  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Прокладка кабельной линии 5х95 мм2. Замена пятижильного кабеля, на 5 одножильных кабелей?
Количество просмотров - 5293
Dzutte
Сообщение #1 : 06 Января 2013 года, 17:09
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста (со ссылками на ПУЭ и другие документы) возможно ли при прокладке кабеля заменить многожильный (не путать с многопроволочным!!!) кабель 5х95 на 5 одножильных кабелей 1х95?
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 07 Января 2013 года, 10:01
Нет всех исхадных данных:
-- нагрузка;
-- способ и вид и место прокладки;
А вообщем кто Вам запрещает это выполнить.
Госсть
Сообщение #3 : 07 Января 2013 года, 11:50
Можно, но надо учитывать:
1. ГОСТ Р 50571.10-96(МЭК 364-5-54-80)
"544.1. Защитные проводники, используемые совместно с устройствами защиты от сверхтока.
При использовании устройства защиты от сверхтока для защиты от поражения электрическим током необходимо прокладывать защитные проводники в общей оболочке с фазными проводниками или в непосредственной близости к ним."
2. Аналогично п.1.7.124, 1.7.128, 1.7.167 ПУЭ-7
3. При прокладке в замкнутых металлоконструкциях (трубах, коробах...) все рабочие проводники д.б. расположены внутри одной трубы (короба и т.п.). п.п. нормативов не привожу, извините, надо искать.
4. Если кабель 5х95 прокладывался один, то его (в некоторых случаях) можно было использовать без индекса -нг. Если теперь 5 отдельных кабелей, укладываемых "в непосредственной близости" они определенно д.б. -нг.
Я согласен с предыдущим участником, что для конкретного ответа данных недостаточно, может указанные мной замечания в каких-то условиях, неактуальны, но как правило, такое решение ухудшает ситуацию.
Ailcat
Сообщение #4 : 31 Января 2013 года, 08:41
Теоритически - запрета нет (кроме уже упомянутой НГ-шности)
Практически - "лапша" из 5 жил не столь удобна и, что даже хуже, не столь надежна в плане защиты от повреждений изоляции (у кабеля шланг оболочки все-таки достаточно хорошо защищает изоляцию жил от повреждения). За 15-20 лет эксплуатации на открытых лотках и по стенам "лапша" имеет нехорошее свойство за что-нибудь зацепиться и под действием собственного веса или тепловых расширений подрезАть изоляцию...
Evgeny
Сообщение #5 : 31 Января 2013 года, 10:07
Обратите внимание, речь идет не о лапше (провод ПВ и др.)
Речь идет о кабеле. Кабель имеет двойную изоляцию, например: http://www.electro-mpo.ru/card32961.html#.UQoXE1tCYUM
Как предыдущие коллеги заметили, все зависит от данных, которых недостаточно. В некоторых случаях, для облегчения прокладки кабеля я тоже беру вместо 5-ти жильного 5-ть одножильных кабелей. У 5-ти жильного кабеля радиус изгиба меньше, чем у 5-ти одножильных.
Павел-В
Сообщение #6 : 31 Января 2013 года, 10:15
Для прокладки "лапша" гораздо удобнее толстенного кабеля.
Подбирайте такую "лапшу" у которой шланг оболочки имеет достаточную толщину. Не используйте провода вмето кабелей))
Лучше теплоотвод (больше поверхность рассеивания).
Проще менять в случае чего.
Большая строительная длина - меньше муфт.
Честно говоря не понял, как "лапша" может за что-то зацепиться? Повредить изоляцию толстого кабеля при протяжке гораздо проще, чем "лапши". Тем более тепловое расширение у кабеля теоретически должно быть больше...
? (Челябинск, Россия)
Госсть
Сообщение #7 : 31 Января 2013 года, 10:24
Наоборот, может быть. Или Вы так и хотели сказать?
Evgeny
Сообщение #8 : 31 Января 2013 года, 10:25
Сорри, оговорился [улыбка]
VladM
Сообщение #9 : 31 Января 2013 года, 11:11
На моей практике был случай, когда кабель 1х95 своим весом подрезАл свою же изоляцию через месяц после монтажа. Фейерверк был знатный.
Вообще, КЛ вида 5х(1х95) имеет следующие характеристики в сравнении с КЛ 5х95:
1. КЛ из одножильных кабелей чаще повреждается.
2. КЛ из одножильных кабелей проще монтируется (меньше радиус изгиба).
3. КЛ из одножильных кабелей имеет бОльший длительно допустимый ток.
4. КЛ из одножильных кабелей имеет бОльшее реактивное сопротивление -> мЕньший ток КЗ и бОльшее падение напряжения на конце КЛ.
Юра 123
Сообщение #10 : 31 Января 2013 года, 11:17
Выбор кабелей  2.3.39, 2.3.40,2.3.52
Инженер (Омск, Россия)
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 467, пользователей - 2
Beroes Group, Александр ЭОМ
