  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Безопасность электроустановок в гидротехнических сооружениях. Требования к степени защиты?
Количество просмотров - 1473
Алексей СПб
Сообщение #1 : 10 Января 2013 года, 13:08
Добрый день. Стоит задача автоматизирования гидротехнического сооружения. Само сооружение представляет собой модульную установку из нескольких отсеков, грубо говоря контейнеров с гидроизоляцией, в которых будет происходить технологический процесс очистки воды. Последний отсек отдают нам под электроустановки. Он отгорожен от соседнего перегородкой из металла. Соседний отсек герметичен. Сверху отсек с электрооборудованием будет заварен.
Можно ли в такие условия устанавливать электроустановки (шкафы управления), со степенью защиты допустим IP64, при том что за соседней перегородкой будет вода высотой 2 метра.
Есть какие-нибудь нормативы по этому поводу? Рекомендации.
Сomings
Сообщение #2 : 10 Января 2013 года, 15:10
ПУЭ говорит: над, под и рядом - низ-зя! Но именно поэтому и сделан герметичным технологический отсек. Можно!
Алексей СПб
Сообщение #3 : 10 Января 2013 года, 15:16
Сomings, а где именно написано. Какой пункт?
Михаилъ
Сообщение #4 : 11 Января 2013 года, 10:02
Гидроизоляция - слово само за себя говорит. В вашем контейнере можно ставить шкафы с IPХ0. Откуда там воде взяться? Все ж герметично.
Алексей СПб
Сообщение #5 : 11 Января 2013 года, 11:18
Михаилъ, есть шанс всему этому контейнеру оказаться в воде, если прорвет эту гидроизоляцию каким-то образом. Если теоретически есть шанс, значит и вероятность тоже исключить нельзя. Смешно, конечно, но это как подводная лодка у которой прямо за стенкой полно воды и при этом работают достаточно мощные исполнительные механизмы.
Михаилъ
Сообщение #6 : 11 Января 2013 года, 11:51
О нарушении гидроизоляции будет сигнализировать? Датчик уровня воды и т.п. должно иметься.
Учитывайте тогда, что если будет пробоина, то зальет по цифре 6 (IPХ6) - производят ли такие шкафы управления?Ибо вода будет заливать, начиная со дна и щели в оболочке должна быть на это рассчитаны, а не брызги.
Если сигнализация есть, то надо прикинуть сколько времени понадобиться ремонтникам чтоб откачивать начать. Прикинуть на какой уровень можно поднять шкаф управления над полом. До максимума. МОжно низ шкафа герметизировать дополнительно - я вам пишу различные варианты, незная полной картины.
Алексей СПб
Сообщение #7 : 11 Января 2013 года, 12:12
Это все понятно, что с точки зрения здравого смысла нужно постараться максимально обезопасить установку. Тут вопрос именно о нормативах. У меня не получилось найти требований к подобным установкам, у которых бассейн на стенкой, гидроизоляция для которой делается своими руками. Но придет человек из ростехнадзора и может получится не приятная ситуация с тыканьем нас носом в существующие нормативы. Этого очень не хочется.
Михаилъ
Сообщение #8 : 11 Января 2013 года, 12:20
И не найдете норматив, который ищете. Я так думаю. Ставьте шкаф исходя из условий (возможных) в вашем контейнере. Цунами, падение птеродактилей учитывать не надо.
Дачный поселок один стоит неподалеку от водохранилеща. Если то прорвет, то зальет все. Но не думаю, что проводка там "с учетом работы при погружении в воду".
Сomings
Сообщение #9 : 11 Января 2013 года, 14:33
Чуть переборщил с требованиями:
СП31-110
5.6 Для встроенных ТП, КТП и закрытых распределительных устройств (ЗРУ) напряжением до 10 кВ в дополнение к требованиям 4.2 ПУЭ необходимо предусматривать следующее:
не размещать их под помещениями с мокрыми технологическими процессами, под душевыми, ванными и уборными;
выполнять надежную гидроизоляцию над помещениями ТП, КТП и ЗРУ, исключающую возможность проникания влаги в случае аварии систем отопления, водоснабжения и канализации;
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 2
Beroes Group, Александр ЭОМ
