  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Воздуховод с боковыми отверстиями. Расчёт воздухораспределения через решётки?
Количество просмотров - 4473
Julialo
Сообщение #1 : 11 Января 2013 года, 15:21
Добрый день друзья !
У меня есть промздания
нужно рассчитать воздуховод с боковыми отверстиями в нем!
Если мы берем воздухораспределение через решетки типа АМН дающих неполную веерную струи и подбирая эту решетку на скорость 2м/с, местное сопротивление в этом случае будет как среднее боковое отверстие?
а если у меня воздуховод расположен на отм.2.6 и рабочее место расположено  под ним. в этом случае не будет ли дискомфортно рабочему или я должна подбирать решетку на допустимую скорость  при этом производстве например v=0,5 м/с.
Если на концевом участке мы принимаем скорость 4 м/с тогда та же скорость должна быть и при подборе решетки 4 м/с.
Да по моим вопросам наверно вы поняли что такой тип воздуховода я еще не рассчитывала.
Инженер (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
Сообщение #2 : 15 Января 2013 года, 15:28
Мне кажется, что решётки брать нужно с регулятором расхода (типа АМР) - дабы отбалансировать сеть. АМН, вроде, без регулятора. Струя у Вас будет не веерная, а компактная. Насколько я понял, подавать Вы собираетесь вертикально вниз. Сопротивления решёток смотрите каталог производителя при данном расходе. Скорость в живом сечении обычно 3 м/с. Если берёте Арктику, то у них в таблице и дальнобойность струи указана. Более детально рассчитать можете по спр-ку Староверова.
Nkassandra
vk
Сообщение #3 : 15 Января 2013 года, 16:26
Может быть поможет:
Julialo
Сообщение #4 : 15 Января 2013 года, 20:10
спасибо за ответы
AleksanderOll
Сообщение #5 : 17 Января 2013 года, 11:20
А применение текстильных (тканевых ) воздуховодов не рассматривал заказчик?  С их помощью задача расчета скорости потока упрощается - специалисты по текстилю рассчитывают это в спец. программе и выдают конкретные диаграммы распределения воздуха (в приложении есть примеры).
* Воздушный поток .pdf
(62.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 157]
* Воздушный поток 2.pdf
(56.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 128]
Менеджер (Новополоцк, Беларусь)
Ne-rylut
Сообщение #6 : 17 Января 2013 года, 12:49
А предел огнестойкости у тканевых воздуховодов?
AleksanderOll
Сообщение #7 : 17 Января 2013 года, 13:10
По огнестойкости производители заявляют следующее:
Наши ткани проявляют 3 степени огнестойкости:
1.Максимальная огнестойкость (обозначенная в спецификации буквой E - excellent) означает соответствие материала классу горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, классу воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96, классу дымообразующей способности Д1 и классу токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89. Речь идёт о воздухонепроницаемых тканях из стекловолокна с полиуретановым покрытием.
2.Повышенная огнестойкость (обозначенная в спецификации буквой I – increased) означает нераспространение пламени, минимальное образование дыма и отсутствие образования капель расплавленного материала. Эти ткани соответствуют требованиям эксплуатации в большинстве помещений.
3. Необработанный полиэстер и пленки (обозначается в спецификации буквой S – standart или F - foil) имеют низкую огнестойкость
и рекомендуются к использованию в помещениях, где требования к огнестойкости не предъявляются.
Есть российский сертификат на ткань NHE (в приложении).
В Беларуси пока испытания не проводились..пока..
* dobrovolnaya_pozharnaya_certifikaziya.pdf
(370.43 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 92]
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
21 Мая 2024 года, 18:01
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
Сейчас на форумах: гостей - 485, пользователей - 2
Beroes Group, Александр ЭОМ
