  • Всего пользователей - 22366
  • Всего тем - 31195
  • Всего сообщений - 289113
AutoCAD 2005. Проблемы с выделением и копированием объектов
Количество просмотров - 44482
Varras
Сообщение #16 : 30 Декабря 2008 года, 14:36
Ну в самой то папке с чертежом , такого файла нет.... В каждой папке только dwg чертеж и все.
Ну а в "Суппорте", может и есть такой файл, не смотрел еще... так, что из "суппорта" его надо удалить, али как?
Инженер-геодезист (Таллин, Эстония)
Varras
Сообщение #17 : 30 Декабря 2008 года, 14:41
В "суппорте" нашел файл /acad2000.lsp/, но... не думаю, что он на что то влияет....
Аркадий М.
Сообщение #18 : 30 Декабря 2008 года, 14:44
Там его не должно быть. Ясно дело не в этом.
Если в одних файлах работает, а в других нет, то вероятно дело в самом файле. Попробуй запусти проверку файла: Файл\Утилиты\Восстановить (или команда recover) и натравить автокад на данный (закрытый файл). Возможно дело исправиться.
Если нет, то выложи здесь файл для опытов.
нет он не влияет, наоборот его трогать нельзя.
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
Varras
Сообщение #19 : 30 Декабря 2008 года, 14:59
Выход то из проблемы я нашел....
У напарника стоит 2007, так вот я скидываю файл на его машину и там все это уже делается как обычно, безо всяких проблем...
Но это не решает проблемы в целом....
Сейчас попробую рековернуть...
Отпишусь.
Varras
Сообщение #20 : 30 Декабря 2008 года, 15:10
Вот "рековернул", но никаких изменений не произошло...
Прицепляю оба файла к тексту. Может, кто подскажет...
Но делать нужно в 2000 версии, т.к. в других- работает...
Заранее спасибо. С Наступающим!!!!
* TJ Kanal Laike tn.dwg
(331.34 Кб)  [скачать]  [загрузок: 85]
* TJ Vee Laike tn.dwg
(334.17 Кб)  [скачать]  [загрузок: 63]
Аркадий М.
Сообщение #21 : 30 Декабря 2008 года, 15:48
Вот один файл помучал. Нашло 203 ошибки. Попробуй глянуть его, т.к. у меня все работает.
* 1 TJ Kanal Laike tn.dwg
(228.32 Кб)  [скачать]  [загрузок: 64]
Varras
Сообщение #22 : 30 Декабря 2008 года, 15:58
Да, интересно получилось....
И у меня заработал замученый файл.....
И в чем было дело?
Аркадий М.
Сообщение #23 : 30 Декабря 2008 года, 16:19
 Толком не знаю, были  внутренние проблемы.
Делал следующие операции:
1) Файл\Утилиты\Восстановить (или команда recover) - ищет ошибки и исправляет их
2) Файл\Экспорт тип файла - Блоки (*.dwg). Этап не обязательный, просто идет упорядочивание базы данных чертежа.
Какой из вариантов помог не знаю точно, уверен что первый, второй делал просто так, до кучи.
P.S. Все операции делал на 2007 версии Автокада. Выкладываю второй файл.
(321.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 45]
Varras
Сообщение #24 : 06 Января 2009 года, 17:01
Друзья, теперь снова проблемка.... Немного другого характера....
Суть:
Выделяю какой либо объект, затем начинаю выделять другой объект.При этом, первый обект
теряет выделение. Что это?
Это происходит и при Copy, при Matsh Properties,ну и при всех других командах если надо поочередно выделять объекты....
Пробовал делать Рековер..... мимо.
Help me [улыбка])))
прикрепляю файл....
Если, кто сможет разобраться, поясните причину пожалуйста...
С Уважением.
Борисыч
* TJ Kanal Niinepuu.dwg
(970.79 Кб)  [скачать]  [загрузок: 52]
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #25 : 06 Января 2009 года, 17:09
Суть:
См. выше
Сообщение #8
Инженер (Минск, Беларусь)
Varras
Сообщение #26 : 06 Января 2009 года, 17:17
Прошу прощения.... суть темы я и не смотрел....
Спасибо.
Конструктор
Сообщение #27 : 07 Января 2009 года, 19:10
По-видимому у Вас не настроен предварительно CAD. В настройках посмотрите вкладки (крнкретно какую не помню, т.к. давно autocad не пользуюсь) но там по умолчанию может быть задано выделение нескольких объектов с помощью Ctrl. Если Вас это не устраивает, снимите "галочку" с этой настройки. Если и это не помогло, то "криво" стал autocad. Вообще-то 2005 не самая лучшая версия, особенно, если русифицированная.
P.S. Посмотрел Ваш файл. У меня 2008 cad. Проблем с выделением не возникло. С уважением, Конструктор.
Конструктор (Минск, Беларусь)
BooGyGirl
Сообщение #28 : 24 Февраля 2009 года, 18:49
у меня проблемы с выделением картинки...
была подгружена подложка, сделана расстановка, а потом эта подложка-картинка перестала выделяться! если нажать Ctrl+A, то выделяется, но сделать с ней ничего нельзя, только контраст снизить. она не в блоке, слой не закрыт.
кто-нибудь знает, может помочь?!
заранее спасибо!
Инженер, светодизайнер (Москва, Россия)
MIP
MIP
Сообщение #29 : 28 Февраля 2009 года, 01:41
проверьте включена ли рамка изображения
Редактировать - Объект - Изображение - Контур
Если она выключена то простым выбором на экране изображение не выделяется.
BooGyGirl
Сообщение #30 : 02 Марта 2009 года, 09:55
да, дело было в этом, спс большое!
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
Сейчас на форумах: гостей - 286, пользователей - 0
