  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Реле в нулевом проводе на КТП. Назначение токовых реле на отходящих линиях?
Количество просмотров - 6629
АлександрС
Сообщение #1 : 04 Декабря 2012 года, 08:21
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, для чего нужно реле в нулевом проводе на КТП? И почему оно есть на отходящих ВЛ №№1,2,3, а на отходящих КЛ №№4,5 его нет?? Прикладываю схему КТП для разъяснения.
(89.79 Кб, 1024x614)  [скачать]  [загрузок: 1829]
Инженер (Пенза, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 04 Декабря 2012 года, 11:20
Это токовое реле. Потребность его определяется при расчёте сети 0.4 кВ, подключенной к данному автомату с независимым расцепителем, на отключение при однофазном к.з. Т.е. когда величина однофазного к.з. в конце линии не обеспечивает надёжное и быстрое отключение электромагнитными расцепителями автомата.
АлександрС
Сообщение #3 : 04 Декабря 2012 года, 14:37
Т.е. если расчеты показывают, что автомат сможет отключить КЗ в конце линии без большого повышения температуры провода в результате прохождения тока КЗ, то реле не нужно устанавливать, я правильно понимаю?
И почему в КЛ их не ставят?
Михаилъ
Сообщение #4 : 04 Декабря 2012 года, 16:19
Также не надо забывать, что нельзя размыкать автоматом цепь PEN или PE.
Вася прав. А может в конце КЛ ток КЗ входит в зону действия автомата и зачем тогда дополнительный расцепитель на ноль ставить?!
АндроИД
Сообщение #5 : 04 Декабря 2012 года, 20:24
Здесь показан только провод N, выходит что PE находится на ГЗШ.
Честно говоря, схема несколько некорректно изображена. Из нее совершенно непонятно, как может срабатывать реле KL, да и с концевыми выключателями SQ1 и SQ2 тоже как-то мутно показано.
АлександрС
Сообщение #6 : 05 Декабря 2012 года, 14:07
Так есть ли четкий ответ, почему на ВЛ надо ставить реле, а на КЛ не надо?
Схема взята из ТП
Михаилъ
Сообщение #7 : 05 Декабря 2012 года, 14:14
Дали ж четкий ответ, что на КЛ автомат реагирует на все аварийные токи в конце линии. А так четырехполюсные и двухполюсные автоматы можно ставить на присоединении и ВЛ, и КЛ)
Вася с Лабазовки
Сообщение #8 : 05 Декабря 2012 года, 14:22
Чёткий ответ - проектировщик закладывает токовое реле в комплект КТП погда, когда это требуется по расчёту сети 0.4 кВ и оговаривает это в опросном листе на изготовление КТП. А заказчик приобретает то, что ему подсовывает завод-изготовитель. А завод-изготовитель продаёт то, что у него скопилось на складе. А скопились на складе КТП изготовленные по схемам завода-изготовителя (см. каталоги завода). И завод не волнует, что часть оборудования КТП не будет использоваться.
VladM
Сообщение #9 : 05 Декабря 2012 года, 15:56
Схема ничего не разъясняет. На мой взгляд, это очень странный чертеж, корректность которого вызывает сомнения.
АлександрС
Сообщение #10 : 05 Декабря 2012 года, 19:51
Спасибо за ответы!
Д м и т р и й
Сообщение #11 : 06 Декабря 2012 года, 10:26
Согласен, отчасти сразу бросились в глаза некоторые непонятные контура, например способ подключения обмотки реле KL или назначение НЗ контактов SQ1 и SQ2
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 574, пользователей - 3
Mav, Electrik 1998, VadGKorn
