  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Устройства насыпей в поймах рек. Применение фильтрующих насыпей?
Количество просмотров - 2997
Любушка
Сообщение #1 : 29 Ноября 2012 года, 20:45
Интересно было почитать про трубу... У нас на севере что-то лет 5 предпочитают заказчики заказывать гофрированные трубы, а не ж/б. Говорят, по нашему бездорожью довозить, собирать и содержать проще. И дешевле. А зачем цифры? Как-то попадался проект, где сравнивались ж/б и гофр, гофр получался дешевле. Цифры надо поискать, но можно и укрупненно прикинуть. У нас даже малые мосты перешли проектировать как арочные гофр.трубы.
Кстати, может, кто подскажет, какие лучше трубы запроектировать в пойме р.Печоры, чтобы не выносило? Над трассой весной вода поднимается метров на 10-14, насыпь так не поднять. По этой причине построена как затапливаемая, откосы 1:6, 1:10, но трубы водой выносит... ДРСУ говорит, что всё правильно содержит
Главный специалист (Сыктывкар, Россия)
Любушка
Сообщение #2 : 01 Декабря 2012 года, 17:13
Существующие трубы с портальными оголовками и с раструбными.
Про гофр - встречался проект пешеходного перехода под ж/д насыпью, движение поездов не закрывалось, а выполнялось временное закрытие одного из направлений и устраивалось полтрубы методом туннельной проходки, затем вторые полтрубы. Пешеходный переход был выполнен в виде овоидальной гофрированной трубы. Расчеты по ней присылало само предприятие, на котором гофр.листы выпускают. У них на сайте какая-то еще методичка по примеру расчетов была.
ОПАД-2
Сообщение #3 : 27 Декабря 2012 года, 12:58
Как вариант предусмотрите на пойменной части путепровод. Можно попытаться рассчитать арку на свайном основании, но думаю не прокатит. (При подъеме уровня воды до отметки верха трубы, их все равно будет выносить... попробуйте в расчете трубы учесть образующиеся в данный момент площадь зеркала и объем водопритока... сечение трубы не справляется, вода стремится в отверстие, в итоге напор, турбулентность и гидроскачек выбивают трубу из насыпи.)
Любушка
Сообщение #4 : 27 Декабря 2012 года, 14:41
Так как это капремонт дороги, то путепровод не построить (подешевле ищут вариант). Дорога идет в пойме 6 км, заканчивается летом паромной, зимой ледовой переправой. Существующая насыпь около 1 метра, кроме участков труб. Был вариант закрывать трубы на время паводка, но он чем-то заказчику не нравится. Если будут еще предложения, буду очень рада. Интересно, как в пойме сибирских рек решают такие проблемы..
ОПАД-2
Сообщение #5 : 27 Декабря 2012 года, 14:47
А как насчет недорогих каменных крупнообломочных материалов? Может построить фильтрующую насыпь из крупнообломочных пород, сверхе геотекстиль и гравийное (щебеночное покрытие). Должно сработать. А трубы убрать совсем. Фильтрующие насыпи можно устраивать участками по 100-300м с заложением откосов 1:1,5(3).
Любушка
Сообщение #6 : 27 Декабря 2012 года, 15:00
можно попробовать. Подумаю. Одно смущает - там, где трубы, там, соответственно, и болота. Летом без труб дорога работает как дамба - перекрывает верховые болота, в них постепенно повышается уровень. А низовые болота (к которым приток воды дорогой перекрыт) пересыхают, лес гибнет. По этой причине некоторые трубы сделаны практически без уклона, а как перепускные на болотах (для сообщения). По другим дорогам делаем фильтрующие насыпи, или вариант - насыпь из габионов, матов и т.п. Но участки небольшие.
ОПАД-2
Сообщение #7 : 27 Декабря 2012 года, 15:22
Фильтрующую насыпь, можно устроить перепускного типа, нефильтрующее основание, объемная георешетка (или геотекстиль), крупный заполнитель и т.д. Георешетка (текстиль) даст дополнительную жесткость и предотвратит "миграцию" крупных частиц в теле насыпи (втапливание). Протяженность участков можно уменьшать свободно (минимально эффективная длина 5м, меньше устраивать бессмысленно), расчет пропускной способности таких насыпей как и в СССР период. Только данное решение не добавит капитальности всей дороги. Возможно на совещании с заказчиком, в рамках общероссийской программы, рассмотреть вариант путепровода. Я думаю при сопоставлении затрат на 30-50лет, за счет ремонтов и САД, путепровод победит.
Любушка
Сообщение #8 : 27 Декабря 2012 года, 15:40
Наше дорожное агентство не особо богато почему-то. Например, участок другой дороги: дорога идет вниз по откосу небольшой крутизны, наблюдается оползень (размыв) насыпи на расстоянии около 200 м на всю ширину обочины и до 2 м проезжей части.  Т.е. фактически осталась одна полоса. Насыпь высотой на этом участке около 2,5 м. Выше в метрах в 400 заканчивается верховое болото. По геологии получилось что земполотно снизу метров 1-1,2 слагают пески водонасыщенные от средней плотности до рыхлых (!). Результат совещания - засыпать яму, восстановить откос и участок асфальта и всё.. А на наши предложения определить причину - тишина. Когда наблюдала это место, было такое ощущение, что где-то внутри земполотна на откосе есть родник. Будем ждать новых ремонтов..
С геотекстилем всё понятно, подумаю насчет того, чтобы кое-где отказаться от труб.
ОПАД-2
Сообщение #9 : 27 Декабря 2012 года, 16:10
Это не федеральная трасса?
Любушка
Сообщение #10 : 27 Декабря 2012 года, 16:13
Нет, республиканского значения. Привыкли на более серьезных трассах работать?
ОПАД-2
Сообщение #11 : 27 Декабря 2012 года, 16:14
у нас в основном федералки [улыбка] я по-этому с путепроводов и начинаю [улыбка]
Любушка
Сообщение #12 : 27 Декабря 2012 года, 16:19
Вам, наверное, легче. Из большего можно выбирать. А тут: думаешь-думаешь, а в результате, может, эти же трубы отремонтируют и всё останется как есть.
Хотя будем думать о лучшем ;-)
Любушка
Сообщение #13 : 27 Декабря 2012 года, 16:24
Да! с наступающим Новым годом!  [доволен]
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
автор: Lakatalina
31 Января 2024 года, 14:41
30 Января 2024 года, 15:34
19 Января 2024 года, 20:35
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 0
