Главные трансформаторы 25 МВА в ЗТП 110 кВ. Металлическая перегородка между ними?
Количество просмотров - 4728
Umbro 18 Rus
Возможно ли сделать металлическую защивку (перегородку) между главными трансформаторами 25МВА в ЗТП 110кВ
Инженер (Ижевск, Россия)
Иваныыч
Ваши трансформаторы должны быть устанавлены в отдельных камерах (помещениях)! 4.2.216. Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри помещений следует устанавливать в отдельной камере (исключение 4.2.98), расположенной на первом этаже. Допускается установка масляных трансформаторов на втором этаже, а также ниже уровня пола первого этажа на 1 м в незатопляемых зонах при условии обеспечения возможности транспортирования трансформаторов наружу и удаления масла в аварийных случаях в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.103, как для трансформаторов с объемом масла более 600 кг. При необходимости установки трансформаторов внутри помещений выше второго этажа или ниже пола первого этажа более чем на 1 м, они должны быть с негорючим экологически чистым диэлектриком или сухими в зависимости от условий окружающей среды и технологии производства. При размещении трансформаторов внутри помещений следует руководствоваться также 4.2.85. Допускается установка в одной общей камере двух масляных трансформаторов с объемом масла до 3 т каждый, имеющих общее назначение, управление, защиту и рассматриваемых как один агрегат.
Электрик (Чебоксары, Россия)
Umbro 18 Rus
т.е получается можно разделять только кирпичной стеной?
Технарий
Вам нужно разделить камеру трансформаторов на 2 отдельных помещения с независимыми воротами. Перегородку между камерами можно сделать и металлическую, только требуется подтвердить огнестойкость.
Технический директор (Москва, Россия)
Umbro 18 Rus
огнестойкость у металлической стены....ее нужно подтверждать? А возможен ли такой случай что по металлической стене будет "бегать" наведенное напряжение?
Технарий
Огнестойкость любой стены нужно подтверждать, если она в пожароопасном помещении. У металла огнестойкость сильно ниже, чем у кирпича. Наведенное напряжение по металлической стене бегать не будет. Вы же ее заземлять будете.
Михаилъ
Между камерами обычно жб перегородки. Я бы рассматривал такой вариант, чем металлическую. Ее заземлять-то полюбому надо (по помехам электромагнитным может всплыть нехорошее...надо читать). По поводу экономичности вопрос к строителям.
Iriiishka
А почему вообще встал вопрос о металл. перегородке, а не кирпич или ж.б.?
Инженер ( ? , Украина)
Иваныыч
Да потому что оба трансформатора хотел разместить в одном помещении
Михаилъ
Жб перегородка никак не запрещает вас ставить оба транса в одном помещении. Места перегородка много не занимает.
Iriiishka
Ж.б. перегородка (на всю высоту) - вот вам и стена, и два отдельных помещения, как и должно быть в этом случае.
Umbro 18 Rus
"Идея" по применению возникла у подрядчика (строителя) что он хотел сэкономить или нет я не знаю.........
И что ты Иваныыч пристал с одним помещением, что вообще по твоему разные помещения? 2 помещения с расстоянием в 1 км?
Иваныыч
это не я пристал, это НТД Разные помещения, для данного случая, это отдельные независимые входы/выходы в помещения. в любом ведь случая не будешь городить сплошную перегородку из металла. так ведь?
Umbro 18 Rus
насчет НТД я согласен.....просто строитель пристал можно или нет....и ему хер объяснишь.....может у него этот металл от другого проекта по "наследству" остался и он не знает куда его запихнуть )))
Иваныыч
это на стадии строительства я понимаю? А в проекте как предусмотрена установка? проект прошел госэкспертизу (если это объект, подвергающийся экспертизе)? Они сэкономят, а тебе проблемы (как проектировщику, изменившему/сделавшему проект) возможно потом со всеми вытекающими...
