  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Измерение уровня жидкости в лабораторном сосуде. Подбор прибора и способа измерения?
Количество просмотров - 3472
Gwynble 1 dd
Сообщение #1 : 12 Января 2013 года, 00:14
Здравствуйте!!! подскажите, пожалуйста, как лучше собрать устройство для измерения уровня жидкости в лабораторном сосуде не более 250мм высотой и внутренним диаметром 42 мм.
диапазон измерений: от 0 (!) до 240мм
5% погрешности
выходной сигнал: 8-разрядный последовательный код
не пойму какой лучше датчик использовать: ёмкостной, поплавковый, гидростатический, акустический.....
может есть функциональная или принципиальная схема, удовлетворяющая этим требованиям?
Eprudnikov
Сообщение #2 : 12 Января 2013 года, 01:29
Какая жидкость и ее температура?
? (Вильнюс, Литва)
Gwynble 1 dd
Сообщение #3 : 12 Января 2013 года, 01:32
жидкость не определена, температура тоже.
просто для наиболее широкого применения в лаборатории
Eprudnikov
Сообщение #4 : 12 Января 2013 года, 01:40
А это что значит?
посмотрите
* TI383PRU_Cerabar_S.pdf
(1673.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]
меряйте давление столба жидкости
Но в любом случае нужно посоветоваться с поставщиком...
? (Вильнюс, Литва)
Gwynble 1 dd
Сообщение #5 : 12 Января 2013 года, 01:47
имеется ввиду, что последние элементы схемы это АЦП-> микроконтроллер
мне тут на другом форуме посоветовали еще индуктивный(по типу э/прессостатов в СМ-диафрагма связана с сердечником индуктивности генератора,далее преобразователь частота/цифра). Что Вы думаете? Это почти то же самое?
Госсть
Сообщение #6 : 12 Января 2013 года, 09:46
Поскольку нет подробных исходных данных, трудно дать определенный ответ.
Если плотность жидкости стабильная, проще всего конечно измерителем давления, но надо подключить его в нижнюю точку сосуда, плюс манометрический вентиль, что не всегда возможно. Откалибровать нулевую точку, ведь габариты измерительного преобразователя сравнимы с диапазоном измерения, ну и температура и агрессивность жидкости.
Конструтивно удобнее конечно использовать работающие на этом же принципе гидростатичекие зонды глубины (см. вложение и www.epr.by ), но они будут занимать в емкости значительный объем, приемлимо ли это?
* SG-25, SG-16.pdf
(203.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 30]
Предложу еще вариант: установите сосуд на электронные весы. Просто измерить уровень в цилиндрическом сосуде - больше ничего не надо, сбросить только вес пустого сосуда и коэффициент на геометрию и плотность. Если сосуд более хитрой формы, или данные обрабатывать/передавать - почти все электронные весы имеют интерфейс, контроллером (компьютером) считать, при сложной форме сосуда - пересчитать массу в высоту столба.
Если бы речь шла о предельном измерении - есть емкостные датчики, работающие через неметаллическую стенку сосуда, но для непрерывного измерения 5% их потребуется не менее 20 шт., что конечно неудобно.
Gwynble 1 dd
Сообщение #7 : 12 Января 2013 года, 10:33
а тензодатчик можно использовать? какой можно найти с подходящими размерами? типа: давление давит на диафрагму-воздействие на датчик- усилитель-ацп-микроконтроллер. для датчика еще источник тока
сосуд просто цилиндр
ладно, значит мне надо покупать датчик давления.. осталось найти с подходящим размером
Eprudnikov
Сообщение #8 : 12 Января 2013 года, 17:46
Я знаю, что чем больше количество преобразований, тем ниже точность...
Правильнее было бы считывать показания HART-коммуникацией. В этом случае уменьшите систематическую ошибку...
Чертежик приведите?
? (Вильнюс, Литва)
Gwynble 1 dd
Сообщение #9 : 12 Января 2013 года, 18:52
приходится без чертежа. написано в бумаге "для измерения уровня жидкости в лабораторном цилиндрическом сосуде"
появилась мысль такая к вечеру.
"Достаточно контроллера и пары усилителей (входной и выходной). АЦП есть почти во всех современных контроллерах, и 10 бит с лихвой хватит для 5%-ной точности. Контроллером формируем прерывистую синусоиду с частотой 30...40 кГц (резонансная частота излучателя), АЦП оцифровываем сигнал и программно восстанавливаем синусоиду, после чего измеряем сдвиг по времени. Довольно простая задача, но нужно 2 датчика - если делать на одном (совмещенный излучатель/приемник), то минимальная измеряемая дистанция будет 50...100 мм, с двумя - от 5...10 мм (зависит от их размеров)"
имеет ли это право на жизнь?
Eprudnikov
Сообщение #10 : 12 Января 2013 года, 19:45
 [смех]
но нужно 2 датчика
Датчика чего?
и пары усилителей
Усилителей чего?
Вы должны понять, что ошибки не битностью определяются...
Для начала попробуйте найти такой контроллер...
Многое имеет право на жизнь и, возможно, даже будет работать, но либо недолго, либо не так...
Вообще-то Вы писали о в лабораторном сосуде...
Почему-то Вы незадумываетесь о достоверности и точночти измерений, о поверке средств этих измерений...
? (Вильнюс, Литва)
Gwynble 1 dd
Сообщение #11 : 12 Января 2013 года, 20:53
«Ультразвуковой измеритель уровня жидкости»
хочу взять за основу
осталось понять мне как поставить отдельные датчики для измерения меньше 100 мм
Eprudnikov
Сообщение #12 : 12 Января 2013 года, 22:16
Успехов... [смех]
? (Вильнюс, Литва)
Gwynble 1 dd
Сообщение #13 : 12 Января 2013 года, 22:21
вы думаете невозможно довести до ума устройство по ссылке, чтобы мерило в заданном объёме?
Eprudnikov
Сообщение #14 : 12 Января 2013 года, 23:19
А Вы сами-то знаете что и для чего Вам нужно?
? (Вильнюс, Литва)
Госсть
Сообщение #15 : 13 Января 2013 года, 09:58
Чтобы оптимально выбрать способ измерения уровня жидкости необходимо знать во-первых свойства жидкости, а именно:
-плотность, вязкость, возможность кристаллизации и расслоения (выпадение осадка), электропроводность, диэлектрическую проницаемость, температуру процесса, химическую активность к возможным материалам датчика;
во-вторых конструкцию емкости:
- материал, толщина стенки, габариты и форма, способ установки, способ заполнения/опорожнения, наличие мешалки, избыточное давление.
Не все эти данные присутствовали, отсюда и моя реплика.
Но обсуждение ушло в разряд радиолюбительской техники молодежи, в этом духе могу предложить еще вариант: поплавок, соединенный с гирькой шнурком, перекинутым через блок. На колесе блока установить энкодер (в духе темы лучше самодельный). При заполнении/опорожнении сосуда, полавок всплывает/тонет, через шнурок с гирькой вращает колесо блока, энкодер выдает код. Стрелку со шкалой еще можно. Как наглядное пособие в школе, по-моему, неплохо. [улыбка]
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27
26 Июня 2024 года, 22:51
22 Июня 2024 года, 09:04
21 Июня 2024 года, 10:26
29 Мая 2024 года, 07:30
22 Мая 2024 года, 18:25
22 Мая 2024 года, 14:47
03 Мая 2024 года, 19:51
автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 2
Beroes Group, Александр ЭОМ
