Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Пожаротушение автокемпинга (гостиница, кафе). Как выполнить пожаротушение от скважины?
Количество просмотров - 9561
Olya
Сообщение #31 : 11 Июля 2013 года, 16:16
Что-то я запуталась,вот смотрите,если на хоз-питьевые нужды вода из скважины,а на пожар из водоемов или резервуаров,то можно одну скважину делать,без резервной,так?и вариант 2-ой,хоз-питьевые и пожар из скважины,то необходимо 2 скважины и все ,никаких резервуаров и водоемов,так?
Инженер ( ? , Беларусь)
Dmytro
Сообщение #32 : 11 Июля 2013 года, 16:30
надо посчитать секундный и суточный расход на хоз/пит, расход на пожар (наруж. - внутр.).
узнать дебит скважины и тогда думать как проектировать сети.
Инженер ВК (Львов, Украина)
R 13
Сообщение #33 : 30 Июля 2013 года, 10:37
Добрый день!
Меня так же интересовал этот вопрос, но только по другой причине. Возможно есть какое-то решение нужное и проектировщикам и эксплутационникам с точки зрения рациональности. Я не проектировщик поэтому не владею знаниями норм которые предъявляются к объектам для норм пожаротушения. А хотелость бы порассуждать.
Мы разрабатывали систему автоматического управления(САУ) работой глубинного насоса(сельская артезианская скважина). Как правило для населенных пунктов делают по 2 скважины. Это и понятно резерв водоснабжения на случай поломки насоса на одной из них. Мы полгода буквально жили в "полях" но сделали установку практически на все случаи жизни(хотя если посмотреть в интернете полно такизх предложений, но они мягко говоря "сырые"), но пришлось поразбираться в особенностях работы глубинных насосов, изучить их конструкцию(чтобы понять что и при каких условиях может выйти из строя) общались с гланым конструктором завода изготовителя российских насосов и т.д.
Если кто не в теме, то кратко поясню: насосы включаются не напрямую от питающей сети, а через частотный преобразователь далее ЧП(ну и различные еще коммутирующие приборы). Смысл в том, что ЧП позволяет плавно регулировать производительность насоса меняя его обороты, т.е. можно устанавливать фиксированное давление(необходимое например в обычном водопроводе 2 бар или другое), конечно есть ограничения но это зависит от выбора насоса и в общем все решаемо.
Если система большая(например поселок), то правильно подобрав насос по расходу можно обойтись и без водонапорной башни(наша так и работает), но только насос будет работать постоянно(это для электрических машин не страшно, а наоборот комфортнее чем меньше включений). Работать при этом он будет на меньшей мощности чем например с башней, т.к. при наполнении башни насосы работают на 100% мощности и откл. при наполнении. А с преобразователем без башни могут работать с меньшей мощностью на 15-40%(как настроить систему), т.о. по затратам эл.энергии можно сравняться, а при умном построении системы в целом можно добиться экономии. Кроме того нет затрат на установку, покупку, проектирование башни и далее обслуживания(санитарного,покраска,утепление, перемерзание,падение). В общем на практике ЖКХ- ники, где мы внедрили довольны(плюс еще автоматика защищает дорогой насос от сгорания очень эффективно), но когда пришли к проектировщикам(знакомым) они сразу уперлись в вопрос о пожарном резерве воды. Типа в башне он всегда есть(хотя если пожар будет когда башня почти пустая, то тоже плохо).
Так вот на вскидку я им предложил вариант в случае пожара, электрик или любой кто закреплен за насосной может в течении 1-5 секунд поворотом ручки регулятора на ПЧ повысить работоспособность насоса до 100%, соответственно увеличится и давление и производительность. При этом есть на мой взгляд проблема, что в водопроводе тоже повысится давление и не выдержит сантехника у граждан. Но можно как-то это решить. Допустим провести отдельную ветку водопровода для гидрантов, перекрывая задвижкой подачу воды населению на время(если все сделать с умом то можно расположить гидранты по улице и в случае чп подключать пожарные рукава к ним, даже не дожидаясь приезда пожарников 30-60минут пока все сгорит), давление-то и производительность насос может дать большое. И я уверен, что если в скважине стоит насос на 40 м.куб/час, то и дебета скважины хватит надолго при такой производительности т.к. все рассчитывали. Если это дорого(зато не теряется время ожидания  пожарников пока все сгорит, особенно актуально для удаленных сельских поселений), то можно сделать эту водную магистраль короткую, только для заправки пожарных машин.
А для отдельного здания(гостинницы и т.п.) думаю в реальности можно обойтись одной скважиной с возможностью повышения давления и производительности, на мой взгляд это даже эффективнее, в емкости вода тоже быстро закончится. Да и по затратам это несоизмеримо. Наша САУ обошлась ЖКХ в 180т.р., а башня раньше стояла 30м наверное кубов на 50. В обслуживании вообще - "песня".
Yuriy M.
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"
Сообщение #34 : 07 Августа 2013 года, 10:25
Добрый день!
Без комментариев))))
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 1514, пользователей - 5
