Пуск и самозапуск асинхронных ЭД мощностью 200-630 кВт на 6 кВ. Техническая литература?
Количество просмотров - 6038
Иван 93
Уважаемые коллеги, всем доброго времени суток! Недавно стал вопрос расчета пуска (одновременно нескольких), самозапуска АД мощностью 200-600 кВт, по 6 кВ. Количество двигателей около десятка. АД предпологается питать от двух ЗРУ. ЗРУ будут получать питание от одного энергоцентра. Буду благодарен за рекомендации, полезныее ссылки на литературу, возможно какие-нибудь схемы пуска с ПЧ и требованиям к их выбору и необходимостью применения при невозмож6ности прямого пуска АД.
Инженер (Краснодар, Россия)
Иван 93
Можно поподробнее почему применение ПЧ нецелесообразно в данном случае? Как я понимаю - весь смысл ПЧ в понижении напряжения при пуске двигателя и соответственно уменьшении пускового тока.
VladM
Нет, смысл ПЧ не совсем в этом. Для понимания назначения ПЧ и особенностей его работы см. литературу по электроприводу. Но нецелесоорбразность не в технике, по технике с ПЧ всё хорошо. Огромная нецелесообразность в экономике: везде кроме СССР среднее напряжение начиналось при мощности ЭД порядка 1 МВт. Поэтому линейка приводной техники среднего напряжения также начинается в сущности с мегаватта. Заказать и купить ПЧ на 200кВт/6кВ можно, его сделают. Но стоить он будет почти столько же сколько и ПЧ на 1000кВт/6кВ. И когда вы узнаете цены (особенно на фирменные вещи от Siemens и аналогичных брендов), то желание внедрять частотное регулирование для ЭД 200кВт/6кВ у вас исчезнет. Оно даже навряд ли появится при ознакомлении с прайсом китайских ноу-нейм "брендов".
Иван 93
Тогда такой вопрос: можно ли рассматирвать одновременный запуск нескольких двигателей как запуск одного двигателя мощность которого равна сумме модщостей нескольких двигателей?
VladM
Внося определенную погрешность - да, можно.
Иван 93
VladM, можно поподробнее, что за погрешность? Каким образом осуществляется расчет, может какая то методика расчета? Пока встречал в литературе расчеты на пуск ОДНОГО двигателя и одного двигателя с учетом прочих нагрузок, а расчета одновременного запуска нескольких двигателей еще не нашел.
VladM
VladM, можно поподробнее, что за погрешность? Можно, но желательно схему электроснабжения посмотреть, т.к. сложно отвечать на конкретные вопросы, имея исходники вилами по воде. В общем, погрешность связана с тем, что как минимум: 1. Разные ЭД имеют разные нагрузочные механизмы и запустятся за разное время (кто-то за 0.5с, кто-то за 5с, у кого-то пуск вообще может не состояться). 2. Разные ЭД подключены к разным фидерам (секциям шин?), через кабели разных сечений и разной длины. Возможно ещё будет много других "пунктов" - лучше обсудить конкретную схему, а не разглагольствовать "в общем".
Иван 93
Выкладываю схему. Это пока наброски, но из схемы видно, что будет большое количество мощных двигателей.
Иван 93
Картинка получилась не очень качественная, высылаю в pdf.
VladM
Насколько я вижу, все линии приходят в "черный ящик" под названием "РУ-35кВ/РУ-6кВ". Что в нём известно?
Иван 93
Предпологается 110/35/6 кВ.
Иван 93
Более ничего о нем не известно, эта ТП будет проектируемая.
VladM
Что-то я перестал понимать генеральную линию Есть много ЭД, при одновременном пуске очевидно возникнет значительная нагрузка на сеть. В чем вопрос?
Иван 93
Вопрос: - какие расчеты по запуску ЭД необходимо провести в данной ситуации? - в какой литературе эти расчеты более доступно описаны?
