  • Всего пользователей - 22212
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Крепление светильников на тросовой растяжке. Узлы крепления троса к стене?
Количество просмотров - 13709
KvonSS
Сообщение #1 : 14 Января 2013 года, 05:37
Прошу помочь примером крепления тросовой растяжки с светильниками массой 5,6 кг каждый, 12 шт.
Можно ли для монтажа в бетон для этих целей применять распорные анкеры (не опасно ли это)?
Интересуют узлы крепления троса к стене, поддерживающих тросов к потолку (или желательно к продольным потолочным балкам) и узел крепления светильников.
Планирую сделать так:
Установить анкер К675 на болт м16 просверлив стены и с другой стороны гайка шайба и металлическая пластина (смущает только толщина стен 640мм).
Узел крепления светильника взять подобный 5.407-153.1-68 поз 3 с заменой крюка 10 на карабин пожарный с фиксатором 4мм и сделать спуск светильников 1,5м тросом 3 мм с  коушами и фиксаторами К676 У3.
А потолочное крепление подобное 5.407-153.1-74 м3 с заменой крюка м3 на полосу К106У2 устанавливаемую на продольную потолочную балку толщиной порядка 200 мм. Крепление полосы выполняю сквозное шпильками М6 с установкой такой же полосы с другой стороны в качестве основания.
Хотел бы услышать мнения о таком решении.
Сomings
Сообщение #2 : 14 Января 2013 года, 07:55
 а конструкторов нет? 70кг не бог весть какая нагрузка, с учетом поддерживающих крепежей, но балку сверлить однозначно нельзя. Если она типа двутавра, лучше использовать зажимные струбцины со шпильками от ДКС; если сечение балки небольшое, то просто два отрезка профиля PSM, PSL, скрепленные шпильками, получается квадрат, к нижней стороне которого крепите крюк.
пока так, что сразу в голову пришло.
да, есть типовик 5.407-132 по подвеске на струнах, посмотрите, может пригодится
Evgeny
Сообщение #3 : 14 Января 2013 года, 11:34
А использовать светильники для прямого крепления на трос никак нельзя?Или вам эстетика важна. Что у вас за помещение? файл со светильниками прилагается
* светильники GALAD.pdf
(926.08 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1360]
KvonSS
Сообщение #4 : 25 Января 2013 года, 04:56
В итоге в качестве поддержки троса использовал поперечные балки, за основу разработки узлов крепления взял 5.407-153.1. Выкладываю то, что у меня получилось для обсуждения и критики.
* Узлы.pdf
(217.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2296]
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 473, пользователей - 2
Beroes Group, Александр ЭОМ
