  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Вентиляция в квартирах многоэтажных домов. Несколько вытяжек "перетягивают" остальные?
Количество просмотров - 4346
Максимус
Сообщение #1 : 14 Декабря 2010 года, 15:31
Пища для ума ОВ-шников. Вселился месяц назад в собственную квартиру (построил кооперативную) не панелька, а блок-кипич, неплохо даже построенный. И столкнулся с таким вот "Полтергейстом": сквозняки в квартире непонятные, причем безо всякой закономерности меняющие направление. И вот недавно разобрался таки. Суть в чем: в квартире 3 вентилляционных шахты: кухня, ванная, туалет. В кухне и в ванной индивидуальные, а в туалете общий для всех этажей. Квартира практически герметична, т.е приток мизерный. И вот в зависимости от направления ветра одна или несколько вытяжек "перетягивает" остальные и переводит их в режим приточки. Вот теперь мучаюсь головной болью: как организовать правильное чередование их работы в "прямом и реверсивном" режимах. А то бывает принимаешь душ, а тут жена вытяжку на кухне врубила и сее.. в ванне морозный воздух из улицы.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 14 Декабря 2010 года, 15:34
Когда жена включает вытяжку надо закрыть дверь на кухне и открыть окно - откуда иначе воздуху взяться.
А вот вентшахты на кровле должны быть в одинаковых аэродинамических условиях - иначе будет то что у вас наблюдается.
Максимус
Сообщение #3 : 14 Декабря 2010 года, 15:38
Такое бывает и без включения вытяжки - просто из квартиры 3 вытяжных канала общим сечением около 1350 см.кв. а притока нет никакого, так что как ни крути один из каналов начнет тянуть воздух с улицы.
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 14 Декабря 2010 года, 15:40
У вас в доме теплый чердак?
Максимус
Сообщение #5 : 14 Декабря 2010 года, 15:45
Очень даже нет
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 14 Декабря 2010 года, 15:47
Но все равно вентиляция не отдельными каналами, а вентблоки. Так оголовки вентблоков не должны быть в области аэродинамической тени... выражаясь проще подальше от выступающий сооружений на кровле и примерно на одинаковом расстоянии от них.
Вот такую памятку раздает МАПИД:
Максимус
Сообщение #7 : 14 Декабря 2010 года, 16:14
Это вроде как так и есть.  Я о другом. О том, что если есть только отток и нет притока, то создается вакуум. Так ведь.  [улыбка] И для его компенсации одна из вытяжек начинает работать приточкой.
Да, забыл сказать, я на 2-ом этаже, а пятый этаж совсем замерзает.
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 14 Декабря 2010 года, 16:29
Ввиду плотности окон, рекомендуется периодически проветривать - в противном случае вентиляция не работает или как в вашем случае опрокидывается.
P.S.
хотя мне кажется что что-то намудрили с вентблоками, коль они попеременно опрокидываю тягу - этого быть не должно... а может все-таки нет вентблоков, а сделаны индивидуальные каналы. явно что-то не то происходит.
Максимус
Сообщение #9 : 14 Декабря 2010 года, 16:37
Вентблоки, 2 штуки на квартиру 1 по 6 и 1 по 5 каналов. Я насчет аэродинамики тоже думал и есть подозрение, что дело не в самом доме, а в его расположении на местности. т.к. имеет место жестокое завихрение между нашим и соседним домом при определенном направлении/силе ветра.
P.S.
А еще на 5 этаже очень сильно потеет стояк канализации, оно понятно, что воздух при сливе захватывается холодный, но не до такой же степени.
Nkassandra
vk
Сообщение #10 : 14 Декабря 2010 года, 16:44
Вентблоки и вентшахты состоящие из самостоятельных каналов разные вещи (вентблоки делают в многоэтажных домах, когда нет возможности вывести с каждого этажа самостоятельный канал, воздух со всех квартир в вентблоках объединяется в сборном канале этого блока и выходит на верх). Видимо у вас в доме все таки самостоятельный канал из помещения выходит сразу на кровлю, где эти каналы объеденены в шахты.
Если рядом есть более высокие дома это они виноваты - ОДНОЗНАЧНО !!! Нельзя так сажать дома, чтобы на них оказывали аэродинамическое влияние соседние более высокие.
Максимус
Сообщение #11 : 14 Декабря 2010 года, 16:57
Вы правы, у нас индивидуальные каналы от квартиры и до выхода на улицу (нигде не объединяются с соседями). Дом напротив - тоже пятиэтажка особой разницы в высоте не наблюдается. Я кстати разговаривал с жильцами дома напротив, у них такая же беда была, пока наш дом не поставили, вот поэтому и возникла версия о влиянии расположения дома на местности.
Nkassandra
vk
Сообщение #12 : 14 Декабря 2010 года, 16:58
Влиять могут соседние, значительно более высокие дома.
Если ваши дома одной высоты то вряд-ли они будут влиять друг на друга с точки зрения аэродинамики.
Иван Васильевич
Сообщение #13 : 18 Декабря 2010 года, 18:54
Вся проблема не внешней аэродинамике рядом стоящих домов ведь они находятся на одном уровне не по высоте этажности, а над уровнем Балтийского моря, где влияет перепад атмосферного давления и при расчёте площадь сечения вент шахт должна быть разная обратитесь к расчётам там всё описано ,как влияет уровень над морем от которого зависит атмосферное давление тоесть величина столба атмосферного давления.Вот и вся проблема естественной вентиляции жилого дома. На этом попадались проектировщики в советские времена это мне уже энакомо.
Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
Cerebr 1
Сообщение #14 : 21 Декабря 2010 года, 10:04
это значит что если у меня над кровлей шахта вентканала возвышается на 2,0 м и практика показывает что этой высоты не хватает (грубо высота земли над уровнем моря +128,5м, дом 10-этажный) значит нужно добавить высоты шахты еще +2,0 м так это не дома будут а параходы какие-то многотрубные [подмигиваю]
Инженер (Иваново, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #15 : 30 Декабря 2010 года, 13:01
Немного не ваш случай, но все равно занимательно! https://www.proektant.org/index.php?topic=13754.0
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
21 Мая 2024 года, 18:01
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
Сейчас на форумах: гостей - 472, пользователей - 4
Beroes Group, Александр ЭОМ, Талъат, Legio Mortis
