IMP серии 3595 от Solartron. Подключение датчиков 4-20 мА и термометров?
Количество просмотров - 2993
Иван 1988
Доброго дня. Занимаюсь проектированием электроснабжения, но начальство нагрузило проект по автоматизации. Подскажите схему подключения датчиков EJA110A и EJA 530A. а также термометров тспт. Вообще интересует подробное описание подключения, сейчас проектирую шкаф. Что куда подключать, нужно ли заземлять.
Проектировщик (Ярославль, Россия)
Иван 1988
Возможно не так выразился. Информацию по приборам я нашел, но интересует в частности вот что. имеются 3 УСО фирмы Shlumberger IMP3595. Они с 1995 года их заказчик менять не будет. Так вот как именно к ним подсоединить датчики эти. Просто про подключение к этим IMP не нашел ничего. И как от них идет представление информации оператору?
Я просто в этой теме полный профан никогда не занимался..
Eprudnikov
имеются 3 УСО фирмы Shlumberger IMP3595 Конкретные модели? Есть вот такое
? (Вильнюс, Литва)
Иван 1988
Если не ошибаюсь 1С
Т.е если не ошибаюсь у ИМПОВ 1С есть 20 каналов для подключения. Следовательно к одному ИМПУ можно подключить 20 датчиков. И все они подключаются напрямую?
Eprudnikov
Если не ошибаюсь 1С Хорошо. Осталось два вопроса: 1. Тип коннектора на IMP3595 1С- 35953A или 35953D? 2. Какой тип интерфейса (скорее всего 3595 9B)?
? (Вильнюс, Литва)
Иван 1988
из данных по импу только 35951С и адаптерная плата 35964А Все больше ничего В принципе меня сейчас интересует сама схема подключения датчиков и термометров, что б посчитать количество клеммникови вычертить монтажную схему шкафа. т.е . хотелось бы пояснения в плане: от датчика -кабель 2х2х1, на клеммы, от клемм к ИМПУ. И также кот термометров. Просто времени разбираться нет, а проект нужно начать со спецификации.
Eprudnikov
от датчика -кабель 2х2х1 Для 4-20мА хватает и 2*1,0. Для термометров- от 2 до 4. IMP'ы между собой и с модулем интерфейса- по S-Net'у- витая пара. Про питание не забудьте... Вот еще:
? (Вильнюс, Литва)
Иван 1988
Питание ИМПА проходит по s-Net сети или отдельно на него подается 12 В?
И еще такой вопрос. Нужно ли предусматривать в цепи датчик-ИМП дополнительное сопротивление? Или просто: от датчика кабель к контактам ИМПА?
И может еще кто подскажет. Каким образом термометр сопротивления по 4 х проводной схеме подключить к IMP. Сам я никогда имп вживую не видел, так что может кто скажет.
Imp
Каким образом термометр сопротивления по 4 х проводной схеме подключить к IMP. Это к IMP по такой схеме нужно подключать или Вы сами хотите подключить по 4-х проводной?
? (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
? (Вильнюс, Литва)
Иван 1988
Это к IMP по такой схеме нужно подключать или Вы сами хотите подключить по 4-х проводной? Это я как бы сам
Спаисбо за информацию вроде разобрался. Еще небольшой вопрос. В щите будут установлены 3 блока питания Siemens PS307(2А). Как узнать на сколько датчиков расчитан один блок питания? И соответственно ИМПы тоже наверное от них нужно запитать?
Иван 1988
А если прикреплю схему набросанную может кто посмотрит, и оценит?
