  • Всего пользователей - 22642
  • Всего тем - 34986
  • Всего сообщений - 289994
Пожаротушение автоматов стержневого участка (ХТС). Локализация объекта пожаротушения?
Количество просмотров - 2456
Kikach
Сообщение #1 : 24 Декабря 2012 года, 15:59
Добрый день!
Есть такая ситуация. В стержневом автомате находятся 3 вещества: №1 - 200 л, №2 - 200 л, №3 - 12 л.
В помещении находятся 2 автомата на расстоянии 13м друг от друга. Площадь помещения - более 1000 м2.
Рассчитали на кат. А, Б - не А и не Б.
Получается, что помещение относится к категории В3, а поскольку его площадь более 1000 м2 - нужно делать автоматическое пожаротушение.
Подскажите пожалуйста, есть ли способы локализовать эти 2 автомата (оградить бортами, куда бы сливались эти жидкости в случае учетки), поставить автоматическое пожаротушение только над ними, или любыми другими способами выйти на категорию В4, иначе скорее всего категория здания будет также В. По технологии эти автоматы выделить в отдельное небольшое помещение не получится.
* 1.pdf
(198.28 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]
* 2.pdf
(195.84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 37]
* 3.pdf
(203.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 30]
Инженер (Харьков, Украина)
Сообщение #2 : 04 Января 2013 года, 20:36
6.4.56 Из наземных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 м3 для легковоспла-
меняющихся и 5 м3 для горючих нефтепродуктов, относящихся к расходному складу и устанавливае-
мых в производственных зданиях, должны предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар
или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости склада.
Объем аварийного резервуара должен быть не менее 30 % суммарной вместимости всех резер-
вуаров, устанавливаемых в производственных зданиях расходного склада, и не менее вместимости
наибольшего из указанных резервуаров.
Аварийный резервуар, в который обеспечивается самотечный слив, должен быть подземным и
располагаться снаружи здания на расстоянии не менее 1 м от стен без проемов и не менее 5 м от стен
с проемами. Специальный аварийный резервуар может не предусматриваться, если обеспечивается
самотечный слив нефтепродуктов в резервуары основной емкости склада.
При самотечном сливе трубопроводы аварийного слива должны иметь диаметр не менее 100 мм
и снабжены устройствами, предотвращающими распространение пламени через эти трубопроводы.
На каждом аварийном трубопроводе, соединяющем расходные резервуары с аварийным резер-
вуаром, должно быть запорное устройство, устанавливаемое вне здания или на первом этаже
Этот пункт из СП4 говорит о том, что из каждой емкости с горючей жидкостью должен быть аварийный слив. Можно предусмотреть на полу ограждающие бортики, ограничивающие площадь разлива (применяются чтобы уменьшить интенсивность испарения и уменьшить давление взрыва паро). Для помещений категории В1-в4 уменьшение площади разлива наоборот повысит категорию. Мне кажется, что категория помещения определена не верно, хотя я не знаю какую площадь занимает автомат. Снизить категорию до В4 не реально.Делайте локальное тушение каждого автомата с учётом площади разлива.
Сообщение #3 : 04 Января 2013 года, 22:19
На Украине нормы совпадают с Российскими?
Сообщение #4 : 04 Января 2013 года, 22:21
Кстати, по-моему в НПБ110-03, допускалось увеличивать площадь до 1200 м2 для помещений категории В3, что бы не делать пожаротушение.
АндрейМ
Сообщение #5 : 08 Января 2013 года, 00:21
Удельная нагрузка - 1840 МДж/кв.м (это В2, а то и В1)
В начале п.6.4.56 написано, что аварийный слив устраивается из резервура или группы резервуаров с ЛВЖ с объемом СВЫШЕ 1 куб.м или из одного резервуара или группы резервуаров с ГЖ объемом свыше 5 куб.м причем эти емкости являются расходными. Поэтому некорректно заявлять, что
Доцент кафедры (Минск, Беларусь)
Сообщение #6 : 08 Января 2013 года, 09:47
А чем принципиально отличаются ваши ёмкости от расходных?
Kikach
Сообщение #7 : 21 Января 2013 года, 10:40
У нас объем меньше одного куба!
АндрейМ
Сообщение #8 : 30 Января 2013 года, 13:15
Во-первых, применяемые емкости имеют объем менее 5 куб.м, поэтому аварийный слив здесь не надо делать.
Во-вторых, из КАЖДОЙ емкости с ГЖ должен быть аварийный слив, говорить некорректно.
Сегодня в 06:00
Вчера в 23:25
21 Января 2025 года, 17:40
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
Сейчас на форумах: гостей - 379, пользователей - 2
tiara777, Shvet
