  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Трансформаторы собственных нужд (ТСН) на ГПП. Необходимое количество и место размещения?
Количество просмотров - 6113
Avtomatic
Сообщение #1 : 01 Декабря 2012 года, 12:26
Необходимо ли ставить на каждую секцию РУ перед вводной ячейкой трансформатор собственных нужд или достаточно двух на каждой секции ГПП (так как на рисунке)?
(92.87 Кб, 1024x724)  [скачать]  [загрузок: 1895]
Евгений М.
Сообщение #2 : 02 Декабря 2012 года, 04:19
Здравия желаю!
Мне кажется, что ТСНы должны быть на шинах 35кВ подключены, иначе при отключении обоих трансов 35/10 все вручную придется включать. Еще секционный разъединитель на вводе 35кВ нужно развернуть, чтобы заземляющие ножи со стороны трансформаторов были - я так думаю.
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Van-rock
Сообщение #3 : 03 Декабря 2012 года, 08:54
Доброго времени суток! Как заметил Василий Алибабаич разъединители на вводе нужно развернуть - полностью согласен. Но я бы посоветовал установить разъединители с двумя заземляющими ножами: на вводе (самые верхние в схеме) и на ремонтной перемычке. Если есть вопросы, то обратитесь к этому источнику: СТО 56947007-29.240.30.010-2008 Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ
Что касается подключения ТСН, то все зависит от типа применяемого опертока. Поэтому мой совет посмотреть здесь: СТО 56947007-29.240.010.028-2009 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ и здесь https://www.proektant.org/index.php?topic=14547.msg98056#msg98056
Инженер ПТО (Таганрог, Россия)
Vanya
Сообщение #4 : 03 Декабря 2012 года, 13:59
я бы поставил на каждую секцию свой ТСН (до воодов): по крайней мере будет с чего реализовать ВНРы на Ваших РП. Вопрос нагрузок пока не касаюс - это дело сугубо интимное (и привода, и обогрев, и освещение и оперток питать... как-то сурово для 2 ТСНов и ГПП и РПшки тянуть)
Михаилъ
Сообщение #5 : 03 Декабря 2012 года, 15:05
Стандарт СТО смотрите - правильно тут заметили.
А еще НТП ПС от той же организации ФСК. Там в п. 6.1.5 написано, что при ПОСТОЯННОМ опер.токе - ТСН должны подключать к шинам РУ. А при выпрямленным-переменным - так как на представленной выше схеме.
Необходимое кол-во - конечно, два. Три и выше чаще всего экономически нецелесообразно, особенно на ПС 35 кВ.
Iriiishka
Сообщение #6 : 14 Декабря 2012 года, 11:24
Тут не совсем корректно вопрос поставлен. На ГПП - таки достаточно 2 ТСН.
А т.к. у Вас еще и РП есть, то на них свои собственные нужды должны быть (ТСН или с низкой стороны Тр-ров, если РП совмещен с ТП).
а по поводу 2 заз. ножей в перемычке и ТСН в зависимости от вида опер. тока - поддерживаю, +1.
Еще момент: секц. разъед. 6 кВ просто не дотянулся до 2 с.ш.? И в ячейке СВ или СР 6 кВ нужен заземл. нож.
Инженер ( ? , Украина)
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 566, пользователей - 3
Mav, Electrik 1998, VadGKorn
