  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Обогрев помещения РУ 10 кВ. Допустимые способы, установка тепловой завесы над дверью?
Количество просмотров - 9946
Nkassandra
vk
Сообщение #16 : 17 Января 2013 года, 14:15
А вы почитайте внимательнее что помещение узкое длинное... в данном случает завесу применять нельзя, надо чтобы прогрев помещения был равномерным, хотя бы из соображений теплотехники.
VladM
Сообщение #17 : 17 Января 2013 года, 14:17
По логике это электропомещение, по ПУЭ требуется обеспечить +5°С и водяное отопление не желательно?
Так точно.
Какая категория помещения по пожарной опасности, надеюсь что не выше какой-нибудь "В"?
Категории не присвоено ни одному из помещений в здании (архитекторы не заморачиваются), пож сигнализацию на всякий случай запроектировали и смонтировали, пожаротушение - нет. Можно условно считать, что "В4".
если пришлешь мне планировку, разрез
Планировка выложена на Проектанте в теме Ширина коридора обслуживания в помещении РУ-10кВ. Достаточна ли?
Длина помещения   = 19.95 м
Ширина помещения = 2.735 м
Высота помещения  = 5.03 м (от бетонного основания до стальных пайолов фальшпола - 1.05м, от фальшпола до потолка - 3.95м)
Уличная дверь - внизу рисунка (ШВ = 1.51 х 2.76 метра), внутренняя дверь в соседнее помещение - сверху слева (ШВ = 1.51 х 2.76 метра).
Все перекрытия - ЖБ, толщиной 250мм и более.
Серьёзная проблема в смысле потери тепла - уличная дверь. Потому и мысль поставить над ней тепловую завесу.
Nkassandra
vk
Сообщение #18 : 17 Января 2013 года, 15:01
Кроме той стены где уличная дверь, все остальные стены смежны с отапливаемыми помещениями?
Холодно только в той части помещения около наружной двери или во всем одинаково холодно?
VladM
Сообщение #19 : 17 Января 2013 года, 15:18
Нет, все шесть "коморок" справа - это камеры силовых трансформаторов (помещение в котором есть только трансформатор, пара светильников, выключатель и стальная полоса по периметру). Они все неотапливаемые, мало того - в каждой ворота на улицу с решетками для вентиляции + над воротами круглые отверстия диаметром ~0.5 метра с вентиляторами для доп вентиляции в жару при большой загрузке. Зимой в этих камерах также как на улице. Помещения слева и сверху относительно теплые.
Во всем помещении примерно одинаково холодно, просто из двери "сифонит".
Nkassandra
vk
Сообщение #20 : 17 Января 2013 года, 15:22
над дверью в таком случае завеса не помешает, но для обогрева остальной части помещения нужно ставить ещё как минимум один отопительный агрегат.
И завеса может работать как в постоянном режиме так и периодически при открывании дверей.
Iriiishka
Сообщение #21 : 08 Февраля 2013 года, 14:34
Посмотрите здесь: http://www.energyland.info/news-show-release--96101
Инженер ( ? , Украина)
Constant
Сообщение #22 : 15 Февраля 2013 года, 21:53
А ведь прав был Дядя Федор, когда просил у ученых искусственное солнышко. В данном случае это оптимальное решение. Нужно определиться с типом - высокотемпературные или пленочные, но в любом случае рационально использование контроллера, ведь излучение тепла от оборудования ТП имеется, зачем тратить лишнее электричество.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
Сейчас на форумах: гостей - 430, пользователей - 0
