  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Подключение электродвигателя мощностью 7,5 кВт. Выбор аппарата защиты и кабеля?
Количество просмотров - 26960
Ефимович
Сообщение #1 : 08 Января 2013 года, 01:35
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста для электродвигателя 7,5 кв.какого сечения нужен кабель?
Жестянщик (Николаев, Украина)
Moshkarow
Сообщение #2 : 08 Января 2013 года, 06:04
какая длина линии ?медного 4 мм2
Ефимович
Сообщение #3 : 08 Января 2013 года, 07:43
Длинна линии 15 может17 метров.
Moshkarow
Сообщение #4 : 08 Января 2013 года, 10:09
Сначала выбираете автомат защиты , а потом кабель
например такой
* ВАМУ.mdi
(506.48 Кб)  [скачать]  [загрузок: 865]
Ailcat
Сообщение #5 : 16 Января 2013 года, 16:02
17 кВт - это ток 30-40А (смотря какого вида нагрузка и, соответственно, коэффициент мощности).
Т.е. кабель 4 или даже 6 кв.мм.
Только автоматом двигатель защищать нельзя. В вашем случае возможны два варианта:
1) моторный выключатель (он же автомат для защиты двигателей) - например, http://electro-mpo.ru/card9267.html ),
2) связка из автомата (без теплового расцепителя) и пускателя (пускатель - это контактор с тепловым реле на выходе).
остальное - это по бедности (главное - не забыть заложить в бюджет деньги на двигатель взамен сгоревшего этого)
K-igor
Электрофорум
Сообщение #6 : 17 Января 2013 года, 08:24
Сечение кабеля зависит от потребляемого тока двигателя. Ток зависит от мощности, КПД и cos.  КПД и cos зависят от марки двигателя.
Посчитали ток - выбрали автомат, а потом уже выбираем сечение кабеля.
Busal
Сообщение #7 : 17 Января 2013 года, 11:26
Добрый день! Для расчёта сечения кабелей пользуюсь ПРОГРАММОЙ РАСЧЁТА СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ Электротехнической компании АТЛАС www.atlastpk.ru , всё очень просто.
Инженер (Белгород-Днестровский, Украина)
Ailcat
Сообщение #8 : 17 Января 2013 года, 17:18
Сечение кабеля, в первую очередь, зависит от номинала автомата защиты (который действительно зависит от перечисленных Вами параметров).
Во-вторую - от тока короткого замыкания (точнее, от выполнения условий срабатывания автомата при КЗ).
В-третью - от падения напряжения в линии (для коротких малоактуально, но все же).
В реале п.п. 2 и 3 вполне могут увеличить сечение кабеля на несколько ступеней (слабо запитать мотор на 3,5 кВт кабелем КГхл 3х70+1х25 кв.мм? А у меня был такой, из-за ограничений п.2)
Busal
Сообщение #9 : 17 Января 2013 года, 18:35
Ailcat, Вы пишите, что сечение кабеля зависит от НОМИНАЛА АВТОМАТА ЗАЩИТЫ --??? Сечение кабеля на практике выбирают из данных указанных на шильдике двигателя и от расстояния от распредшкафа/ падения напряжения/. Для защиты двигателя устанавливают АВТОМАТ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ и если в статорных обмотках имеются термодатчики, то ещё ТЕРМОРЕЗИСТИВНОЕ РЕЛЕ.
Госсть
Сообщение #10 : 17 Января 2013 года, 20:55
Ailcat указал все правильно. Назначение автомата на вводе электроустановки защищать не только нагрузку, но и кабельную линию. И расчитывается сечение кабеля, номинал и х-ка автомата в том числе, чтобы обеспечить необходимое время отключения при кз, допустимые потери в кабеле и его термическую стойкость. И может получиться, что "моторный" автомат не справится со всеми этими задачами...
Так д.б., а то что "на практике" этому не всегда следуют, не стоит приводить как должное, тем более на форуме проектировщиков.
Busal
Сообщение #11 : 17 Января 2013 года, 22:12
Я веду речь об автоматах защиты двигателей компании Moeller, которые содержат защиту от токов короткого замыкания и тепловую защиту от перегрузок. Согласно рекомендаций компаний: ABB, Moeller и других известных брендов токовые уставки для автоматов выбираются из данных указанных на шильдике двигателя. Сомневаюсь, что Вы делаете математические расчёты по формулам, а не используете таблицы справочников на кабельную продукцию. Приношу свои извинения, если я обидел проектировщиков. Просто мне не совсем понятно какое влияние имеет номинал автомата к сечению кабеля. В качестве совета делал сноску на сайт www.atlastpk.ru
Госсть
Сообщение #12 : 18 Января 2013 года, 08:10
Автоматический выключатель д. выполнять следующие задачи:
1. Защита электроприемника, в данном случае электродвигателя. Для этого в большинстве случаев подходят "моторные" автоматы, в том числе и те, которые Вы приводите в качестве примера. Выбор их номинала действительно определяется номинальным током двигателя (с учетом допустимого отклонения на этот параметр). Последнее замечание весьма актуально для отечественных двигателей, у которых допустимое отклонение номинального значения тока может составлять до 25%.
2. Защита кабельной линии. Автомат д. защищать этот кабель от перегузки и обеспечивать заданное в ПУЭ-7/ТКП339 (РФ/РБ) время отключения. Это как раз и зависит от номинала автомата и его характеристики.
Также д.б. расчитаны потери напряжения в кабеле, а при двигательной нагрузке и с учетом пусковых токов.
Смотрите требования ПУЭ-7/ТКП339 (РФ/РБ), а также можно посмотреть аналогичные темы на этом же форуме:
https://www.proektant.org/index.php?topic=20199.msg101546#msg101546
https://www.proektant.org/index.php?topic=16938.msg89032#msg89032
https://www.proektant.org/index.php?topic=16214.msg79078#msg79078
https://www.proektant.org/index.php?topic=15832.msg75741#msg75741
https://www.proektant.org/index.php?topic=15113.15
Busal
Сообщение #13 : 18 Января 2013 года, 12:03
Добрый день! Век живи - век учись! Спасибо за информацию! Кое-что приобрёл в копилку, скачал программу для расчета кабелей. Надо будет написать автору. Одним словом СПАСИБО!
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 485, пользователей - 2
Beroes Group, Александр ЭОМ
