Прокладка кабелей в металлическом коробе через пролёт 6 метров. Крепление короба?
Количество просмотров - 9024
Михаилъ
Сообщение #16 : 31 Января 2013 года, 15:39
Думаю, лестничный лоток 6 м самое идеальное решение.
Evgeny
Сообщение #17 : 31 Января 2013 года, 17:01
Может уже поздно, но есть и перфорированные лотки (короба) длиной 6 м, да и лестничные тоже. К примеру, Vergokan.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #18 : 22 Июля 2013 года, 15:19
хоть и опоздал, но всё же... Был старинный типовой - "прокладка в лотках". Там был вариант 6м пролет безо всяких спец лотков... просто сваривалась плоская конструкция из стальных уголков, состоящая из треугольников (как стрела у крана на стройке)
http://www.steel-pro.ru/images/fermaploskaya.jpg
Юра 123
Сообщение #19 : 23 Июля 2013 года, 04:08
ДКС типовой проект на кабельросты,лотки.
Инженер (Омск, Россия)
Станислав Михалев
oilforum.ru
Сообщение #20 : 17 Июня 2016 года, 11:20
Для тех, кому это будет актуально рекомендую обратиться к СТМ 4-25-92 ч.2 "Способы установки несущих и опорных конструкций электрических и трубных проводок. Часть 2. Короба. Монтажные чертежи" ТМ4-548-92 "Секция прямая. Установка между колоннами горизонтальная" (расстояние 6м) или СТМ 4-25-91 ч.1 "Способы установки несущих и опорных конструкций электрических и трубных проводок. Часть 1. Мосты, лотки. Монтажные чертежи" ТМ4-2012-91 "Мост, лоток. Установка между колоннами горизонтальная" (расстояние 6м), но есть НО, а именно если используются строительные конструкции технологических опор (под технологические трубопроводы), и нужно соблюсти требование по расстоянию до трубопроводов и еще важно кто будет рассчитывать влияние дополнительной нагрузки на строительную опору если еще она и существующая. В практике столкнулся с необходимостью крепления 2-х труб ВГП при выполнении электропроводки к строительным опорам технологической эстакады факельной установки, проблему обозначили технологи, выполнив расстановку технологических опор с шагом 6м, а по нормам максимальное расстояние между точками крепления будь то короб или труба (Ду50 для электропроводок) не более 4м. Т.к. шло комплексное проектирование, то строителям-проектировщикам при выдаче задания был предложен вариант дополнительной установки на траверсе под трубопроводы выносных консолей (от их варианта ригеля между опорами отказались) с выносом в направлении середины пролета, т.е. сместили точки крепления труб до регламентируемых 4м, да и применил прокладку в трубах.
Главный специалист (Пермь, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 1622, пользователей - 6
