  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Обогрев помещения РУ 10 кВ. Допустимые способы, установка тепловой завесы над дверью?
Количество просмотров - 9945
VladM
Сообщение #1 : 15 Января 2013 года, 11:30
Имеется РУ-10кВ, расположенное в цокольном этаже общественного здания в неотапливаемом помещении, форма помещения - вытянутый прямоугольник примерно 3х15 метров, в одном конце этого "помещения-коридора" - дверь на улицу, возле второго конца - дверь выводящая внутрь цокольного этажа здания.
РЗА выполнена на Sepam, каждое реле Sepam содержит ЖК дисплей. Зимой температура в помещении падает существенно ниже нуля и ЖК дисплеи замерзают - ничего не показывают.
Вопрос: какие методы допустимы для обогрева помещения РУ-10кВ? Допустимо ли установить над уличной дверью электрическую тепловую завесу?
(установка настенных конвекторов вдоль "коридора" невозможна т.к. ширина прохода и без них меньше допустимой по ПУЭ, установка конвекторов возможна только возле дверей - по концам помещения).
Юра 123
Сообщение #2 : 15 Января 2013 года, 12:05
 Завесу наверно можно.
Инженер (Омск, Россия)
Alex2214
Сообщение #3 : 15 Января 2013 года, 13:01
Недавно видел такой пункт в технических условиях выданных крупной сетевой организацией на проектирование БКТП-10 кВ -"Предусмотреть установку инфракрасных обогревателей в БКТП" Плюсы инфракрасных обогревателей очевидны, но сразу скажу что практического применения не видел, вопросом установки на соответствие нормам и правилам не задавался, но раз выдаются такие ТУ, то значит сети проверили на соответствие, потому-что без этого ТУ бы не выдали.
Инженер ( ? , Россия)
Михаилъ
Сообщение #4 : 15 Января 2013 года, 16:43
ИК обогреватель "Балу" на потолок установить. К каждому обогревателю прикладывается как мощность, так и площадь отапливаемой зоны - то есть легко подобрать кол-во и мощность обогревателей.
VladM
Сообщение #5 : 15 Января 2013 года, 16:49
Чтобы там к чему не прикладывалось, но подбор количества и мощности обогревателей - отдельная инженерная задача, которую я надеюсь, Вы как специалист не рассчитываете решить с формулировкой "по данным производителя принимаем 100 Вт/м2"...
Михаилъ
Сообщение #6 : 15 Января 2013 года, 17:03
Конечно, можно и вручную посчитать.
Но если лень или кто-то не может - то можо вполне довериться данным по инструкции (вот с сайта http://www.ballu.ru/manual/Ballu_IRH.pdf ). Видно что для обогрева 45 кв.мм - достаточно IRH-2 + IRH-3.
* Ballu_IRH.pdf
(1383.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 118]
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #7 : 15 Января 2013 года, 17:19
на чем  выполнено коммутационное оборудование РУ 10. масло, ввакуум, ВНА?
ИК обогреватели конечно крут. но никто не думал о том что локально нагретая поверхность той же конвекцией и теплопроводностью будет отдавать тепло в итоге обогревая  все помещение...
Также нужно учесть при выборе отопления:
категорию помещения
недопущения образования конденсата и инея... Если конечно у Вас ячейки не с элегазовой изоляцией
Так что нужно прогревать все помещение по возможности равномерно [улыбка]
Вася с Лабазовки
Сообщение #8 : 15 Января 2013 года, 21:49
Да поставить приточную систему с электрокаллорифером, вытяжка  - естественная.  Нет места в помещении РУ, поставить в соседнем или на улице.
VladM
Сообщение #9 : 16 Января 2013 года, 10:24
камеры КСО-298 с выключателями вакуумными BB/TEL и разъединителями воздушными РВЗ.
потому и спрашиваю о тепловой завесе над уличной дверью - чтобы создать в помещении поток теплого воздуха.
