  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Управление конвейером с применением ПЧ. Схема электрическая принципиальная?
Количество просмотров - 12243
Привод
Сообщение #16 : 21 Января 2013 года, 16:53
По просьбе Коллеги выкладываю Правила безопасности на углеобогатительных фабриках
Обратите внимание на п  762 о конвейерах
АндроИД
Сообщение #17 : 26 Января 2013 года, 13:31
В среду не получилось выйти на работу [грусть]
Выкладываю обещаную схемку привода конвейера с применением ЧП. Вкратце о схеме:
1. в схеме привода применен комплектный шкаф КУА-Р с частотником. Схема шкафа взята из документации производителя.
2. в верхней части пространства модели находятся схемы проекта полученного методом "срисовывания" с реализованной модернизации на объекте, поэтому не удивляйтесь некоторым несуразицам с автоматами и кабелями ("Кулибины"-ёлки!). В данном случае нас интересует только схемная обвязка ЧП.
3. в нижней части пространства модели показана собственно схема комплектного шкафа. Единственное - схема этого шкафа из другого проекта, но совершенно соответствует требуемой (сверху), вот только токи аппаратов защиты и типоразмер ЧП в этом шкафу соответствуют двигателю 250кВт.
* Выжимки из проектов АЭМ.dwg
(283.07 Кб)  [скачать]  [загрузок: 427]
Привод
Сообщение #18 : 26 Января 2013 года, 16:35
Благодарю за вложение!
Ссылочку бы этого изготовителя
АндроИД
Сообщение #19 : 26 Января 2013 года, 17:02
Это Балтийский ЭнергоТехнический Завод . Вот только сайт у них состряпан не пойми как. Ссылки на устройства КУА-Р надо искать, да и ни какой информации про данные устройства нет. Похоже что намекают на необходимость телефонной беседы с манагером [грусть]
Вообще-то обвязку ЧП типа Altivar 71 или Altivar 61 можно сделать по материалам руководств по эксплуатации на данные преобразователи. Руководства можно скачать с сайта Schneider Electric .По другим изготовителям ЧП не скажу, надо тоже поискать. Наверняка есть информация по подключению цепей управления и блокировки.
Госсть
Сообщение #20 : 26 Января 2013 года, 20:01
Схема некорректная с точки зрения управления контактором на выходе ПЧ. Включение/отключение этого контактора д. происходить только при отключенном выходе ПЧ, подвержденным сигналом его реле (R1 или R2). Коммутация моторного контактора при включенном ПЧ запрещается большинством производителей ПЧ и приводит к выходу его из строя. В Шнайдеровских каталогах можно встретить указание что именно их ПЧ допускают управление на работающем ПЧ, но в руководстве конкретно написано, что это недопустимо, а Шнайдеровская "поддержка" отвечает, что правильно пользовать ся руководством, что каталог для ознакомления и могут быть неточности. С другой стороны функция аварийного останова не предполагает ожидания когда программируемое ус-во (ПЧ) отключит свой выход и даст команду разрешить отключение выходного контактора.
Госсть
Сообщение #21 : 26 Января 2013 года, 20:32
К тому же при срабатывании реле аварии R2 помимо прочего должно отключаться питание ПЧ, в данной схеме это не реализовано.
Исходя из сказанного гораздо безопаснее использовать управление ПЧ при помощи дискретных входов, а для реализации аварийных отключений использовать сетевой контактор. Конечно учитывая, что включение питания ПЧ не д.б. частым. Если сетевой контактор по каким-то причинам использовать нельзя, а аварийный останов реализовывать надо, то, как я уже и писал, есть специальные исполнения приводов, но я с такими не работал. Как крайний вариант, частично улучшающий ситуацию при использовании только моторного контактора, предложу чуть доработанный вариант ПРИВОДа
* Выжимки АЭМ.dwg
(191.97 Кб)  [скачать]  [загрузок: 204]
Изменеия на нижнем листе в цепи LI1 ПЧ. При данном управлении при отключении любого из реле К1...К3 снимается сигнал включения привода, и на это выключение дается несколько милисекунд, до отключения контактора. Формально это не совсем корректно, но практически за это время ПЧ успевает отключить свои выходы и контакты контактора размыкается уже при отключенном ПЧ. При включении же, команда на LI1 приходит только после замыкания выходного контактора.
