Воздушные линии большой протяжённости. Требования к обозначению и привязке опор в проекте?
Количество просмотров - 8943
КонсультантПлюс
Сантехник Воронеж
Сообщение #16 : 16 Января 2013 года, 10:43
Мы тоже и по сей день ходим - в первый раз для понимания как лучше пройти трассе, второй раз уже со съемкой - дабы проверить геодезистов )))
Этих товарищей желательно проверять... ох, геодезисты))
Рабочий (Воронеж, Россия)
Iva 1966
Сообщение #17 : 17 Января 2013 года, 11:19
День добрый!
1. Хочу сказать, что любой проект должен содержать пояснительную записку, с указанием района по ветру и гололеду.
2. Проект выполняется на геодезической подоснове и согласованный со всеми заинтересованными организациями.
3. Планы ВЛ-10 кВ и ВЛП-10 кВ должны быть выполнены с указанием всех типов и проектной нумерации опор, с указанием доукомплектации опоры для легкой проверки спецификации, длины пролетов, марки и сечения проводов, углы поворота, заземления, профили пересечения.
4. И самое главное, ВЛ освоить за один месяц проблематично, нужно поработать на монтаже.
Эксперт (Брест, Беларусь)
Амр
Сообщение #18 : 17 Января 2013 года, 12:39
День добрый!
То что должно быть в проекте написано в №87 постановлении.  IVA 1966 необязательно работать монтажником, если голова работает в нужном направлении .
Инженер-проектировщик (Оренбург, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #19 : 17 Января 2013 года, 14:41
Да, только вот у нас, например, в 99% случаев на ВЛ идет стадия "Р", а не "П"
Амр
Сообщение #20 : 17 Января 2013 года, 15:17
Дмитрий у вас подстанция с ВЛ . В данном случае мы рассматриваем только линейный объект
Д м и т р и й
Сообщение #21 : 17 Января 2013 года, 15:39
Не обязательно, есть обекты, например реконструкция линии от опоры номер ххх до опоры номер ххх и т.п. Да и собственно, причем здесь линейный объект или объект капитального строительства? По моему это к стадии документации не имеет отношения.
Амр
Сообщение #22 : 18 Января 2013 года, 12:17
Есть разница в количестве разделов  и  названии по 87 .Экспертиза к нему привязалась как собака к косточке.
Iva 1966
Сообщение #23 : 19 Января 2013 года, 11:56
День добрый!
1. Мастером в  СМУ в своей биографии работать обязательно. А то люди проектируют, и сами не понимают что делают.
2. Те требования которые я изложил в своем ответе не зависит на проект стадия "А" и стадия "С".
3. Разделы должны присутствовать на всех стадиях.
4. Без указания типа населенной местности и района по ветру и гололеду проектируемой ВЛ, трудно оценить правильность принятых решений.
Вася с Лабазовки
Сообщение #24 : 19 Января 2013 года, 19:59
На п.1 -А почему именно мастером?  Если хлопец с головой, то и достаточно простым монтажником после техникума.
На п.2 , 3, 4 - Складывается такое впечатление, что Вы начали профессиональную деятельность электриком с монтажной организации , а потом занялись проектированием. Чувствуется отсутствие "школы" в проектировании. Явные пробелы в знании нормативной базы по проектированию.
Проектировщик в своей работе руководствуется не "хотелками" монтажников, многие из которых даже ленятся открыть "ссылочные серии"  представленные на листе проекта "Общие данные". Да и во многих молодых монтажных организациях их просто нет в наличии, руководство жалеет денег на информацию, но в штате есть опытный ветеран "Дядя Вася", вот и строят сети руководствуясь его опытом. И когда монтажники пытаются меня упрекать в том, что им не всё понятно в проекте и разжуй им всё что изображено на чертежах словами в ПЗ - пытаюсь объяснить, что проект делается для инженера, который должен знать нормативную базу и читать весь проект от "корки и о корки", а не отдельные вырванные листы с которыми работают монтажники на линии.
Сeрега
Сообщение #25 : 21 Января 2013 года, 12:53
 [улыбка] этот спор вечен - между монтажниками которые хотят чтобы проектировщик все до винтика разрисовал и описал и проектировщиками - которые делают проект согласно требований НТД надеясь, что проект будет читать образованный инженер....
Проектировщик (Челябинск, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #26 : 22 Января 2015 года, 22:55
расстояния до коммуникаций(то есть привязка опор)
Парни подскажите по привязке. К чему привязываться надо и какие расстояния необходимо указывать обязательно при расстановке опор по трассе, а какие нет.
Sanches
Сообщение #27 : 22 Сентября 2015 года, 15:06
Возник вопрос.
При проектировании протяженной ВЛ впоследствии было изменено техническое решение, из-за которого два порядковых номера для опор ВЛ стали неиспользуемыми, дабы не перебивать заново нумерацию опор по всей длине ВЛ.
Заказчик интересуется - "Почему не использованы два порядковых номера для опор ВЛ?".
Я ошибаюсь или нет, полагая, что нумерация опор ВЛ в проекте чисто условная, чтобы различать опоры, и не обязательно придерживаться красивого последовательного числового ряда? Хоть в алфавитном порядке называй..
Сколько раз сталкивался с тем, что номера опор ВЛ после их строительства никогда не бились с проектными.
Сейчас на форумах: гостей - 1584, пользователей - 7
