 2012 года, 16:55
Да дело в том что у нас в электросетях очень часто бывает кратковременное падение напряжения. И вот по этому он хочет поставить ИБП на 15 минут. Цена ИБП 380В 10кВА/8кВт(это типа самый маленький) у фирмы Штиль 179000руб
Стэн
Сообщение #6 : 04 Декабря 2012 года, 17:55
Посмотрите здесь http://ups.far.ru/pw9305.html
? (Степанакерт, Армения)
Kolek 777
Сообщение #7 : 05 Декабря 2012 года, 12:38
Спасибо!!!!
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 4
Electrik 1998, VadGKorn, Wespe, Beroes Group
