Программное обеспечение для IP видеонаблюдения. Проблемы с IVMS 4200, пути решения?
Количество просмотров - 27536
DymOK
Сообщение #16 : 30 Января 2013 года, 10:50
Какую альтернативу IVMS 4200 можно предложить в данной ситуации?
Я вам альтернативу и предложил. Тем более раз HIK передает RTSP по каждому каналу. Если софт HIKа не работает, используйте другой.
Директор (Минск, Беларусь)
SkyDao
Сообщение #17 : 30 Января 2013 года, 10:53
То есть вы хотите сказать, что предлагаемый вами софт ITV менее ресурсоемкий, чем уже используемый на объекте?
? (Минск, Беларусь)
DymOK
Сообщение #18 : 30 Января 2013 года, 11:25
   А кто когда-то мерил "ресурсоемкость" различных софтов и сводил их в таблицу? Я таких тестов не встречал.
Вообще-то надо понимать как развивалась идея построения видеосистемы, а этого не описано в первом посте.
Если изначально стояла задача только смотреть и записывать видео на локальных объектах то я соглашусь, с выбором регистраторов. Но если изначально была задача передавать видео от нескольких объектов (с расширением в разы) на удаленный центр мониторинга (пусть даже пока что на 1 компе) по каналам связи (пропускная способность не указана), то как можно было изначально рассчитывать на то, что регистраторы HIK с этим справятся достойно???
  Поэтому я сразу написал вывод: или меняйте HIK на что-то другое пока не поздно, или надо применять софтину в центре мониторинга, которая сможет понять сигнал от HIK, а в будущем еще и от всего остального на чем будет развиваться система.
Что касается видеоаналитики ITV, то она однозначно менее ресурсоёмкая, прежде всего потому, что она основана не на MSSQL, а на собственной Базе данных VMDA и  на собственной файловой системе SolidStore.
SkyDao
Сообщение #19 : 30 Января 2013 года, 11:47
По HIK думаю, что вы не совсем правы - одни из немногих DVR которые имеют встроенный видеосервер, да еще и двухпотоковый (два потока по каждому каналу). По надежности превосходят многие IP сервера.
По ресурсам - если я ошибусь, то поправьте меня, но был практический опыт, когда именно ITV приходилось снимать из-за нехватки ресурсов сервера. Я не знаю почему и хотел проеснить у вас некоторые моменты и может мы вместе найдем истину. Если ITV получает поток в Н.264 для записи в архив он его конвертирует в МоушнВэйвлет или нет?
? (Минск, Беларусь)
DymOK
Сообщение #20 : 30 Января 2013 года, 12:09
Конвертить или нет и в какой формат задаете вы сами в настройках. Но если конвертить поток "на лету" то сервер нужен очень мощный. Поэтому в 95% - нет. Пишет в H.264.
SkyDao
Сообщение #21 : 30 Января 2013 года, 12:25
Спасибо за инфу. Вообще идея интересная - сравнить софты по требовательности к ресурсам. Нужно попробовать.
? (Минск, Беларусь)
DymOK
Сообщение #22 : 30 Января 2013 года, 12:28
...точнее в том формате, который передает камера: H.264, MJPEG,MPEG4,MxPEG,Motion Wavelet.
Специaлист
Сообщение #23 : 03 Февраля 2013 года, 11:46
вопрос
конечно интересный, но тут больше не совсем корректный, софты оказывают влияние, но не так что бы очень - в основе своей это кодеки MJPEG, H264 и JPEG2000 - вот они оказывают основную нагрузку на рабочие станции - вывод изображения на экраны, нагрузку на сеть.
Думаю в вашем случае не может ITV хуже работать чем HIK скорее всего настройки - либо ощибочны или разные параметры где то стоят и получилось не объективно
Специалист (Минск, Беларусь)
DymOK
Сообщение #24 : 04 Февраля 2013 года, 09:55
Верно. Софт будет влиять на загрузку проца если будет задействована аналитика. А просто раскодировка одинакового потока, все софты должны справляться примерно одинаково.
Рашид из Махачкалы
Сообщение #25 : 02 Апреля 2013 года, 17:12
Я бы с удовольствием предложил Интеллект или Axxon Next, но для этого заказчику надо либо выкинуть все HikVision, либо как-то заставить их передавать потоковое видео по RTSP по каждому каналу в отдельности. А вообще: для такого объекта (еще и с расширением) вы изначально выбрали не ту систему.
Не нужно ниче выкидывать. Можно поставить трассир, эти видеорегистраторы уже проинтегрированы туда. Если не использовать всю аналитику (детектор огня, детектор дыма, программный детектор (записывает метаданные вместе с видеопотоком) то ПО не ресурсоемкое). На Core i3 процессоре запросто потянет еще и запас останется.
Если уж дело в ПО, а не в организации сети то трассир справится и расширяйте хоть до безопасного города.
Найдите дилеров в своем городе или поблизости и запросите демо лицензию, когда все протестите можете приобрести полноценную лицензию.
http://www.dssl.ru/support/partner/?country=%C1%E5%EB%E0%F0%F3%F1%FC&city=%CC%E8%ED%F1%EA&city2=&city2=&city2=&city2=&city2=&diler=&submit=%CD%E0%E9%F2%E8 тут список организаций работающих в вашем городе.
Коммерческий директор (Махачкала, Россия)
Anton 86
Сообщение #26 : 11 Апреля 2013 года, 10:20
Методом проб и ошибок разобрался. Проблемы были связаны с сетью (передача на сервер осуществляется по WI-FI ). Разобрался с настройками WI-FI точек и сервер ожил [улыбка]. Всем отписавшимся спасибо в процессе обсуждение получил для себя много полезной информации.
? (Минск, Беларусь)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 1612, пользователей - 6
