Характеристики автомобильных бензинов (ГОСТ 2084–77) Показатели А-72 А-76 неэтил. А-76 этил. АИ-91 АИ-93 АИ-95 Детонационная стойкость: октановое число, не менее: моторный метод 72 76 76 82,5 85 85 исследовательский метод Не нормируется 91 93 95 Массовое содержание свинца, г/дм3, не более 0,013 0,013 0,17 0,013 0,013 0,013 Фракционный состав: температура начала перегонки бензина, °С, не ниже: летнего 35 35 35 35 35 30 зимнего Не нормируется 10 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше: летнего 70 70 70 70 70 75 зимнего 55 55 55 55 55 55 50 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше: летнего 115 115 115 115 115 120 зимнего 100 100 100 100 100 105 90 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше: летнего 180 180 180 180 180 180 зимнего 160 160 160 160 160 160 Конец кипения бензина, °С, не выше: летнего 195 195 195 205 205 205 зимнего 185 185 185 195 195 195 Остаток в колбе, %, не более 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Остаток и потери, %, не более 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Давление насыщенных паров бензина, кПа: летнего, не более 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 зимнего 66,7-93,3 66,7-93,3 66,7-93,3 66,7-93,3 66,7-93,3 66,7-93,3 Кислотность, мг КОН/100 см3, не более 3,0 1,0 3,0 3,0 0,8 2,0 Содержание фактических смол, мг/100см3, не более: на месте производства 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 на месте потребления 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Индукционный период на месте производства бензина, мин, не менее 600 1200 900 900 1200 900 Массовая доля серы, %, не более 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Цвет - - Желтый - - - Примечания. 1. Для бензинов всех марок: испытание на медной пластинке — выдерживают; содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды — отсутствие; плотность при 20 °С — не нормируется, определение обязательно. 2. Для городов и районов, а также предприятий, где Главным санитарным врачом запрещено применение этилированных бензинов, предназначаются только неэтилированные. 3. Допускается вырабатывать бензин, предназначенный для применения в южных районах, со следующими показателями по фракционному составу: 10 % перегоняется при температуре не выше 75 °С; 50 % перегоняется при температуре не выше 120 °С; 4. Для бензинов, изготовленных с применением компонентов каталитического риформинга, допускаемая температура конца кипения не выше 205 °С — для летнего и не выше 195 °С — для зимнего. Справочник по нефтепродуктам. [Рус.] (Добавлен: 25-Nov-2002 Переходов: 221) Справочник по нефтепродуктам: автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, битумы, масла. Технические характеристики, области применения, классификация.
