  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Металлический павильон с возможностью перевозки. Требования жёсткости к конструкциям?
Количество просмотров - 7201
Greyzak
Сообщение #1 : 04 Февраля 2013 года, 00:00
Необходимо сделать металлический павильон длиной 6 метров, шириной 3 метра и высотой 2,8 метра. Снаружи обшивается профнастилом, кровля односкатная из профнастила, пол из деревянных досок на них дсп. Внутри утеплитель, деревянная обрешетка и пластик. На одной длинной стене окно во всю длину высотой около 1 метра. По одной короткой стене дверь и окно. По углам павильона предусматриваются металлические петли для погрузки на платформу. Необходимо определиться какой материал использовать для горизонтального периметра и для вертикальных стоек.
Предполагаю использовать швеллер 14у для периметра и 8у для стоек. Для окон и двери варить каркас из профильной трубы 60х30х3.
Для опора кровли - профильную трубу 40х30х3 с шагом 1 метр. Возникает вопрос: правильно ли я рассчитал конструкцию. И не сложиться ли этот павильон в момент погрузки [непонятно]
Скачал SCAD. Для меня пока темный лес. Может кто подскажет как подобную конструкцию спроектировать.
Реально ли это в scad рассчитать и куда тыкать??
Lesandro
Сообщение #2 : 06 Февраля 2013 года, 02:12
в конструкции павильона предусматриваете места крепления для подъема его краном, которые расчитываете, учитывая коэф-т на динамическое воздействие при подъеме краном (значение см. СниП нагрузки и воздействия). далее весь павильон рассчитываете 1) на нагрузки в стадии эксплуатации 2)при "монтаже". По SCAD есть пособие "для чайников" - изучайте.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Greyzak
Сообщение #3 : 10 Февраля 2013 года, 23:17
Может все-таки кто-то подскажет как это быстро рассчитать. В книге scad для чайников 356 страниц, а павильон нужен до 1 марта. (((
Greyzak
Сообщение #4 : 10 Февраля 2013 года, 23:18
Для этого и зашел на форум, за помощью. А про то, что есть книги и их нужно изучать, я и сам знаю.
ИнженерЮ
Сообщение #5 : 11 Февраля 2013 года, 02:26
Эт тебе нужно в школу пойти для начала. Ну ты, наверное, и сам это знаешь, тоже.
Пушистое
Сообщение #6 : 11 Февраля 2013 года, 16:53
не ну можно и без скада. вручную на листике. правда книжка по сопромату и строймеху будет куда толще чем 356 страниц [смех]
? (Минск, Беларусь)
Greyzak
Сообщение #7 : 12 Февраля 2013 года, 06:54
Ребята, вы вообще в теме??? Если сами не знаете зачем флудить??? Когда я иду в магазин за хлебом, то продавец мне его продает, а не говороит "иди научись печь хлеб". На форум я пришел за конкертным ответом по существу, а не за советами типа иди учись ((
Раму я разобрался как нарисовать. Теперь вопрос только в том, как ее правильно нагрузить. Не могу найти подобный тип нагрузки, ведь кран будет тянуть вверх, а стропы стягивать все вверх к центру. И достаточно ли поставить увеличенный коэффициент собственного веса, чтобы получить нужные мне 3 тонны если каркас меньше весит??
Катя 100
Сообщение #8 : 12 Февраля 2013 года, 08:40
Вы сами ответили на свой вопрос. Вот именно, продавец Вам ПРОДАЕТ товар, а на форум Вы обратились, чтобы или научиться или сэкономить...
А если не хотите "покупать хлеб", то идите открывайте кулинарную книжку (выпечку) и учитесь сами его "печь"
Пушистое
Сообщение #9 : 12 Февраля 2013 года, 08:48
Greyzak, за 300 у.е. я бы вам запроектировал ваш "павильон" под ваши условия. по-другому помочь не представляю вам как. сами вы его не запроектируете.
а так, ну разве если будете конкретные вопросы задавать что-то вроде "какие ограничения в узлах поставить там-то и там-то" только я сомневаюсь что вы эти вопросы зададите в силу того что со скадом вы "тёмный лес" [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #10 : 12 Февраля 2013 года, 08:53
Пуша, помнишь такую рекламу: вы можете получать зп в синих конвертах, в красных конвертах, в полосатых...
А еще такая была с лозунгом: заплати налоги и живи спокойно!.. [смех]
Пушистое
Сообщение #11 : 12 Февраля 2013 года, 08:59
ну а вообще навскидку - швеллер 14У пойдёт, 8У я бы увеличивал до 10.
каркас свой варите из трубы, всё верно но я бы лучше взял бы 40х4, если сами вручную варить будете, увидите что тройка проваривается как жестянка. с 4 будет удобней вам работать.
соответственно и для опор кровли тоже я бы на 4 пошёл бы.
возникает вопрос, правильно ли вы рассчитали конструкцию. ни одного рисунка я не вижу чтобы понять что вы там считали. для того чтобы не сложился в момент погрузки надо предусмотреть связи по всем направлениям, хотя бы с той же трубы 40х4 или уголка.
? (Минск, Беларусь)
Greyzak
Сообщение #12 : 12 Февраля 2013 года, 22:30
Вот, нарисовал каркас, который я планирую изготовить. Обратите внимание на сварку верхнего пояса из швеллеров. Правильно ли я их расположил???
(85.83 Кб, 688x554)  [скачать]  [загрузок: 1037]
(56.84 Кб, 1024x592)  [скачать]  [загрузок: 1006]
(32.63 Кб, 815x402)  [скачать]  [загрузок: 988]
(81.97 Кб, 733x630)  [скачать]  [загрузок: 982]
(76.24 Кб, 674x625)  [скачать]  [загрузок: 968]
(65.06 Кб, 1024x651)  [скачать]  [загрузок: 211]
Пушистое
Сообщение #13 : 13 Февраля 2013 года, 09:18
расположение швеллеров напрямую зависит от квалификации вашего сварщика, сможет ли он это заварить.
я смотрю что вы уповаете на жёсткость своих угловых узлов, а не
. диагональные трубы из углов, так сказать... без них может сложиться. хотя тоже - смотря как сварщик углы заварит ))
зачем такая частая решётка из труб на "дальней длинной стенке" (первое фото) ?
? (Минск, Беларусь)
Greyzak
Сообщение #14 : 14 Февраля 2013 года, 06:40
Квалификация не очень, а насчет диагоналей: они должны в каждой секции располагаться??
Greyzak
Сообщение #15 : 14 Февраля 2013 года, 07:24
Да сзади решетка частая не нужна, увеличил промежутки. Диагонали приблизительно так располагать?? А что делать с передней стенкой? там витрина нужна. Соответственно диагонали не приваришь
(83.96 Кб, 957x631)  [скачать]  [загрузок: 196]
Инженерный софт
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09
02 Июля 2024 года, 12:40
02 Июля 2024 года, 12:26
29 Мая 2024 года, 11:17
автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30
автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45
02 Мая 2024 года, 13:01
автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
Сейчас на форумах: гостей - 621, пользователей - 0
