  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Гибкий токопровод 10 кВ. Как правильно рассчитать нагрузки на несущие провода?
Количество просмотров - 4085
Nocibur
Сообщение #1 : 15 Января 2013 года, 18:04
Подскажите пожалуйста как правильно выполнить расчет токопровода!
К примеру, есть токопровод, с двумя несущими проводами - типа АС-600/72 и 12 токопроводящих проводов - типа А-600.
Как правильно рассчитать нагрузки на несущие провода, выдержат ли эти 2 несущих провода все токопроводящие, плюс рассчитать стрелы провеса.
Как рассчитывать те же удельные нагрузки на провода, нельзя же просто умножать их на кол-во проводов и все...
В формулах по определению критических пролетов фигурируют такие значения, как температурный коэфф. линейного расширения, модуль упругости, напряжение разрыва, они ведь в любом случае для проводов марки АС и А разные, как это учитывать.
Или меня не туда занесло [улыбка] и смотреть методики по расчету проводов и тросов для ВЛ не стоит и есть какие-нибудь специальные методики для этих расчетов именно по ПС, с небольшими пролетами между порталами для токопровода.
Инженер-проектировщик (Харьков, Украина)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #2 : 16 Января 2013 года, 03:00
407-03-625.91 - Шинные мосты и гибкие связи между трансформатором и РУ 6(10) кВ
Правда типовой утратил силу но кое какие данные от туда все еще актуальны
Nocibur
Сообщение #3 : 16 Января 2013 года, 18:06
Nikolay Vasilyevich, спасибо за типовой проект, о его существовании даже и не знал, увидел в нем много полезного, но к сожалению по расчету я там мало для себя подчерпнул.
В общем расчет сделал, но не знаю правильный ли выбрал путь расчета:
Задался стрелой провеса>выбрал максимальное расстояние между порталами>рассчитал массу всех проводов+массу колец гибкой связи >далее рассчитал сечение двух несущих проводов>по массе и сечению определил удельную нагрузку от массы(МПа/м)
В конце определил напряжение в проводе>сравнил с допустимым.
Вот только не знаю правильно ли это или нет [не знаю]
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #4 : 17 Января 2013 года, 03:30
По какому нормативному документу взяли методику расчета?
Nocibur
Сообщение #5 : 17 Января 2013 года, 09:29
Да ни по какому, просто читая книги, такие как:
Боровиков В.А.Электрические сети энергетических систем
Кесельман Л.М. Основы механики воздушных линий электропередачи
Крюков К.П. Конструкции и механический расчет ЛЭП
и нормативный документ, наш Украинский:
ГІД 34.20.501-2008 Розрахунок опор і проводів повітряних ліній електропередавання згідно з вимогами ПУЕ
я не смог разобраться как правильно это считать... [непонятно]
Iriiishka
Сообщение #6 : 17 Января 2013 года, 10:54
А откуда данные, что типовой не действует?
Инженер ( ? , Украина)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #7 : 17 Января 2013 года, 16:52
По крайней мере в NORMA CS такие данные.
завтра выложу текст по типовому
карточка
Типовые материалы для проектирования 407-03-625.91, 13360тм
Шинные мосты и гибкие связи 10(6) кВ между трансформаторами и РУ
C 28.05.1992 статус не определен, cправочные материалы, МП, ТПР.
Взамен Типовые материалы для проектирования 407-03-458.87 Альбом I. Электротехнические чертежи, Типовые материалы для проектирования 407-03-458.87 Альбом II. Электромонтажные изделия, Типовые материалы для проектирования 407-03-458.87 Альбом III. Строительные конструкции, Типовые материалы для проектирования 407-03-458.87 Альбом IV. Строительные изделия, Типовые материалы для проектирования 407-03-458.87 Шинные мосты и гибкие связи 6 - 10 кВ между трансформаторами и ЗРУ
Документ утвержден: Севзапэнергосетьпроект, протокол № 5 от 28.05.1992
Хм... странно год назад этот документ у них же был с пометкой статус "не действует"...
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 610, пользователей - 2
World of PUMPS, Beroes Group
