  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Счетчики, включённые непосредственно в питающую сеть. Установка аппарата защиты?
Количество просмотров - 4109
Eвгeний 1
Сообщение #1 : 04 Февраля 2013 года, 15:15
 Имеется производственное здание со своим учетом эл.энергией. Нужно ли ставить автомат после счетчика? Вот согласно СП 31.. (для жилых и обществ. зданий) автомат нужен после счетчика:
"16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки... , но это касается жилых и общественных зданий, а вот как же с производственным?
Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Сообщение #2 : 04 Февраля 2013 года, 15:40
Я всегда думал, что автомат ставят после счетчика, чтобы исключить возможность воровства электроэнергии.
Moshkarow
Сообщение #3 : 04 Февраля 2013 года, 16:24
читайте внимательно ПУЭ.В трехфазной сети автомат(рубильник,испытательный блок) до счетчика ставится всегда.(для замены счетчика)
В однофазной сети может ставится, может нет.Если помещение сухое,светлое итд то автомат может не ставится.После счетчика автоматы устанавливаются на отходящии линии
Eвгeний 1
Сообщение #4 : 04 Февраля 2013 года, 17:10
 Перед счетчиком автомат стоит как полагается), а имеется ввиду то что нужен ли автомат после счетчика перед секцией шин? (На отходящие линии само собой автоматы свои ставятся)
Михаилъ
Сообщение #5 : 06 Марта 2013 года, 15:16
Кстати, до счетчика необходимо по ПУЭ ставить комм. аппарат для снятия напряжения, то бишь выключатель нагрузки можно использовать. Тогда автомат после счетчика на вводе шин ставить надо обязательно.
Но лучше АВ до счетчика - на форуме много дискуссий и уже обговаривалось, что сбыт предъявляет претензии по поводу отсутствия АВ до счетчика. После счетчика дифф ставят часто.
Юра 123
Сообщение #6 : 07 Марта 2013 года, 04:58
Если щит учёта выносной , то обязательно два АВ (коммутационные аппараты) в щите учёта . Надо посмотреть длину кабеля от ЩУ до  (секции, ВРУ,РЩ ..) в зависимости от длины п.ПУЭ.
По поводу установки в розеточные группы УЗО (Диф.АВ) - какой характер нагрузки?
Инженер (Омск, Россия)
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 0
