Управление конвейером с применением ПЧ. Схема электрическая принципиальная?
Количество просмотров - 12242
Привод
Уважаемые Коллеги! Кто-нибудь имеет схему электрическую принципиальную управления конвейером с применением ПЧ с соблюдением норм ПБ (наличие реле скорости, датчики схода ленты и аварийной остановки) Буду весьма благодарен
Привод
Коллеги! Неужели нет среди вас тех,кто бы разработал подобную схему с применением ПЧ?
АндроИД
Ставлю на эту тему себе пометку. На работе есть проектик с установкой ПЧ на схему конвейера скрапа. Но выйду только в среду.
Госсть
Возмлжно молчание связано с кратким вопросом: 1. Что такое "ПБ"? 2. Вопрос именно по применению ПЧ в приводе конвейера? 3. Требования по диапазону регулирования и стабильности скорости, останов с заданным темпом? 4. Использование общепромышленных самовентилируемых асинхронных двигателей или специализированных с принудительной вентиляцией? 5. Какие-то особенности: протяженность, взрывозащита, многодвигательные привода..?
Привод
Возмлжно молчание связано с кратким вопросом: 1. Что такое "ПБ"? 2. Вопрос именно по применению ПЧ в приводе конвейера? 3. Требования по диапазону регулирования и стабильности скорости, останов с заданным темпом? 4. Использование общепромышленных самовентилируемых асинхронных двигателей или специализированных с принудительной вентиляцией? 5. Какие-то особенности: протяженность, взрывозащита, многодвигательные привода..? Отвечаю в порядке поставленных вопросов ПБ - Правила безопасности на углеобогатительных фабрик и сортировках Именно применение ПЧ для конвейеров с целью экономии электроэнергии Регулирование скорости при изменении нагрузки Обычный электродвигатель с исполнением оболочки P54 мощность 200 кВт 380 В Длина конвейера 250 м Хотелось бы порсмотреть такую схему управления конвейером с ПЧ
Госсть
Норматив специфический, известен, наверное, далеко не всем, можете выложить? Именно применение ПЧ для конвейеров с целью экономии электроэнергии Регулирование скорости при изменении нагрузки
Изменение скорости вручную?
АндроИД
ПБ - Правила безопасности на углеобогатительных фабрик и сортировках Именно применение ПЧ для конвейеров с целью экономии электроэнергии Регулирование скорости при изменении нагрузки Ой. Вот без этих "тонкостей" у меня схема. Скорее всего, требования безопасности надо будет выполнять устройством дополнительных блокировок и конструктивно в соответствии с требованиями безопасности по взрывам-пожарам. Регулирование скоростью по нагрузке потребует установки датчика нагрузки (весы конвейерные) с токовым выходом и соответственным программированием аналогового входа частотного преобразователя (сопряжения уровней вх-вых, настройка ПИД регулятора). Возможно необходима интеграция данного привода в АСУ-ТП верхнего уровня?
Привод
Возможно необходима интеграция данного привода в АСУ-ТП верхнего уровня? Так она и предполагается с соблюдением необходимых блокировок в соответствии с требованиями ПУЭ действующих ПБ Но в данный момент для данного объекта АСУТП будет выполняться другой организацией Я полагаю,что обратная связь должна осуществляться от трансформаторов тока с преобразованием аналогово сигнала 4-20 мА
Привод
Ставлю на эту тему себе пометку. На работе есть проектик с установкой ПЧ на схему конвейера скрапа. Но выйду только в среду. Заранее благодарен Буду ждать
Привод
Изменение скорости вручную? Коллега! Зачем так примитивно? А для чего ПЧ?
Привод
Норматив специфический, известен, наверное, далеко не всем, можете выложить? Да ,норматив специфический и известен только для лиц,связанных с угольной промышленностью Так как эти ПБ ведомственные,то стоит ли выкладывать их на этом форуме
Госсть
Вот это-то и непонятно. Нагрузки чего? Весовой нагрузки на конвейер, с сигналом от датчика "конвейерных весов"? От тока нагрузки двигателя? Ток нагрузки можно взять и непосредственно из ПЧ, доп. трансформаторов не надо. Но по какой функции? Если по логике:"больше вес нагрузки-больше момент нагрузки-больше ток-увеличиваем частоту", то здесь может получиться неустойчивая система - при увеличении частоты - ток еще увеличивается - еще увеличиваем частоту-и так вразнос. Конвейер конечно относится с к постоянномоментным нагрузкам, но это постоянство неидеальное, и в случае "не угадали" поправить что-то будет нелегко.
Госсть
Применение ПЧ как раз бывает проблематичным в системах требующих аварийного останова. В некоторых случаях (для лифтов например) выпускают специализированные ПЧ, в которых учтены соответсвующие требования безопасности. На необходимость соответствия требованиям безопасности Вы обращаете внимание, а сами требования для большинства неизвестны... Возможно поэтому и "молчок" на Ваш вопрос. Может подойти к вопросу с другой стороны - выложите схему соответствующего конвейера без ПЧ, а на форуме - как его доработать ПЧ?
Привод
Может подойти к вопросу с другой стороны - выложите схему соответствующего конвейера без ПЧ, а на форуме - как его доработать ПЧ? Сегодня вечером постараюсь выложить схему электрическую принципиальную управления конвейером с УПП со всеми блокировками предпусковой сигнализацией и аварийной остановкой
Привод
При этом прикладываю схему электрическую принципиальную управления конвейером с применением УПП Возможно ли ее отредактировать путем замены УПП на ПЧ с сохранением всех блокировок и соблюдением требований ПБ и п 5.3.31 ПУЭ