Есть очень большая разница в потребной тепловой мощности для помещения на 10-ом этаже с окнами во всю стену или для помещения под землей на глубине -7 метров без окон или для промышленного помещения той же площади, но с высотой потолка 8 метров. И данные производителя о ста ваттах на квадратный метр во всех трех описанных мной случаях будут очень далеки от истины. Не говоря о том, что одно помещение будет в районе Воронежа (зимой -10 при ветре до 5 м/с), а другое в районе Владивостока (зимой -25 при ветре до 15 м/с).
Кстати обратите внимание на то как пишет производитель о своих 100 Вт/кв.м - "ориентировочная зона (площадь) обогрева...". Т.е. это всего лишь некий "ориентир" с неуказанной степенью точности...
Nkassandra
vk
Сообщение #10 : 16 Января 2013 года, 16:59
VladM надеюсь вы планируете выполнить отопление всего помещения? Потому что ваша завеса сильно нагреет воздух у двери, а на другом конце помещения будет холоднее намного. Завеса не обеспечит равномерного прогрева.
Я не сталкивалась раньше с отоплением РУ... потому пару вопросов:
По логике это электропомещение, по ПУЭ требуется обеспечить +5°С и водяное отопление не желательно?
Какая категория помещения по пожарной опасности, надеюсь что не выше какой-нибудь "В"?
Теперь как надо сделать в идеале:
1. Рассчитать теплопотери помещения - любой ОВшник это знает как сделать (нужны лишь исходные данные размеры и конструкция наружных ограждающих конструкций, сопротивление теплопередаче для этих конструкций - эти данные выдает Архитектор). От электриков потребуется температура, которую должна обеспечить система отопления, а также постоянно выделяющееся тепло от оборудования (если такое имеется). На основании этих данных выполняется расчет и определяется необходимая тепловая мощность системы отопления.
2. На эту мощность и выбираются приборы отопления, которые разместить желательно равномерно по всему помещению.
3. Тип прибора выбирайте сами, главное чтобы категория помещения позволяла применять его там. Я бы посоветовала электрические тепловентиляторы (тепловые пушки) - их можно повесить на некоторой высоте и направить потоки теплого воздуха допустим в проход, в крайнем случае есть напольные модели. Я думаю поиском вы без труда подберете что-то что у вас продается. Единственно заостряю ваше внимание - приборы выбираются по тепловой мощности, а не по указанным предварительным объемам помещения (помещения бывают очень разные и мощность системы отопления зависит от наличия наружных ограждающих конструкций и их теплотехнических характеристик)
P.S.
Владимир, если пришлешь мне планировку, разрез ну и все что я описала как исходные данные я рассчитаю тебе теплопотери [подмигиваю] пиши на nkassandra@mail.ru
Mastersven
Сообщение #11 : 17 Января 2013 года, 09:32
Тепловой завесой над дверью помещение такой геометрии равномерно не прогреть.
Варианты:
-воздушное отопление (теплогенератор вне помещения);
-электрические ИК-излучатели на потолке (стенах)
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Михаилъ
Сообщение #12 : 17 Января 2013 года, 10:11
Зачем вам равномерный прогрев? Главное чтоб мощности обогревателей хватило обогреть воздух до 18 гр. (или сколько там по ПУЭ).
Тепло распространяется по воздуху так что не заморачивайтесь по поводу равномерности.
Mastersven
Сообщение #13 : 17 Января 2013 года, 10:15
Не знаю, чего Вы "проектировщик", но если ОВ, то сожгите свой диплом :-)
Nkassandra
vk
Сообщение #14 : 17 Января 2013 года, 10:16
Правильно, при требуемых +5° возле завесы будем иметь +45 а в дальнем конце что-то около нуля... а так конечно
ну перегреются ваши электрические щиты - но это мелочь конечно ...
+1
Михаилъ
Сообщение #15 : 17 Января 2013 года, 13:51
В РУ-10 ставят обычно калориферы. В проектируемых блочно-модульных РУ-10 - ИК-обогреватели.
Прежде чем сжигать чужие дипломы - почитайте какое оборудование устанавливают в РУ-10 и какую температуру должен иметь окружающий воздух чтоб "перегрелись электрические щиты".
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
Сейчас на форумах: гостей - 483, пользователей - 2
Beroes Group, Александр ЭОМ
