  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Каркасно-монолитная технология для частных домов. Расчёт сечения ригеля и колонн?
Количество просмотров - 6812
Саня 1984
Сообщение #1 : 05 Января 2013 года, 17:28
Доброго времени суток всем форумчанам. Постараюсь вкратце. Предстоит (проектирование)строительство дома на участке шириной 8,5 м. , в виду законов и соседей нужно отступать по 1 м. , дом по наруже выходит 6,5 м.  Поэтому прийдется применить технологии и материалы с максимально тонкими стенами. Первое что пришло в голову это "термо дом" (стена 25см.) со всеми + и - . (ну не люблю я пенопласт). Кстати , про дом - 2 этажа , подвала нет , чердак не эксплуатируемый город Одесса (сейсмика)
Но вот родилась идея использовать каркасно-монолитную технологию - стены газобетон 30 см. (плотность 300 кг/м3 - теплоизоляционный) и несущие Ж/б колонны сечением  (сам пока незнаю  :[улыбка])  20х30 см.?  - средние  20х20 см.? - по углам. Все это дело поверх соединяется ж/б ригелем  20х30 см.?  (тоже незнаю  :[улыбка]) на который ложатся плиты перекрытия. . В чем СОБСТВЕННО ВОПРОС- могу ли я использовать фундаменты стаканного типа (или какие другие ? ) под несущие колонны , КАКИЕ сечения принять для ригеля и колонн и как их подсчитать , и самое главное где (на кой высоте ?) и как расположить рандбалку на которую будет ложится газобетон первого этажа. Грунт-лессовидный суглинок слабопросадочный. Нагрузка под подошвой фундамента самой загруженной колонны - 14,5 тонн. Максимальный пролет между колоннами 3,4 м. Постараюсь выложить парочку рисунков. ПОМОГИТЕ НУЖНА ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
(43.01 Кб, 1000x400)  [скачать]  [загрузок: 1927]
(40 Кб, 1000x400)  [скачать]  [загрузок: 1903]
(33.25 Кб, 1000x400)  [скачать]  [загрузок: 1872]
Строитель (Одесса, Украина)
Мухамед
Сообщение #2 : 24 Января 2013 года, 19:21
СНиП на сейсмику регламентирует использовать газобетонные блоки марки по прочности при сжатии не ниже М25- для 7 бальной зоны и М35 - для 8-9 бальной зоны. Сечение колонн должно быть не менее 30х30 см. Наружные колонны из легкого бетона М200. Ригель сечением 30х40 см. Арматуру нужно рассчитывать. Стены из газобетонных блоков должны быть отделены от каркаса зазором 2-3 см. Желаю удачи.
Главный специалист экспертизы (Ашхабад, Туркменистан)
Инженерный софт
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09
02 Июля 2024 года, 12:40
02 Июля 2024 года, 12:26
29 Мая 2024 года, 11:17
автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30
автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45
02 Мая 2024 года, 13:01
автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
Сейчас на форумах: гостей - 476, пользователей - 3
Beroes Group, Александр ЭОМ, Талъат
