  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Электропроводка в многоквартирном доме деревянным полом. Прокладка в трубах под полом?
Количество просмотров - 6045
Пётр Зелепупкин
Сообщение #1 : 06 Февраля 2013 года, 15:44
Такая ситуация, друзья: делаем реконструкцию здания казармы под многокартирный жилой дом. Несущие стены остаются существующими, межкомнатные перегородки ставим газосиликатные толщиной 100мм. Стены штукатурятся сухими смесями, толщиной слоя 3мм. В строительном СНиПе (не помню точно названия) есть запрет на пробивку горизонтальных штраб в перегородках. Полы в квартирах деревянные, лаги кладутся прямо на плиты перекрытия, без какой-либо стяжки.
Так вот вопрос: каким способом выполнить поквартирную электроразводку?  Может быть кто-нибудь сталкивался с решением подобной задачи? Предполагаю, что в металлических трубах по полу, но каких-то нормативов, типовых проектов и т.п. не нашел.
? (Солигорск, Беларусь)
Сomings
Сообщение #2 : 07 Февраля 2013 года, 10:38
Может, у коллег-строителей поинтересоваться?
Типовики разводки в стальных трубах есть, например 5.407-22 но это как-то больше для промышленности...
если надо, скажите, сброшу
Пётр Зелепупкин
Сообщение #3 : 07 Февраля 2013 года, 11:33
Спасибо, 5.407-22 у меня тоже есть.
В поисках решения задачи нашел ГОСТ 30331.15-2001 "Выбор и монтаж электрооборудования", в нем есть такой способ прокладки "в двойных полах": нарисован просто лежащий кабель. (рис. 25). Определения двойного пола я пока не нашел, но думаю это как-раз мой случай. В этом же ГОСТе есть п. 552.8.1.6 "Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждения при нормальной эксплуатации пола".
Т.е. просто бросать кабель на пол, переходы под лагами гильзами защитить?.. А как же тогда п. 16.9 ТКП 45-4.04-149 об обеспечении сменяемости проводки...
В общем закладываю в стальных трубах, как сердце подсказывает [улыбка]
Сomings
Сообщение #4 : 07 Февраля 2013 года, 11:43
Про ТКП не знаю, а сменяемость - это по кратчайшему расстоянию, с минимумом поворотов
Energoservisplus
Сообщение #5 : 07 Февраля 2013 года, 14:37
А в штробах в гофре кто мешает?
Руководитель, инженер-электрик (Кострома, Россия)
Пётр Зелепупкин
Сообщение #6 : 07 Февраля 2013 года, 14:45
  Если Вам это поможет, могу найти название и пункт. Но он точно есть, и Г/С перегородки толщиной 100мм туда точно попадают.
Energoservisplus
Сообщение #7 : 07 Февраля 2013 года, 14:56
Перегородки не являются несущим элементом здания. Следуя Вашей логике, в перегородки из ГК тоже нельзя закладывать эл. проводку.
Пётр Зелепупкин
Сообщение #8 : 07 Февраля 2013 года, 15:11
Это не моя логика, это нормативные документы. В гипсо-картоновых перегородках можно.
А по опыту скажу, что это требование справедливое. Я несколько лет проработал мастером электромонтажного участка, и знаю как выполняется пробивка борозд в перегородках: один человек штрабит, а второй с обратной стороны подпирает стенку ,чтоб не рухнула [улыбка]
Сергей Л. П.
Сообщение #9 : 07 Февраля 2013 года, 15:19
Есть еще плинтусные и напольные кабель-каналы. А под полом можно и в гофрированной пластиковой трубе, которая дешевле металлической.
Проектировщик ( ? , Россия)
Energoservisplus
Сообщение #10 : 07 Февраля 2013 года, 15:32
Берем бороздодел Bosch, подключаем через барботаж к пылесосу, без шума и пыли прорезаем 2 канавки мм 3, выбиваем перемычку - борозда(штроба готова). Так работаем лет 20.
Energoservisplus
Сообщение #11 : 07 Февраля 2013 года, 15:35
В пластике нельзя - скрытая проводка внутри сгораемых конструкций, только сталь.
Михаилъ
Сообщение #12 : 18 Февраля 2013 года, 09:10
Насчет норматива с перегородкой, увы, не могу ничего сказать, но 10 см штробить и дырявить дело нехорошее. Розетки встроенные в такое не видел!
А почему наружную проводку по стене нельзя? Просто, наглядно. Эстетически в каналах проложить и никто не придереться.
Пётр Зелепупкин
Сообщение #13 : 19 Февраля 2013 года, 08:37
Так квартиры же... Не гоже как-то в XXI веке открытую разводку ложить. Были б офисы - так бы и поступил. Потом расскажу как экспертизу прошел (если пройду [улыбка]
Михаилъ
Сообщение #14 : 19 Февраля 2013 года, 08:56
А если пол деревянный зальет, то зальет и всю проводку под полом?
Пётр Зелепупкин
Сообщение #15 : 19 Февраля 2013 года, 09:06
А если землетрясение? [улыбка]
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 612, пользователей - 2
World of PUMPS, Beroes Group
