  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Метан, дизтопливо, одорант, газовый конденсат. Показатели пожарной опасности по №123-ФЗ?
Количество просмотров - 9813
Роман 21
Сообщение #1 : 15 Января 2013 года, 13:55
Всем здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой:необходимо для веществ (природный газ(метан), дизельное топливо(летнее, зимнее), одорант (этилмеркаптан) и газовый конденсат) привести перечнь показателей пожарной опасности, который полностью соответствует перечню показателей, приведенному в таблице 1 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ. Удалось раздобыть лишь малую часть этих показателей. Источником этой части послужил известный справочник: изд. в 2 кн. / Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н. и др. - М.: Химия, 1990. - 496 с., 384 с.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, какие пути решения? В каких других информационных источниках можно найти данные показатели?
P.S.
Уважаемый г-н Земский, Вы писали:
Теплоты сгорания , а также многиие другие полезные свойства для расчётов категорий помещений и пожарных рисков можно взять из справочника: Физико-химические и огнеопасные свойства органических химических соединений.М. 2009г.кн1-502с., кн2-458с.
Авт. Г.Т.Земский.
В этом справочнике содержаться все показатели пожарной опасности веществ, требуемые в перечне показателей, приведенном в таблице 1 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ?
Инженер (Самара, Россия)
Сообщение #2 : 15 Января 2013 года, 14:58
Такого справочника не существует. Берут отовсюду понемногу. А зачем они все сразу?
Роман 21
Сообщение #3 : 15 Января 2013 года, 15:42
Я догадывался об этом, очень жаль конечно...А Вы не подскажите откуда можно взять такие показатели как:
- Коэффициент дымообразования;
- Излучающая способность пламени;
- Концентрационный предел диффузионного горения газовых смесей в воздухе;
- Критическая поверхностная плотность теплового потока;
- Максимальная скорость распространения пламени вдоль поверхности горючей жидкости;
- Показатель токсичности продуктов горения;
- Потребление кислорода на единицу массы горючего;
- Предельная скорость срыва диффузионного факела....
Вобщем-то практически все показатели, приведенные в таблице 1 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ, за исключением показателей в справочнике под ред. А.Н. Баратова,
А. Я. Корольченко.
Это требование Федарльного закона №123-ФЗ:
Статья 11. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов
1. Перечень показателей, необходимых для оценки пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния, приведен в таблице 1 приложения к настоящему Федеральному закону.
2. Методы определения показателей пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов, приведенных в таблице 1 приложения к настоящему Федеральному закону, устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
3. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов используются для установления требований к применению веществ и материалов и расчета пожарного риска.
Роман 21
Сообщение #4 : 15 Января 2013 года, 15:51
И ещё такой вопрос, может я что-то не понимаю...
В этой таблице приведены два показателя "Низшая рабочая теплота сгорания" (КДж/кг) и "Удельная теплота сгорания" (Дж/кг).
Обращаю Ваше внимание на размерности этих показателей. В чём же разница показателей? И что значит "рабочая"?
Сообщение #5 : 15 Января 2013 года, 18:08
Сам в недоумении, какой-то умник вставил в ФЗ-123. Размерность по сути одинаковая.
Есть прдположение, что рабочая теплота сгорания используется для двигателей внутреннего сгорания , где учитывают неполноту сгорания и коэффициент избытка воздуха.
Количество теплоты, выделяемое при сгорании топливно-воздушной смеси, зависит от теплоты сгорания топлива и состава смеси. Чем выше теплота сгорания, тем меньше затрат топлива на единицу мощности.
Теплота сгорания топливно-воздушной смеси подсчитывается по формулеQр=Qнхn/1+альфа.х L
где Qн – нижняя удельная теплота сгорания или рабочая – это теплота сгорания, получаемая в прак- тических условиях; п.с n – коэффициент полноты сгорания топлива; alfa – коэффициент избытка возду- ха; т.в. L – теоретическое количество воздуха, необходимого для полного сгорания 1 кг топлива.
Для категорирования рабочая не нужна.
Роман 21
Сообщение #6 : 16 Января 2013 года, 10:04
Вот из-за таких умников люди потом мучаются...Ну да Бог с ними.
Спасибо г-н Земский за Ваши ответы!
Роман 21
Сообщение #7 : 16 Января 2013 года, 14:45
Уважаемый г-н Земский, вопрос по большей части будет адресован Вам, ну или может кто знает из форумчан, в любом случае буду очень признателен!
