Учётно-распределительные щиты на этажах жилого дома. Выбор места установки и подключения?
Количество просмотров - 13986
Iec
Сообщение #61 : 19 Июля 2013 года, 07:55
Стандарты не изучают,их исполняют(действующие).
Этот ответ красноречиво характеризует текущее положение дел. Один "спец", не изучая стандарты, "выполняет" их требования. Другой "спец" спрятал в ВРУ заземляющее устройство. Третий "спец" поджигает током утечки. Четвертые коллективы "спецов" создают ГОСТ 31612-2012, представляющий собой сплошную ошибку, пятые пишут в ФЗ, что в каждом здании должно быть устройство, приводящее к возгоранию, шестые, не читая ГОСТ Р 50462, талдычут в ПУЭ: желтый-зеленый-красный, седьмые, не подозреваая о существовнии ГОСТ Р МЭК 61140, создают очередой "шедевр" нормативной безопасности - ГОСТ Р 12.1.019. Продолжать можно до бесконечности. Иными словами, профессионализма здесь не наблюдается.
Д м и т р и й
Сообщение #62 : 19 Июля 2013 года, 09:00
Iec, да вы просто воин добра и света, несете истину в затуманенные головы инженеров и специалистов, простите вырвалось. Давайте так, в теме "Учётно-распределительные щиты на этажах жилого дома. Выбор места установки и подключения?" оставим все, что касается ВЫБОРА места установки и подключения этажных щитов, а всю демагогию о том какие все туп..., простите, что нормативная база требует доработки перенесем в общие вопросы, частично убрав сообщения противоречащие п.2.3 правил поведения на форуме, даже косвенно. Договорились?
Вал Гол
Сообщение #63 : 02 Июня 2015 года, 12:51
Возможно кто то знает и ответит! Можно ли под окном однокомнатной квартиры на первом этаже кирпичного жилого многосемейного дома устанавливать вводной электрический распределительный навесной щит приборов, с наружи ( со стороны улицы)[непонятно] Если опасность жильцу этой квартиры [непонятно]
Пенсионер (Братск, Россия)
Вал Гол
Сообщение #64 : 02 Июня 2015 года, 13:18
  Можно ли устанавливать электрический распределительный навесной вводной щит приборов под окном однокомнатной квартиры в кирпичном многосемейном доме со стороны улицы ? Существует ли опасность жильцу этой квартиры?
(563.21 Кб, 432x577)  [скачать]  [загрузок: 153]
(1109.74 Кб, 775x579)  [скачать]  [загрузок: 150]
7777
Сообщение #65 : 10 Июня 2015 года, 14:29
Незащищенные изолированные провода наружной  электропроводки  должны  быть  расположены  или  ограждены таким образом, чтобы они были недоступны  для прикосновения с мест,  где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).
    От указанных мест эти провода, проложенные открыто по  стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м:
    При горизонтальной прокладке:
      под балконом, крыльцом, а также над крышей
      промышленного здания ...............................................    2,5
      под окном .....................................................................    0,5
      под балконом ...............................................................    1,0
      под окном (от подоконника) ......................................    1,0
  При вертикальной прокладке до окна ...........................    0,75
  То же, но до балкона .......................................................    1,0
  От земли ...........................................................................    2,75
    При подвеске  проводов на  опорах около  зданий расстояния  от проводов до балконов и окон должны быть не менее 1,5 м при  максимальном отклонении проводов.
    Наружная электропроводка  по крышам  жилых, общественных  зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением  вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79).
    Незащищенные  изолированные  провода  наружной  электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как  неизолированные.
Инженер (Минск, Беларусь)
Сейчас на форумах: гостей - 1461, пользователей - 5
