  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Замена выключателей ВВ/ТЕL 630 на BB/TEL 1000 в КРУ-104М. Необходимая документация?
Количество просмотров - 2521
Catty 4
Сообщение #1 : 06 Декабря 2012 года, 12:49
Суть дела такая на ПС есть стоят ячейки КРУ-104М, нам необходимо в двух ячейках заменить выключатели ВВ/ТЕL 630 на BB/TEL 1000 и поменять ТТ....Вопрос-нам нужно менять всю ячейку или только внутрянку? если менять внутрянку то что конкретно,какие чертежи нужны и  какую информацию запрашивать у завода?
Проектировщик (Челябинск, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 06 Декабря 2012 года, 13:34
Вам надо уточнить какой номинальный ток сборных шин и главных цепей в ячейке и если он окажется меньше 1000 А, то просто выключателем и трансформаторами тока не отделаетесь  [улыбка]
Catty 4
Сообщение #3 : 06 Декабря 2012 года, 13:41
Ток сборных шин 1000,а вот главных цепей ячейки не известно какой...а если все-таки окажется тоже на 1000 то тогда какой план действий должен быть?
Д м и т р и й
Сообщение #4 : 06 Декабря 2012 года, 14:35
Тогда вам лучше будет связаться с представителем Тавриды в вашем регионе и уточнить возможность установки под конкретный шкаф, волне возможно, что вам понадобится комплект адаптации, если же ничего такого не потребуется, то просто меняете в шкафу выключатель, трансформаторы тока, проверяете РЗиА и .......вроде и все
Сергун
Сообщение #5 : 06 Декабря 2012 года, 15:41
Всю ячейку менять нет необходимости.
1. Скачивайте опросник на ВВ Таврида, заполняете и отмечаете что необходим комплект адаптации к ячейке КРУ-104М. У них всё уже разработанное есть.
2. Желательно найти ТОЧНОЕ название ТТ и его габаритный размер, потом найти подходящий габарита ТТ у СЗТТ или СЭЩ. Провести проверку его.
3. Запросить документацию в сетях (схема заполнения с сечением шин).
Всё. Ничего сложного и сверх естественного. Дерзайте!
Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #6 : 07 Декабря 2012 года, 15:21
Вроде отличие выключателей на 630А от 1000А наличие радиатора для отвода тепла с вакуумной камеры.
В росийском руководстве ни чего не говоритьсся про выключатели на 630 А http://www.tavrida.ru/doc/?197 но есть упоминание что выключатель на 1000 А без радиаторов можно использовать только до 800 А
возможно в этом и есть отличия, но лучше кончно уточнить у завода да и ценник вам понадобиться!
(51.55 Кб, 649x933)  [скачать]  [загрузок: 254]
Однозначно менять ТТ
Возможно главные цепи ячейки если же не на 1000А существующие то придется менять.
ну и РЗА проверить, пересчитать уставки.
Михаилъ
Сообщение #7 : 10 Декабря 2012 года, 10:40
Самое главное - ток главных цепей уточнить. Подобрать ТТ аналогичного размера.
Catty 4
Сообщение #8 : 10 Декабря 2012 года, 10:41
спасибо за ответы!
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 552, пользователей - 4
Mav, Electrik 1998, VadGKorn, Wespe