Для того, чтобы определить минимальную флегматизирующую концентрацию газообразного флегматизатора необходимо знать стандартную теплоту образования горючего вещества...
Я не силен в химических реакциях, со школы конечно в голове ничего не осталось, а пользуясь инетом боюсь наделать ошибок...
Подскажите пожалуйста эту самую стандартную теплоту образования для дизельного топлива марки "З" по ГОСТ 305-82 (брутто-формула С12,343Н12,889 - не уверен! Поправьте, если не правильно!)
Сообщение #8 : 16 Января 2013 года, 17:01
Стандартная теплота образования-это термодинамический параметр, относящийся к индивидуальным веществам, а дизтопливо не индивидуальное вещество и для него такого понятия не существует.Брутто-формула зимнего дизтоплива С12,343Н23,889.
Роман 21
Сообщение #9 : 17 Января 2013 года, 07:35
Спасибо за ответ уважаемый г-н Земский!
А как же мне тогда определить минимальную флегматизирующую концентрацию газообразного флегматизатора для дизельного топлива?
Сообщение #10 : 17 Января 2013 года, 11:20
А как же мне тогда определить минимальную флегматизирующую концентрацию газообразного флегматизатора для дизельного топлива?[/quote
]А вы уверены, что она вам нужна?
Роман 21
Сообщение #11 : 17 Января 2013 года, 12:31
Конечно уверен, это же требование Федерального закона №123-ФЗ!
Мне нужны все показатели пожарной опасности, приведенные в таблице 1 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ, веществ, указанных в названии темы.
Подскажите пожалуйста, если можете, в каких справочниках или других источниках информации их искать? Весь интернет уже "перелопатил"...
Благодарю за помощь!
Сообщение #12 : 17 Января 2013 года, 17:11
Мне нужны все показатели пожарной опасности, приведенные в таблице 1 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ, веществ, указанных в названии темы.[/quoteИ всё-таки мне не понятно, для чего вам они? Ведь пожарная опасность не исчерпывается показателями, указанными в ФЗ. В каждом конкретном случае может потребоваться разный набор показателей, а какие-то не потребуются. Вы что составляете справочник или паспорт пожарной опасности ? Дизельное топливо, если оно находится при температуре ниже температуры вспышки не нуждается в флегматизаторе, оно и так не образует взрывоопасных паровоздушных смесей. Список литературных источников когда-то сообща составлялся на одном из форумах. Если найду сообщу.
Роман 21
Сообщение #13 : 18 Января 2013 года, 08:36
Они мне нужны для того, чтобы внести их в проектную документацию по требованию заказчика (на основании вышеупомянутого Федерального закона).
Можно ли считать, что дизельное топливо находится ниже температуры вспышки и не нуждется в флегматизаторе, если оно размещено в расходной емкости в блочной дизельной электростанции (при работающем дизель-генераторе)? При этом, насколько я знаю, присутствует механическая приточно-вытяжная вентиляция для отвода лишнего тепла из помещения... Наверное да.
Буду Вам очень признателен г-н Земский!
P.S. Что-то мне удалось посчитать самому с помощью руководтсва "Расчет основных показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов" (согласовано ГУГПС МЧС России, исх. № 30/4/1808 от 25.06.2002 г., и утверждено ФГУ ВНИИПО МЧС России 30.08.2002 г.), но незнание химии (например, на какие структурные группы делится то или иное вещество) мешает сделать некотоые расчеты, а также какую-где формулу применить, и в формулах встречаются такие коэффициенты, которые опять же надо поискать...
Роман 21
Сообщение #14 : 18 Января 2013 года, 08:42
Уважаемый г-н Земский, кстати, актуально ли сейчас это руководство?
Сообщение #15 : 18 Января 2013 года, 11:42
Всё это странно и не обычно. Обычно проектанты запрашивают сведения о свойствах веществ и материалов у заказчика, а у вас наоборот.Свойства веществ знают лучше всех производители, они с ними имеют дело ежедневно на практике. Или вы не проектируете?
Руководтсво "Расчет основных показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов" действующее.
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47
автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48
10 Июня 2024 года, 18:15
05 Июня 2024 года, 14:39
автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18
26 Мая 2024 года, 09:38
22 Мая 2024 года, 14:44
автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35
автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47
15 Мая 2024 года, 13:33
14 Мая 2024 года, 23:10
03 Мая 2024 года, 19:50
02 Мая 2024 года, 12:57
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
Сейчас на форумах: гостей - 467, пользователей - 2
Beroes Group, Александр ЭОМ
