Контур теплоснабжения калориферов. Необходимость выполнения расчёта потерь давления?
Количество просмотров - 7293
Julialo
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
добрый день друзья! подскажите когда мы рассчитываем потери давления в контуре теплоснабжения.наверно так: потери давления в системе вентиляции +потери давления при обвязке калорифера: в фильтре и в трехходовом
Инженер (Минск, Беларусь)
Nkassandra
потери давления в системе вентиляции все верно, только не в системе вентиляции а в самом калорифере если быть точнее ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Sevahnin
Вопрос не понятен Потери давления в калорифере указаны в тех данных на калорифер
Наладчик (Кострома, Россия)
Nkassandra
Потери давления в калорифере указаны в тех данных на калорифер Вообще-то потери давления в калорифере величина переменная и зависит от многих факторов. Но вопрос был не в этом, я только уточнила, автор и так правильно рассуждает.
Sevahnin
Хотя-бы один фактор
Nkassandra
Скорость воды в трубках например, расход воды через калорифер... Посмотрите старые методики подбора в справочнике Староверова - всегда потери считали по формулам для конкретного случая.
Sevahnin
Ребята, физику ни кто не отменял, один диаметр + одна длина = одна потеря давления, не зависит от скорости воды. Расход воды - куда вода вытекает, вода в калорифере протекает. В книге подбор калорифера, а не один и тот же
Nkassandra
В книге подбор калорифера, а не один и тот же А если один и тот же при разных расходах и параметрах приточного воздуха и теплоносителя?
Sevahnin
При разных расходах и разном воздухе, потери давления по воде одинаков
Nkassandra
А, ну при таком подходе необходимость выполнения расчёта потерь давления вообще лишнее дело, больше гидравлику считать не будем, пусть наладчики потом как-нибудь мучаются.
Sevahnin
На любой калорифер есть два параметра: потеря давления по воде (теплоносителя) и потери давления воздуха (теплопотребление)
Nkassandra
Абсолютно верно и это расчётные значения.
Dinosaur
Вы таки ошибаетесь - зависимость гидравлического сопротивления калорифера от расхода воды квадратичная. Для некоторых устройств в паспортах указывают график зависимости сопротивления от давления - называют гидравлической характеристикой. Такими рассуждениями мы дойдем до того, что в трубах потеря давления постоянная и считать гидравлику не надо
? (Уфа, Россия)
Nkassandra
Такими рассуждениями мы дойдем до того, что в трубах потеря давления постоянная и считать гидравлику не надо Вот как раз про это я и говорила, с сарказмом конечно А, ну при таком подходе необходимость выполнения расчёта потерь давления вообще лишнее дело, больше гидравлику считать не будем, пусть наладчики потом как-нибудь мучаются.
Sevahnin
А куда расходуется вода - её пьют или ванну наливают? Теплоноситель циркулирует в системе. По поводу потери давления теплоносителя в калорифере, расчет падения идет на другое давление отличное от указанного в паспорте. Тогда надо учитывать потери температуры теплоносителя, в следствии чего изменится давление теплоносителя на выходе из калорифера.
