  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Сеть водопровода между двумя зданиями. Прокладка внутри здания или снаружи по фасаду?
Количество просмотров - 2458
Ден-ден
Сообщение #1 : 06 Февраля 2013 года, 10:48
Доброго всем времени суток.
Проектируется водопровод. Есть два административных здания, в одном из них ввод.
Предлагается пропустить водопровод внутри здания в котором ввод, внешним путем проложить до второго (10 метров) с утеплением и внутри второго проложить до сан. узла. Можно ли так делать? Вся проблема в том что нет возможности капать, так бы можно было сделать нормально. Или лучше пускать водопровод не внутри зданий, а по фасаду воздушкой с утеплением?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Борис Либерт
Сообщение #2 : 06 Февраля 2013 года, 14:33
А теплоснабжение как между зданиями решается?
есть два варианта
  • прокладка совместно с тепловыми сетями в одной изоляции
  • прокладка воздушкой в изоляции с греющим ДЕВИ кабелем
Какой район строительства?
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Ден-ден
Сообщение #3 : 06 Февраля 2013 года, 14:41
есть два варианта
Это центр Санкт-Петербурга. Дело в том, что заказчики не хотят копать вообще ничего. Для них подходит вариант воздушки. А вот можно ли тянуть водопровод в самом здании??, это получается не стояк, а горизонтальная прокладка в самом здании (у них нет подвала, придется тянуть по кабинетам).
Приложил рисунок (как собираюсь сделать), для наглядности
(17.61 Кб, 531x388)  [скачать]  [загрузок: 307]
Борис Либерт
Сообщение #4 : 06 Февраля 2013 года, 23:21
Если оба здания находятся в ведении одного владельца, то без проблем. Воздушка с греющим кабелем и термо датчиком, который включает кабель при температуре, если не изменяет память, ниже +5 грС . В здании проложите под потолком в коробе, над полом (тоже в коробе или под плинтусом в зависимости от диаметра) или в штрабе.
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
31 Мая 2024 года, 15:05
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48
14 Мая 2024 года, 13:30
автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34
19 Апреля 2024 года, 15:00
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
Сейчас на форумах: гостей - 595, пользователей - 0
