  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Категория надшахтного здания (копра). Учитывать ли разгерметизацию редуктора с маслом?
Количество просмотров - 4280
Asrus
Сообщение #1 : 21 Января 2013 года, 14:01
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Выдали задания рассчитать категорию надшахтного здания (копра), т.к. до этого рассчитывал, только мелкие кладовки, возник следующий вопрос.
В машинном зале находятся тележки, стопора, лебедки - в общем жестянка в холодном состоянии, с ней вроде все понятно.
Но в качестве грузоподъема используется подвесной кран 50т с двигателем и масляным редуктором. Вот тут и возникает вопрос рассматривать ли случай аварийной разгерметизации этого редуктора и учитывать пожарную нагрузку от разлитого масла?
Сообщение #2 : 21 Января 2013 года, 17:36
Да, обязательно.
Asrus
Сообщение #3 : 25 Января 2013 года, 11:30
А подскажите где взять/как рассчитать теплоту сгорания масла. Марка масел ИРп-75, ИРп-150 ТУ 38101451-78; ИСп-65, ИСп-110 ТУ 38101293-78, масла зарубежного производства: Mobilgear 627, Mobil D.T.E 27, Wiolan IT 150, МО 150 или другие, имеющие кинематическую вязкость в пределах 35-150 мм2/с при температуре 50 °С.
Сообщение #4 : 25 Января 2013 года, 11:41
Наибольшей теплотой сгорания обладают: масло газовое-42,9 МДж/кг и масло индустриальное-42,7 МДж/кг.Для своих масел можете принять с запасом надежности 44,0 МДж/кг.
Asrus
Сообщение #5 : 25 Января 2013 года, 12:09
Спасибо большое, по формуле Басса рассчитал, получилось 42,68МДж/кг. Масса масла 236кг.
При розливе масла на пол цеха, получается площадь 381м2. Тогда удельная нагрузка 26Мдж/м-2. Что соответствует В4, но так как площадь нагрузки 381м2 больше 10м2.. то тогда как считать? считать что 38 участков по 10м2 каждый?
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #6 : 25 Января 2013 года, 12:20
Определение пожароопасной категории В1-В4 помещения осуществляется путем сравнения значения удельной временной пожарной нагрузки с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице Б.1 СП 12.13130.2009.
Помещение с фактической удельной пожарной нагрузкой, составляющей 26 МДж/м2, следует относить к категории В4 (g = 1÷180 МДж/м2), но так как площадь размещения пожарной нагрузки превышает 10 м2, помещение относится к категории В3.
Сообщение #7 : 25 Января 2013 года, 12:22
А зачем? Ничего подобного при расчете на В1-В4 нет. Нет там аварийных ситуаций
Сообщение #8 : 25 Января 2013 года, 12:26
Это промашка авторов.
Сообщение #9 : 25 Января 2013 года, 12:32
Уважаемый Artchem, вы имеете отношение к методу испытания на класс транспортной опасности древесных гранул по SN/SG/AS/10/11/Rev4? ООН?
Artchem
Сообщение #10 : 25 Января 2013 года, 12:52
Нет, ув. куратор, я имею отношение к проектированию заводов основной и тонкой химии, а также установок спецхимии [секрет]
Сообщение #11 : 25 Января 2013 года, 14:03
Смешно. Лежит у меня связка дров на площади 10 м2. Аварийная ситуация: раскатилась связка дров по всему помещению 100 м2. Или проекции вычислять опять насколько далеко дрова раскатиться могут? Ув. Земский! Не будет Ваш СП12 никогда сделан для людей, это недоступно людскому пониманию.
В данном случае у него кран вообще в воздухе висит и нет у крана в принципе площади размещения пожарной нагрузки, площадь она на полу должна быть. Тут уж скорее объемом запахло.
Интересно вообще лежат шины на площади 10 м2 - получаем категорию В1. Сделали аварийную ситуацию - раскатили шины по углам - уже В3. Красота!
Artchem
Сообщение #12 : 25 Января 2013 года, 14:46
Ну в общем вытекание масла сверху при разгерметизации масляной системы не такая уж невозможная ситуация. Видел я как горело масло, вытекшее из установки плазменной резки металла. Площадью размещения в этом случае будет площадь розлива. Да и масляные компрессора горят.
Если прочитать в СП 12. определение пожарной нагрузки как горизонтальной проекции, то рассматривая ситуацию без розлива можно считать площадью размещения пожарной нагрузки площадь дна картера. Т.к. она скорее всего меньше 10 м2, то получим: Ммасла*Нмасла/10 м2 =q
Это по идее тоже формально не противоречит СП12.
Сообщение #13 : 25 Января 2013 года, 15:09
Я не обэтом, а о том, что все это никто не собирался в СП12 продумывать, так же как до этого в НПБ105-95
Сообщение #14 : 26 Января 2013 года, 12:38
Да, это так получается. Причём при расчёте  на категорию А чем больше площадь разлива жидкости, те больше давление взрыва, а при расчёта на категорию В чем больше площадь разлива, тем меньше удельная пожарная нагрузка. Надо выбирать наихудшие условия и проблем не будет.
Сообщение #15 : 27 Января 2013 года, 00:24
Ув. Земский! Я всегда найду пример, что бы поставить под сомнения все ваши попытки универсализации СП12. Итак, имеем склад пива в полиэтиленовых бутылках.  Делаем предлагаемый Вами расчет. Жидкость разливается по полу и тушит пожар. Категория Д
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47
автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48
10 Июня 2024 года, 18:15
05 Июня 2024 года, 14:39
автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18
26 Мая 2024 года, 09:38
22 Мая 2024 года, 14:44
автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35
автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47
15 Мая 2024 года, 13:33
14 Мая 2024 года, 23:10
03 Мая 2024 года, 19:50
02 Мая 2024 года, 12:57
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
Сейчас на форумах: гостей - 600, пользователей - 0
