Друзья, у меня вопрос.
Имеется объект: две РТП 10 кВ запитанные друг от друга. В каждой РТП по две секции шин и по два ввода 10 кВ. От одной РТП питаются 8 трансформаторов 2500 кВА 10/0,4 кВ, от другой - 6 трансформаторов 2000 кВА.
В ТУ на электроснабжение объекта есть пункт "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя будет возможным только после выполнения ОАО ХХХХХХХ установки соответствующей ограничивающей коммутационной аппаратуры на вводе и внесения изменений в соответствующую техническую документацию".
В нашей схеме электроснабжения два ввода 10 кв (т.к. есть потребители 1-й категории).
В аварийном режиме вся потребляемая мощность передается по одному вводу, в нормальном - распределяется по двум. Если отстроить МТЗ трансформаторов по аварийному режиму, то потребитель - теоретически - при включении обоих вводов, может неограниченно потреблять мощность, в 2 раза большую номинальной (разрешенной).
Эл. сети. придумали оригинальный способ ограничения потребляемой мощности. У нас есть N трансформаторов, от которых питается N/2 ГРЩ (к каждому ГРЩ - по 2 ввода) с АВР 0,4 кВ. Предложение было такое. Если в ГРЩ работает (включен) только один вводной автомат 0,4 кВ, следовательно это - аварийный режим электроснабжения и на вводе 10 кВ данного трансформатора должна быть активна МТЗ с уставкой, рассчитанной по мощности трансформатора. Если включены оба трансформатора - значит в защитах 10 кВ обоих выключателей данных трансформаторов активна уставка МТЗ, рассчитанная по половине мощности трансформатора, а уставка по полной мощности - неактивна. Переключение уставок защит 10 кВ - "сухим контактом" от блок-контактов вводных автоматов 0,4 кВ.
При беседе с человеком из сетей, кто придумал такой алгоритм, у меня сложилось впечатление, что подобное еще не использовалось у других потребителей и мы будем первые.
![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Вопрос собственно следующий: как вы обычно в проектах с ТП (РП) и двумя вводами ограничиваете по требованиям ТУ максимальную потребляемую мощность? Если бы ввод был один, то вопрос не стоял, но как быть с двумя вводами? Как учесть нормальный и аварийный режим?
Еще одной особенностью объекта является наличие двух РТП 10 кВ, запитаных друг от друга. Причем РТП-1 принадлежит одному юрлицу, а РТП-2 другому. При этом у каждого юрлица свои ТУ от энергоснабжающей организации. Для РТП-1 (т.к. она проходная) потребляемую мощность, получается, необходимо ограничивать на трансформаторах, а не на вводах, т.к. на вводе РТП-1 мощность будет равна
РТП-1 + РТП-2.
Во вложении прилагаю поясняющую однолинейную схему.