Также на схеме отсутствует управление выходной частотой и нет защиты при работе от сети.
Я понимаю, что выступаю сейчас как неконструктивный критик, ничего собственно не предлагающий, но во-первых хочу предостеречь от явно некорректного решения, а во-вторых, чтобы что-то предложить мне не полностью понятна задача:
- как управлять выходной частотой;
- нужно ли делать обходной контактор для питания от сети, и защиту двигателя в этом режиме;
- нужно ли делать управляемый останов или управлять тормозным ус-вом (в Правилах есть и такое).
АндроИД
Сообщение #22 : 01 Февраля 2013 года, 09:11
Так этож схема от завода-изготовителя. Без переделок ее воткнули на объект, запустили и сдали в эксплуатацию. Нас попросили "обпроектить" уже работающую установку.
Привод
Сообщение #23 : 01 Февраля 2013 года, 09:24
Заволд изготовитель конвейеров сообщил,что на основании опросных листов
может поставить шкаф с частотником и кконтроллером для соблюдения блокировок
и ПБ
Оказывется этот завод уже несколько лет сотрудничает с организацией,занимающейся
разработкой СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ
Буду ждать!
Выражаю благодарность Коллегам по этому форуму,не оставшимся равнодушными  к этой теме
С уважением
Госсть
Сообщение #24 : 01 Февраля 2013 года, 09:35
Понятно, дай Бог, чтобы всё работало без проблем. Просто поделился сомнениями в корректности, соответственно надежности схемы, тем более изделие достаточно мощное и ответственное, как я понимаю.
Привод
Сообщение #25 : 01 Февраля 2013 года, 10:09
В моем случае конвейеры  с электродвигателями мощностью 110 кВт- 2шт
160 кВт 4 шт
200 кВТ 4 шт
Поточно-транспортная система с большим угольным складом с погрузкой в ж.д. вагоны
и питателями (прямой пуск) - 32 шт
Напряжение 380 В переменного тока
Очень надеюсь на завод изготовитель шкафов,что не подведут!
На этом же объекте присутствуют дробилки MMD(отдельная ветка на этом форуме)
и разгрузочные тележки с радиоуправлением в складе угля
Так что есть где разгуляться!
С уважением
Госсть
Сообщение #26 : 01 Февраля 2013 года, 11:47
Это понятно, а вот как Вы все-таки решили управлять скоростью?
Привод
Сообщение #27 : 01 Февраля 2013 года, 17:50
Раз шкаф управления придет комплектно с конвейером,наверное это как-то решено
Я полагаю,что должна быть динамическая связь между двумя конвейерамы первым и вторым,который  сыпет на первый средствами АСУТП
Госсть
Сообщение #28 : 01 Февраля 2013 года, 19:41
Наверное, как-то...? Не стать мне видно настоящим проектировщиком. [грусть]
Извините меня, я большей частью конструктор и всегда досконально прорабатываю изделия. При совместной работе с проектировщиками никак не привыкну к такому поверхностному подходу.
Реплика риторическая.
АндроИД
Сообщение #29 : 02 Февраля 2013 года, 10:32
Госсть, здесь ничего необычного нет. У меня хватает проектов где шкафы разрабатываю на уровне эскизного комплекта констукторской документации, а есть проекты где схема шкафа в лучшем случае приводится справочно. В принципе речь идет не о поверхностном подходе. Если изготовитель выдает комплект оборудования соответствующий заданным требованиям, то в проекте такое оборудование идет в виде "черных ящиков". Только входные и выходные сигналы и монтаж на месте.
Привод
Сообщение #30 : 02 Февраля 2013 года, 12:12
Да, по всей видимости придется участвовать в составлении технического задания на этот шкаф
чтобы соблюсти все блокировки и требования действующих ПУЭ и ПБ
Большая часть требований безопасности уже передана Разработчику шкафов управления
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 432, пользователей - 1
