Сети водопровода и канализации мясокомбината. Вода для подпитки дезбарьеров?
Количество просмотров - 3330
Сантехмастер
Доброго всем дня и рабочего настроения! Есть вопрос ... да не один) Взялся за проект мясокомбината , внутренние сети ВиК.. само по себе здание большое 135 на 175 метров по длине и ширине. вокруг комбината товарищи , которые делали наружные сети сделали кольцо и В1 и В2 мне на радость)) подводки воды нужны чуть не в каждом помещении. я решил сделать два еще кольца в здании, и от этих колец стрелять по сторонам магистральками по основным направлениям... а скажите , есть там дезбарьеры и санпропускники различные. раствор там какой-то в них... нужно ли для подпитки этих дезбарьеров подволить теплую воду или только холодную? и еще может кто подскажет на что сразу нужно обратить внимание на при проектировании мясокомбината, вернее сетей ВиК по нему))?? Буду рад любым советам и ЦУ))!
Инженер (Минск, Беларусь)
Никoлай
Особых требований нет. Но нужно найти нормы технологического проектирования предприятий переработки мяса и санитарные требования. Нужны смывные краны для уборки помещений, очистка дождевых вод , проблемы с сооружениями очистки стоков. Возможна необходимость сооружений предочистки перед сбросом в городскую сеть. отдельно сети канализация до выпусков бытовых ,производственых и жиросодержащих стоков. Возможно требования по санобработке автотранспорта (скотовозов). Могут быть здания для предубойного содержания животных. И конечно хорошее задание технологов.
Инженер ВК (Полтава, Украина)
Сантехмастер
а вот еще вопрос. по технологии надо подвести воду температурой 85 градусов. В т3 вроде 60 градусов... это может потребуется отдельную какую ветку проложить с отдельным бойлером?? или может это уже как паропровод пойдет?
Сантехмастер
и еще... если вести воду этой температуры в стальной трубе диаметром 80-100 магистралька , необходимо ведь наверно предусматривать какие-то компенсирующие вставки?
Сантехмастер
и еще )) если вот так дана четко температура в 85 градусов, значит для технологических целей именно такая и нужна?? если у меня длинная трасса, то в в случае остывания наверно надо делать подачу и обратку? ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) ну чтоб всегда циркулировала вода именно такой температуры..?)))
Никoлай
Вы наверное правы. Но если нужна вода 85 градусов то ето не гарячая вода т.как в системе гарячая вода 60градусов. Это уже технологический трубопровод. Но если на вас это вешают уточняйте необходимость таких параметров график работы и делайте как нужно с циркуляцией и с компенсаторами как в системе отопления. Но это не система горячего водоснабжения может им вода нужна для нагрева продукта?
Сантехмастер
вода им нужна для обработки туш или полутуш..... стоит оборудование и к нему обозначены подводки, подписана температура воды, вот картинку приложил.. но там все на словенском ( они делали технологию)) но температуру и слово вода понятны) только одна проблема... с технологами сложно связаться, чтоб пояснили... в Словении они...
Никoлай
Технология словениино с ними общается ваш заказчик. Вода 85 град подается не подается из сети горячего водоснабжения, Может стоять нагреватель в комплекте технологического оборудования, или теплоноситель из системы отопления. я ни чем не могу помочь. Я считаю что это не вопрос раздела ВК.
Сантехмастер
вопрос заказчику давно уже задал , но так как ответа долго нету спросил здесь...
